De-Icing - odmrazovanie panelov v zime
Odmrazování panelů v zimě lze řešit mechanicky pomocí metly, teleskopické tyče nebo hadice s vodou při mírných teplotách. Elektrické metody zahrnují zpětné pouštění stejnosměrného proudu do panelů. Alternativou je využití infra fólie nebo teplého vzduchu pro rozmrazení povrchu panelů. Bezpečnost při čištění na střeše je důležitá, doporučuje se použití teleskopické tyče místo přímého lezení.
ota
Reputace:514
Re: De-Icing - odmrazovanie panelov v zime
Příspěvek od ota »
rottenkiwi píše:
A ešte k tým 150 W a sádlu treba pripočítať sanitku ...
No to ne. Dávám pozor abych nespadl. Kromě toho jsem zapnutej v sedáku a přikurtovanej
mypower.cz
Reputace:523
Příspěvek od mypower.cz »
Ja se priznam normalne, ze jsem ve ctvrtek 14.1 asi ve 3 prijel na chatu a od te doby (dnes je 17.1) vubec nevim, v jakem stavu zamrzu jsou panely, pac nejak me to zatim vubec nezajima, pac elektriky dle grafu a dle me spotreby mam dost a nejake pripadne zamrzle panely jsou mi uplne jedno. Ale kdyz teda jsme tak u toho, tak jdu tam mrknout :)) jak to vypada. Ma prej ted mrznout dle yr.no jako krava. Zitra tusim. Pokud to tam vcera nebyla nejaka chyba. Az -18 prej :))
Sviti slunko, takze v me situaci takto, to nema smysl ani resit.
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 95
Příspěvek od Vitek »
admine tohle fakt neřeš... ja mam na zahradě 20 cm snhu, na panelech 5cm , na vodorovnejch 2 cm ledu to nesunda smetakem ani za měsíc.... no nic jdu se připojit na sít a dám 20 korun za dobití :D
hurvayz
Reputace:112
Příspěvek od hurvayz »
Američtí vědci přišli na to, že pokud nahradíte namrzlé sněhem pokryté panely novými, třeba z místního e-shopu, tak je nemusíte vůbec ometat!
reksohc
Reputace:10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 28000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Příspěvek od reksohc »
A ja asi podobne jak ota.
Ale slniečko to dokáže urobiť aj bez mojej pomoci, len je to o nejakú tu hodinku neskor.
Naposledy upravil(a) reksohc dne ned led 17, 2021 2:12 pm, celkem upraveno 1 x.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P, SZ Longi500 2S6P, na plocho longi 510 2S5P. cca 28kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
goodbie
Reputace:73
Příspěvek od goodbie »
to si na tý střeše fakt jen bez ničeho se smetákem v ruce???
reksohc
Reputace:10
Jo, to bola taká skúšobná akcia, z bezpečnostných dovodov mám už objednanú 10m teleskopickú tyč.
goodbie
Reputace:73
reksohc píše:
trnu hrůzou,sám sem po úrazu a roce stráveném v nemocnici a 42 operací,všem lezcům po střeše radím serte na to,za tu dřinu ani případný úraz to fakt nestojí.
Tibor889
Reputace:41
Příspěvek od Tibor889 »
Ja som čistil len na garáži. Čo nedala metla (ľad ), to dala studená voda. Na strechu nepoleziem, to musí zliezť samo.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
vlkazajac
Reputace:528
Příspěvek od vlkazajac »
Dnes som omietol asi 1 cm snehu-prašanu, potom krásny deň a všetko nabité )) a panely čisté.
Kto máte vyššie napätia na vstupe, dajte pozor ! Ako píše admin - je to pravda, u mňa má byť ráno - 19°C.
Výzva pre všetkých - mrknite po ráne na napätia panelov pri maxime osvitu - je to dobrý test panelov !!!
dano
Reputace:55
Příspěvek od dano »
ota píše:
Jak jednou prašan povolí a zmrzne tak už se dá odstranit jen následujícim zařízením.
KOŠTĚ
Potřebný výkon: 100-150W
Palivo: lidské sádlo.
Trocha OT, ale zaujimalo by ma, co to tam mas za antenu.
ota
Reputace:514
Příspěvek od ota »
dano píše:
5elY od DK6ZB na 50 MHz
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Příspěvek od marsal64 »
goodbie píše:
OT: Uff. To pak člověk nahlíží na některé věci v životě jinak, co?
