De-Icing - odmrazovanie panelov v zime
Zasněžené solární panely v zimě trápí mnoho uživatelů, kteří hledají efektivní způsoby odmrazování. Nejčastěji se používají mechanické metody jako metla nebo hadice s vodou, ale diskutují se i elektrické způsoby, například zpětné pouštění DC proudu do panelů. Další možností je využití infra fólie nebo teplého vzduchu pro rychlejší odstranění ledu a sněhu, což zvyšuje výkon panelů a bezpečnost provozu.
- Reputace: 514
Re: De-Icing - odmrazovanie panelov v zime
No to ne. Dávám pozor abych nespadl. Kromě toho jsem zapnutej v sedáku a přikurtovanejrottenkiwi píše:A ešte k tým 150 W a sádlu treba pripočítať sanitku ...
- Reputace: 522
Ja se priznam normalne, ze jsem ve ctvrtek 14.1 asi ve 3 prijel na chatu a od te doby (dnes je 17.1) vubec nevim, v jakem stavu zamrzu jsou panely, pac nejak me to zatim vubec nezajima, pac elektriky dle grafu a dle me spotreby mam dost a nejake pripadne zamrzle panely jsou mi uplne jedno. Ale kdyz teda jsme tak u toho, tak jdu tam mrknout
jak to vypada. Ma prej ted mrznout dle yr.no jako krava. Zitra tusim. Pokud to tam vcera nebyla nejaka chyba. Az -18 prej
Sviti slunko, takze v me situaci takto, to nema smysl ani resit.
Vitek
- Reputace: 310
admine tohle fakt neřeš... ja mam na zahradě 20 cm snhu, na panelech 5cm , na vodorovnejch 2 cm ledu to nesunda smetakem ani za měsíc.... no nic jdu se připojit na sít a dám 20 korun za dobití
- hurvayz
- Reputace: 112
Američtí vědci přišli na to, že pokud nahradíte namrzlé sněhem pokryté panely novými, třeba z místního e-shopu, tak je nemusíte vůbec ometat!
reksohc
- Reputace: 10
- Lokalita: Hlohovec SK
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
A ja asi podobne jak ota.
Ale slniečko to dokáže urobiť aj bez mojej pomoci, len je to o nejakú tu hodinku neskor.
Naposledy upravil(a) reksohc dne ned led 17, 2021 2:12 pm, celkem upraveno 1 x.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
goodbie
- Reputace: 73
to si na tý střeše fakt jen bez ničeho se smetákem v ruce???
reksohc
- Reputace: 10
Jo, to bola taká skúšobná akcia, z bezpečnostných dovodov mám už objednanú 10m teleskopickú tyč.
goodbie
- Reputace: 73
trnu hrůzou,sám sem po úrazu a roce stráveném v nemocnici a 42 operací,všem lezcům po střeše radím serte na to,za tu dřinu ani případný úraz to fakt nestojí.reksohc píše:Jo, to bola taká skúšobná akcia, z bezpečnostných dovodov mám už objednanú 10m teleskopickú tyč.
- Tibor889
- Reputace: 41
Ja som čistil len na garáži. Čo nedala metla (ľad ), to dala studená voda. Na strechu nepoleziem, to musí zliezť samo.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- Reputace: 528
Dnes som omietol asi 1 cm snehu-prašanu, potom krásny deň a všetko nabité )) a panely čisté.
Kto máte vyššie napätia na vstupe, dajte pozor ! Ako píše admin - je to pravda, u mňa má byť ráno - 19°C.
Výzva pre všetkých - mrknite po ráne na napätia panelov pri maxime osvitu - je to dobrý test panelov !!!
dano
- Reputace: 55
Trocha OT, ale zaujimalo by ma, co to tam mas za antenu.ota píše:Jak jednou prašan povolí a zmrzne tak už se dá odstranit jen následujícim zařízením.
KOŠTĚ
Potřebný výkon: 100-150W
Palivo: lidské sádlo.
- Reputace: 514
5elY od DK6ZB na 50 MHzdano píše:Trocha OT, ale zaujimalo by ma, co to tam mas za antenu.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
OT: Uff. To pak člověk nahlíží na některé věci v životě jinak, co?goodbie píše:sám sem po úrazu a roce stráveném v nemocnici a 42 operací,všem lezcům po střeše radím serte na to,za tu dřinu ani případný úraz to fakt nestojí.
