Odmrazování panelů
Srovnání výkonů v zimním období, odmražování panelů, zimni údržba, čištění panelů v zimním období, péče o panely v zimě, zkušenosti s provozem v zimním období.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Odmrazování panelů
Nepraskne.marsal64 píše:Rád bych se zeptal nelépe na konkrétní zkušenost:
Mám doma malý sklon panelů a tedy zrovna poněkud problém se sněhem.
V mém případě je reálné se vysunout ze střešního okna s hadicí napojenou na teplou vodu cca 50 stupňů a na panely stříkat a stříkat. Ale nejsem si jist, zda takový teplotní ráz panelům prospěje, resp. jestli rovnou sklo nepraskne.
Zkoušel to takto někdo?
Díky
- Reputace: 964
Já používám na odstranění sněhu solární energii - v našich podmínkách stačí dva tři dny počkat, a je to všecko dole. Někdy, když vysvitne slunko, a nevím co bych, tak se změním na přestárlý děcko a házím na panely sněhový koule - ty se po dopadu začnou kutálet dolů a nabalovat. Stačí pár míst, kde je viditelný sklo panelů a ten zbytek sjede o to rychlej...
- Reputace: 157
Joo koule sem hazel vcera
Pak sem nasadil na 5m.solarni profil koste a makal....
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Na střeše se sklonem 16° koule moc nefungují. Koště ano. A námraza na plechu klouže...
Proudem vody to tedy nikdo nezkoušel?
- Reputace: 527
Raz sme mali takú kalamitu, že bolo veľa snehu, prišiel prudký odmäk a potom krutý mráz. Voda, ktorá stekala zo strechy po škridliach dolu, zamrzla v žľabe aj v rýni. Na druhý deň odmäk a žľab plný ľadu, voda grindala cez žľab dolu.
Pokúšal som sa teplou až horúcou vodou z hadice žľab pri výtoku rozmraziť, minul som celý 200 l bojler, než sa nejaký ten špunt uvoľnil ( asi sa len stenčil ) a voda začala pomaly okolo neho unikať do kanála. Horor !
Topiť sneh na paneloch bude asi podobná misia, nemôže sa to oplatiť. Toho tepla tam musíš dodať naozaj veľa, než namrznutý sneh alebo ľad povolí.
- Reputace: 287
Minúť na odmrazenie 25 kWh z baterky, keď vyrobím 1 kWh asi nemá zmysel.
Jedine ak pomože Slnko a je predpoklad, že bude celý zbytok dňa svietit,
- Lokalita: Humpolec
- Výkon panelů [Wp]: dost
- Kapacita baterie [kWh]: stale malo
http://prntscr.com/wmj0ys
stav vyroby před a po odmeteni snehu
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 6727 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 3 Odpovědi
- 795 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 4 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
Poslední příspěvek od konikovo
- 2 Odpovědi
- 1358 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 28 Odpovědi
- 1357 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladik
