Oprava 4Ah baterky Parkside
Filas
Reputace: 4
Re: Oprava 4Ah baterky Parkside
Nový příspěvek od Filas »
Proměřit články, většinou třeba 2 odejdou.
Reputace: 353
JSil píše: úte zář 09, 2025 3:44 pm
Ja ted reklamoval 2 smart baterky 8ah, po dvou letech začala ukazovat úroveň nabití červeně, k aplikaci lze připojit, ukazuje ca 40% nabití, ale nedobijí se v žádném nabíječce - ani smart dvojita ani základní malá nabíječka - nijak nebliká, nesvítí červeně. Parkside servis pošle nové jen se bojím, že se to bude opakovat. Zatím jsem nerozebíral. ale usuzuji ze BLE /BT/ chip to nebude, připojit lze k aplikaci.
Já si ji 8Ah koupil do robotické sekačky. Nevím v čem ji máš, ale to sekačka ji vybíjí někam k 5% nabíji max 80%, ale za ty prachy co bych chtěl.
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Mne nejde ani BT. Bateria sa tvari ako prazdna, v nabijacke ako plna - cize sa nenabija. Reklamoval som, akurat mi prislo info z DPD, ze zajtra dorucia novu. Dokonca tu staru ani nechceli vratit, vraj ju mam ekologicky zlikvidovat, oprava nerentabilna.
Reputace: 998
bude se to opakovat. tyhle baterky ani nabíječky baterky nebalancují. Takže stačí rozdělat, uělat vývody z jednotlivých článků a modelářskou nabíječkou nabít. Nějakou dobu to bude zase fungovat...
Filas
Reputace: 4
Balancují, ale jen v určitém rozsahu. Problém je, že články jsou nekvalitní a často trpí samovybíjením. Jakmile se baterie třeba déle nepoužívá a mají 4 články třeba 4V a jeden vadný se vybije na 3V, baterie se už nevybalancuje a nabíječka ji odmítne nabíjet.
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To není vadný článek, to je spotřeba na jednom článku kterou bere deska BMS.
Reputace: 998
Spíš ten BT modul, ale výsledek je takovej, že je baterka k ničemu. Několik kousků jsem oživil viz můj příspěvek výše, ale nemám zprávy, jestli to bylo na delší dobu nebo jenom na chvilku...
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Borec mi za nu ponukol 10€. Uz som ju mal zabalenu do packety, ale nedalo mi to... Tak som ju rozbalil, otvoril, zmeral... jedna dvojica clankov 3,7V ostatne 4,1V. Dobil som tu dvojicu a nasledne s nou pokosil cely dvor ako keby bola nova. Po vybity ju nabijacka uz normalne zobrala a nabila doplna, vsetky dvojice 4,15V. Zrazu ozil aj BT. Tak som typkovi poslal peniaze spat, ze zatial si ju teda necham. Napisal mi, ze v pohode, ze ju kupi aj o mesiac, ked sa mi to vraj urcite stane znovu :) Necham postat, zmeram za par dni. Kazdopadne vecer doniesla DPD novu bateriu...
Filas
Reputace: 4
Ty 2 články se budou samovolně vybíjet, pomůže jedině jejich výměna.
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
nj, pocitam s tym... bodovacku nemam a kvoli tomuto ju riesit nebudem, takze asi dokosim sezonu a pojde prec :)
