JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
JKBMS JIKONG V19 PB2A16S20P často ztrácí spojení přes Bluetooth, připojení přes ESP32 s firmwarem syssi.esphome-jk-bms vyžaduje reset BMS tlačítkem. Alternativou je kabelové připojení, které je stabilnější. Solar Assistant umožňuje integraci více baterií a měničů přes MQTT do Home Assistant, ale některé kombinace zařízení, například Victron MPPT a DEYE hybrid, mají omezené možnosti zobrazení a monitoringu.
- Radar
- Reputace:58
Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
Franto, a je vidět na všechny články ...? To je pro mě celkem důležité pro nějaký přehled co se tam děje v rámci funkcí monitoringu...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:682
Takto vidíš každou báterku plus přehled všech dohromady. Mám 4baterky. Ten SA je na měsíc gratis můžeš vyzkoušet. Mě ten SA vnitřně sedí a App Jk otevřu, až kdybych viděl problém.
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Radar se ptal na podrobné zobrazení pro jednotlivé články v baterii, a to na těch obrázcích vidět není. Je někde v jiném zobrazení SA vidět baterii rozloženou na jednotlivé články v ní a ke každému článku info o jeho stavu, napětí atd?
je to tam, baterka po baterce. Ale jenom 4 ks. A já jich mám 8 a bude jich 11...
- Reputace:682
Každý článek v SA vidět není a nevím k čemu by to bylo.Toto je dálková kontrola a přehled. Pokud je problém a je potřeba řešit problém, potom stejně k baterce musím a otevřu App.
Nemám zatím zaplou komunikaci mezi měničem a baterkou a taky mi nějak nechybí.
Jinak už vidím Kodla jak každou báterku otvírá v APP:))
- Valdano
- Reputace:334
Radar psal, že je pro něj důležité, aby viděl v monitoringu každou baterii po článcích. Zřejmě nechce řešit náhledy přes žádnou jinou aplikaci. Prostě když už tak to chce mít vše v jednom jak souhrny tak i podrobný rozpis jednotlivých článků každé baterie a zřejmě i včetně historie, aby z toho pak mohl zpětně v čase vyhodnocovat nějaké případné problémy podobně jako v HA, ale takovou možnost zřejmě SA nenabízí.
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
jkbms v19 ma taku úchylku, ze odosiela aj surove AT data, ktore casom zahltia buffer.
teraz to prave riesim v Batmon pre HA, kde sa deje to iste a cela komunikacia aj s druhou jkbms v15 padne a nemam ziadne data ani z jednej baterie.
riesenie a aj popis problemu pre Batmon som nasiel na https://github.com/fl4p/batmon-ha/pull/392 ale netusim ako to implementovat pre teba do Syssi (ja sa s tym uz trtosim 4 dni a zatial mi to uz pol dna funguje), ale aspon vies, na co sa asi zamerat.
zvlastne je, ze som s tym problém nemal od mája, kedy som druhu bateriu s v19 pripojil do elektrarne.
zacalo to az teraz po dovolenke, ked bolo vsetko 14 dni vyonute a znovu som nahodil FVE.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Jen malou poznámku. Měl jsem udělaný jednoduchý monitoring, tabulku, kde bylo pro všech 36 článků aktuální, minimální a maximální napětí od rebootu (běželo to v ESP32). Nebylo to ono. Pak junior rozchodil u sebe grafanu a data se posílají do ní. Tam je možnost zobrazit graf napětí každého článku za libovolnou dobu. Hned je vidět, který článek padá či vystřeluje jako první. Na obrázku je graf všech 36 článků, když kurzor postojí nad "ulítnutou" čárou, vypíše se u ní číslo článku, čas a napětí. Zub v 15:53 je odběr 1kW.
- Radar
- Reputace:58
Ty náhledy jsou spíš otázkou jak se v grafaně nastaví okno a jak se to tím celé "zoomuje"...
Sám pro sebe beru rozptlyl článků jednotky mV v pracovním pásmu jako OK, v absorbci a před dorovnáváním balancerem nahoře
nízké desítky mV jako OK.
Uživatel to nemusí pořád úzkostlivě sledovat, ale jednak se tím něco naučí a dává to jakýsi přehled o tom jak se články ve které baterii chovají
a jednak to dává nějaký přehled o tom co se ve které baterii děje, a to i zpětně.
cell MIN/MAX má SA, má to v základu i Victron, ale v případě pátrání nazpět appka JK zpětně nic neukáže...
Na RPi mi běží HA, tak bych musel mít buď další, anebo jej celý zrušit a pak začít od nuly se SA......
apropo: vím, že do SA se do systému dostanou komponenty různých systémů, což je beze sporu fajn, ale k tématu vzdálený přístup;
SA není China cloud??
V domácí síti OK, nicméně kdo má DEYE - nepoužije SOLARMAN nebo DEYE CLOUD, ale SA cloud ano? Co v rámci bezpečnosti získává??
- Reputace:682
SA běží na tvém lokálním stroji, žádný cloud Já mám Raspberry 4 s 1gb paměti za 500kc na nabíječce od telefonu. Měnič se dá přes to i ovládat.
- Radar
- Reputace:58
Ano, tomu rozumím, ale co vzdálený přístup mimo lokální síť ..........?
- Reputace:682
To není problém. Já třeba z Madeiry.
- betmen
- Reputace:189
napr wireguard, ktory je sucastou jadra linuxu. aj HA ma addon, ktory tvori VPN server a pre linux, win, android existuju klienti...Radar píše: čtv srp 20, 2026 9:04 pmAno, tomu rozumím, ale co vzdálený přístup mimo lokální síť ..........?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Valdano
- Reputace:334
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Já mám jenom 4 sady akumulátorů a v aplikaci je otevírám celkem pravidelně.Franta2776 píše: čtv srp 20, 2026 6:38 pmKaždý článek v SA vidět není a nevím k čemu by to bylo.Toto je dálková kontrola a přehled. Pokud je problém a je potřeba řešit problém, potom stejně k baterce musím a otevřu App.
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Telefon sebou moc nenosím, tak jsem pořídil 3 displeje a vždy, když jdu okolo, tak kouknu.
- Reputace:682
To jsem dělal taky. Od té doby co mám Solar asistent to kleslo na cca 5%.Ten SA dělal někdo chytrý z JAR. Opravdu jednoduché,přehledné a stabilní.Za 2 měsíce co to mám mi to ještě nespadlo ani nic podobného.ChlapeczDediny píše: sob srp 22, 2026 10:33 pmJá mám jenom 4 sady akumulátorů a v aplikaci je otevírám celkem pravidelně.Franta2776 píše: čtv srp 20, 2026 6:38 pmKaždý článek v SA vidět není a nevím k čemu by to bylo.Toto je dálková kontrola a přehled. Pokud je problém a je potřeba řešit problém, potom stejně k baterce musím a otevřu App.
- Reputace:576
O kolik to zvýší vlastní spotřebu elektrárny za 24 hodin? Vypínáš to v zimě?pibi píše: pon srp 24, 2026 7:42 amTelefon sebou moc nenosím, tak jsem pořídil 3 displeje a vždy, když jdu okolo, tak kouknu.
- pibi
- Reputace:426
Spotřebu netuším, musel bych rozkuchat napájecí kabel a měřit. Na zimu to zatím vypínat nebudu, časem snad doplním, nebo nahradím ESP32 + HomeAssistant.
- Reputace:971
Tipujem max 3W na displej.
