Odmrazování panelů
Odmrazování solárních panelů elektrickým proudem je možné, ale vyžaduje značné množství energie, což často není efektivní. Mechanické odstranění sněhu pomocí koštěte nebo sněhových koulí může být účinnější, zejména při mírném sklonu střechy. Použití teplé vody je rizikové kvůli možným teplotním šokům a poškození panelů, proto je lepší nechat sníh a led samovolně odpadnout a případně je opatrně odstranit mechanicky.
hurvayz
Reputace:112
Re: Odmrazování panelů
Nový příspěvek od hurvayz »
marsal64 píše:
Rád bych se zeptal nelépe na konkrétní zkušenost:
Mám doma malý sklon panelů a tedy zrovna poněkud problém se sněhem.
V mém případě je reálné se vysunout ze střešního okna s hadicí napojenou na teplou vodu cca 50 stupňů a na panely stříkat a stříkat. Ale nejsem si jist, zda takový teplotní ráz panelům prospěje, resp. jestli rovnou sklo nepraskne.
Zkoušel to takto někdo?
Díky
Nepraskne.
Reputace:1103
Já používám na odstranění sněhu solární energii - v našich podmínkách stačí dva tři dny počkat, a je to všecko dole. Někdy, když vysvitne slunko, a nevím co bych, tak se změním na přestárlý děcko a házím na panely sněhový koule - ty se po dopadu začnou kutálet dolů a nabalovat. Stačí pár míst, kde je viditelný sklo panelů a ten zbytek sjede o to rychlej...
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
Joo koule sem hazel vcera :-D
Pak sem nasadil na 5m.solarni profil koste a makal....
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Lokalita:Velké PopoviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9300 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od marsal64 »
Na střeše se sklonem 16° koule moc nefungují. Koště ano. A námraza na plechu klouže...
Proudem vody to tedy nikdo nezkoušel?
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Raz sme mali takú kalamitu, že bolo veľa snehu, prišiel prudký odmäk a potom krutý mráz. Voda, ktorá stekala zo strechy po škridliach dolu, zamrzla v žľabe aj v rýni. Na druhý deň odmäk a žľab plný ľadu, voda grindala cez žľab dolu.
Pokúšal som sa teplou až horúcou vodou z hadice žľab pri výtoku rozmraziť, minul som celý 200 l bojler, než sa nejaký ten špunt uvoľnil ( asi sa len stenčil ) a voda začala pomaly okolo neho unikať do kanála. Horor !
Topiť sneh na paneloch bude asi podobná misia, nemôže sa to oplatiť. Toho tepla tam musíš dodať naozaj veľa, než namrznutý sneh alebo ľad povolí.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Minúť na odmrazenie 25 kWh z baterky, keď vyrobím 1 kWh asi nemá zmysel.
Jedine ak pomože Slnko a je predpoklad, že bude celý zbytok dňa svietit,
brana
Lokalita: Humpolec
Lokalita:HumpolecSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od brana »
http://prntscr.com/wmj0ys
stav vyroby před a po odmeteni snehu
