Oprava 4Ah baterky Parkside
Uživatelé sdílejí zkušenosti s opravou 4Ah baterky Parkside, která přestala správně nabíjet kvůli vadným článkům 18650. Diagnostika ukazuje samovolné vybíjení a problémy s balancováním, což často vede k nutnosti výměny článků. Někteří uživatelé úspěšně dobili vadné články laboratorním zdrojem a baterka pak fungovala dál, jiní doporučují výměnu kvůli bezpečnosti a spolehlivosti.
Filas
- Reputace: 4
Re: Oprava 4Ah baterky Parkside
Proměřit články, většinou třeba 2 odejdou.
- Reputace: 559
Já si ji 8Ah koupil do robotické sekačky. Nevím v čem ji máš, ale to sekačka ji vybíjí někam k 5% nabíji max 80%, ale za ty prachy co bych chtěl.JSil píše: úte zář 09, 2025 3:44 pmJa ted reklamoval 2 smart baterky 8ah, po dvou letech začala ukazovat úroveň nabití červeně, k aplikaci lze připojit, ukazuje ca 40% nabití, ale nedobijí se v žádném nabíječce - ani smart dvojita ani základní malá nabíječka - nijak nebliká, nesvítí červeně. Parkside servis pošle nové jen se bojím, že se to bude opakovat. Zatím jsem nerozebíral. ale usuzuji ze BLE /BT/ chip to nebude, připojit lze k aplikaci.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mne nejde ani BT. Bateria sa tvari ako prazdna, v nabijacke ako plna - cize sa nenabija. Reklamoval som, akurat mi prislo info z DPD, ze zajtra dorucia novu. Dokonca tu staru ani nechceli vratit, vraj ju mam ekologicky zlikvidovat, oprava nerentabilna.JSil píše: úte zář 09, 2025 3:44 pmJa ted reklamoval 2 smart baterky 8ah, po dvou letech začala ukazovat úroveň nabití červeně, k aplikaci lze připojit, ukazuje ca 40% nabití, ale nedobijí se v žádném nabíječce - ani smart dvojita ani základní malá nabíječka - nijak nebliká, nesvítí červeně. Parkside servis pošle nové jen se bojím, že se to bude opakovat. Zatím jsem nerozebíral. ale usuzuji ze BLE /BT/ chip to nebude, připojit lze k aplikaci.
- Reputace: 1051
bude se to opakovat. tyhle baterky ani nabíječky baterky nebalancují. Takže stačí rozdělat, uělat vývody z jednotlivých článků a modelářskou nabíječkou nabít. Nějakou dobu to bude zase fungovat...
Filas
- Reputace: 4
Balancují, ale jen v určitém rozsahu. Problém je, že články jsou nekvalitní a často trpí samovybíjením. Jakmile se baterie třeba déle nepoužívá a mají 4 články třeba 4V a jeden vadný se vybije na 3V, baterie se už nevybalancuje a nabíječka ji odmítne nabíjet.
- Reputace: 168
To není vadný článek, to je spotřeba na jednom článku kterou bere deska BMS.
- Reputace: 1051
Spíš ten BT modul, ale výsledek je takovej, že je baterka k ničemu. Několik kousků jsem oživil viz můj příspěvek výše, ale nemám zprávy, jestli to bylo na delší dobu nebo jenom na chvilku...
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Borec mi za nu ponukol 10€. Uz som ju mal zabalenu do packety, ale nedalo mi to... Tak som ju rozbalil, otvoril, zmeral... jedna dvojica clankov 3,7V ostatne 4,1V. Dobil som tu dvojicu a nasledne s nou pokosil cely dvor ako keby bola nova. Po vybity ju nabijacka uz normalne zobrala a nabila doplna, vsetky dvojice 4,15V. Zrazu ozil aj BT. Tak som typkovi poslal peniaze spat, ze zatial si ju teda necham. Napisal mi, ze v pohode, ze ju kupi aj o mesiac, ked sa mi to vraj urcite stane znovu
Necham postat, zmeram za par dni. Kazdopadne vecer doniesla DPD novu bateriu...
Filas
- Reputace: 4
Ty 2 články se budou samovolně vybíjet, pomůže jedině jejich výměna.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
nj, pocitam s tym... bodovacku nemam a kvoli tomuto ju riesit nebudem, takze asi dokosim sezonu a pojde prec
- Reputace: 520
Měl jsem podobný problém s Parkside 8 Ah. Po registraci do LIDL HOME nelze akupacky ani nabíjet ani vybíjet. Fyzicky jsou všechny články na napětí 4.003 V, tedy plně nabité, indikátor baterie hlásí také plné nabití ale připojená zařízení nefungují. LIDL HOME hlásí kapacitu akupacku 0 %.
Mex
- Reputace: 351
Já bych jim dal ještě šanci. Ještě je nezatracuj.stano22 píše: čtv zář 11, 2025 10:15 amnj, pocitam s tym... bodovacku nemam a kvoli tomuto ju riesit nebudem, takze asi dokosim sezonu a pojde prec![]()
Já mám většinu baterek ne-smart. U jedné z nich se mi to taky stalo, že nějaký článek (resp. paralelní dvojice článků) šel dolů a nebylo možné to rozumně nabíjet ani provozovat.
Tak jsem tu jednu dvojici nabil laboratorním zdrojem a srovnal je.
Od té doby používám prioritně tuhle baterku, protože jsem myslel, že brzo odejde úplně.
Ale opak je pravdou. Jede jako víno, už jsem s ni v kangu rozvrtal půlku baráku, ve vrtačce navrtal spoustu děr, pilou pořezal hromadu dřeva a křoviňákem několikrát ojel zahradu.
Takže to vidím tak, že se prostě zbláznil asi balancér a ten tu dvojici článků vybil. Ale že vlastní články jsou OK.
