JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
Diskuze se zaměřuje na problémy s komunikací přes Bluetooth u JKBMS JIKONG V19 PB2A16S20P, zejména výpadky spojení při použití ESP32 a Syssi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s resetováním BMS, monitorováním napětí jednotlivých článků baterie a integrací do systémů jako Home Assistant či Grafana. Probírá se také otázka vzdáleného přístupu a bezpečnosti v domácí síti bez cloudových služeb.
Radar
Reputace:58
Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
Nový příspěvek od Radar »
Franto, a je vidět na všechny články ...? To je pro mě celkem důležité pro nějaký přehled co se tam děje v rámci funkcí monitoringu...
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:649
Takto vidíš každou báterku plus přehled všech dohromady. Mám 4baterky. Ten SA je na měsíc gratis můžeš vyzkoušet. Mě ten SA vnitřně sedí a App Jk otevřu, až kdybych viděl problém.
Valdano
Reputace:312
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Radar se ptal na podrobné zobrazení pro jednotlivé články v baterii, a to na těch obrázcích vidět není. Je někde v jiném zobrazení SA vidět baterii rozloženou na jednotlivé články v ní a ke každému článku info o jeho stavu, napětí atd?
Reputace:1100
je to tam, baterka po baterce. Ale jenom 4 ks. A já jich mám 8 a bude jich 11...
Reputace:649
Každý článek v SA vidět není a nevím k čemu by to bylo.Toto je dálková kontrola a přehled. Pokud je problém a je potřeba řešit problém, potom stejně k baterce musím a otevřu App.
Nemám zatím zaplou komunikaci mezi měničem a baterkou a taky mi nějak nechybí.
Jinak už vidím Kodla jak každou báterku otvírá v APP:))
Valdano
Reputace:312
Radar psal, že je pro něj důležité, aby viděl v monitoringu každou baterii po článcích. Zřejmě nechce řešit náhledy přes žádnou jinou aplikaci. Prostě když už tak to chce mít vše v jednom jak souhrny tak i podrobný rozpis jednotlivých článků každé baterie a zřejmě i včetně historie, aby z toho pak mohl zpětně v čase vyhodnocovat nějaké případné problémy podobně jako v HA, ale takovou možnost zřejmě SA nenabízí.
betmen
Reputace:185
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
jkbms v19 ma taku úchylku, ze odosiela aj surove AT data, ktore casom zahltia buffer.
teraz to prave riesim v Batmon pre HA, kde sa deje to iste a cela komunikacia aj s druhou jkbms v15 padne a nemam ziadne data ani z jednej baterie.
riesenie a aj popis problemu pre Batmon som nasiel na https://github.com/fl4p/batmon-ha/pull/392 ale netusim ako to implementovat pre teba do Syssi (ja sa s tym uz trtosim 4 dni a zatial mi to uz pol dna funguje), ale aspon vies, na co sa asi zamerat.
zvlastne je, ze som s tym problém nemal od mája, kedy som druhu bateriu s v19 pripojil do elektrarne.
zacalo to az teraz po dovolenke, ked bolo vsetko 14 dni vyonute a znovu som nahodil FVE.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Kostěj
Reputace:135
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Jen malou poznámku. Měl jsem udělaný jednoduchý monitoring, tabulku, kde bylo pro všech 36 článků aktuální, minimální a maximální napětí od rebootu (běželo to v ESP32). Nebylo to ono. Pak junior rozchodil u sebe grafanu a data se posílají do ní. Tam je možnost zobrazit graf napětí každého článku za libovolnou dobu. Hned je vidět, který článek padá či vystřeluje jako první. Na obrázku je graf všech 36 článků, když kurzor postojí nad "ulítnutou" čárou, vypíše se u ní číslo článku, čas a napětí. Zub v 15:53 je odběr 1kW.
Radar
Reputace:58
Ty náhledy jsou spíš otázkou jak se v grafaně nastaví okno a jak se to tím celé "zoomuje"...
Sám pro sebe beru rozptlyl článků jednotky mV v pracovním pásmu jako OK, v absorbci a před dorovnáváním balancerem nahoře
nízké desítky mV jako OK.
Uživatel to nemusí pořád úzkostlivě sledovat, ale jednak se tím něco naučí a dává to jakýsi přehled o tom jak se články ve které baterii chovají
a jednak to dává nějaký přehled o tom co se ve které baterii děje, a to i zpětně.
cell MIN/MAX má SA, má to v základu i Victron, ale v případě pátrání nazpět appka JK zpětně nic neukáže...
Na RPi mi běží HA, tak bych musel mít buď další, anebo jej celý zrušit a pak začít od nuly se SA......
apropo: vím, že do SA se do systému dostanou komponenty různých systémů, což je beze sporu fajn, ale k tématu vzdálený přístup;
SA není China cloud??
V domácí síti OK, nicméně kdo má DEYE - nepoužije SOLARMAN nebo DEYE CLOUD, ale SA cloud ano? Co v rámci bezpečnosti získává??
Reputace:649
SA běží na tvém lokálním stroji, žádný cloud Já mám Raspberry 4 s 1gb paměti za 500kc na nabíječce od telefonu. Měnič se dá přes to i ovládat.
Radar
Reputace:58
Ano, tomu rozumím, ale co vzdálený přístup mimo lokální síť ..........?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Radar, TomHC
