Tepelko Haier
Tepelné čerpadlo Haier kolem 5 kW je vhodné pro domy s tepelnými ztrátami 4–5 kW. Výkon elektrokotle je obvykle kolem 2 kW. COP se měří s ohledem na ztráty v potrubí, přičemž optimální provoz je kolem 1600 W příkonu. U některých modelů, jako FoxAIR, je možné nastavit ekvitermní křivku, která ovlivňuje topnou vodu podle venkovní teploty. Některé diskuze zmiňují i možnost obráceného nastavení křivky pro lepší udržení COP při různých venkovních teplotách.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Tepelko Haier
Mám TČ s ekvitermou, kterou jsem vyřadil, protože to je ta nejhorší strategie jak se dá TČ řídit. Lapidárně řečeno je její princip takový, že čím je venku větší zima tím větší výkon TČ je aktivován. V praxi to vypadá tak, že když jsou pro topení TČ ty nejméně výhodné podmínky (velká teplotní diference), tak běží s nejnižším COP na plný výkon. Nemám taktovací nádrž ale mám solidní akumulaci ve stavebních hmotách a podlahové topení mám s vysokým objemem vody s trubkami pěkně nahusto. Jen v PT mám 600 l vody, která má také své akumulační schopnosti. Výkon TČ řídím jednak dle teploty zpátečky a jednak dle toho jaký je dispoziční výkon FVE. V praxi to dopadá tak, že topím když je venku nejtepleji s maximálním COP. Akumulační schopnosti RD to v rámci dne spolehlivě zafiltrují.marko250 píše: čtv dub 09, 2026 7:08 amMůžete se tady rozepsat s těma ekvitermníma křivkama,jak je nastavovat. Úplně si nejsem jist jestli to vůbec potřebuji,když budu natápět nezávisle AN 3000l na 43°C na základě stavu v ní(dvě čidla) a časového pásma, kdy je přes den nejtepleji. Ale rád se přiučím a třeba i nastavím něco, když to pomůže.Myšlenka je mít jedno čidlo ležaté AN v 3/4 výšky a druhé úplně dole a vytvořit histerzii 43/33 °C pro lepší přenost ve výměníku Tč. A se stoupající venkovní teplotou směrem k jaru a létu finální teplotu vody následně zvyšovat až k 60°C max,kdy to jede jen z přebytků. Řešil už někdo kolem toho provoz Tč?
Legenda:
fialová - teplota exterier
červená - teplota interier
žlutá - teplota stoupačky
modrá - teplota zpátečky
zelená - procento výkonu TČ
bleděmodrá - maximální teplota stoupačky (30°C)
Jak je možno se v grafu přesvědčit, interiérová teplota při takovém řízení příliš nekolísá od "trenýrkové" hodnoty (23,1°C až 24,4°C) i když se venkovní teplota pohybuje od -1°C do +15°C.
- Reputace:977
Re: Tepelko Haier
Tiež som najskôr pre Woltair programoval ekviterm, ale nakoniec som to urobil presne tak ako kybos - nahrievať podlahovku keď je cez deň najteplejšie.
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: Tepelko Haier
Odpolední předehřev podlahy na jaře a na podzim používám taky, snižuje (případně i eliminuje) se tím potřeba topit v noci, kdy jsou nejhorší podmínky pro funkci a nesvítí sluníčko..
- tafx
- Reputace:11
Re: Tepelko Haier
Hlásim, že LG monoblok sice má tragickou regulaci, ale lze to docela dobře obejít a minimálně pro vytěžování je to naprosto ok. To 7kw tč od tebe je teda zapojený, ale ještě nejelo. Za to máme už ochočenou 12 kW verzi a ok.ElektroEzs píše: čtv dub 09, 2026 11:40 amLG monoblok jsem koupil a sel do sveta ta regulace jen tragedie nad tragediiMam barak 200m2 a spotreba na topeni a ohrev TUV 2,2MW mi prijde super nevim o kolik nizsi by byla s lepsim tepelkem ale myslim ze by se mi drahe tepelko nikdy nezaplatilo, proto mi nejak nevadi mit v garazi nahradi tepelko za 20tis kdyby Grundig kleknul
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Tepelko Haier
Pro me LG fakt zklamani, jasny kdyz si umis vyresit regulaci sam je to jina:-)
- Reputace:591
- Lokalita:Hlučín
Re: Tepelko Haier
No hele a ta ekvitermní křivka jde nastavit i opačně,jakože by snižoval při nižší teplotě venku ať je cop udržený?Samozřejmě pokud by to stíhalo výkonově na TZ domu
. Což by mělo v mém případě,ale praxe ukáže.Jen jestli to programátorsky bude fungovat. Myšlenka je tedy to AN 3000l krmit dle stoupající teploty venku více stupni,protože to pojede vlastně z přebytků(slunce) a za mrazu naopak stáhovat na minimální možnou teplotu,kdy ještě stíhá pokrýt TZ domu. Jde to?
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: Tepelko Haier
Běžně jsou dvě možnosti nastavení ekvitermu (pokud člověk nemá nějakou lepší regulaci).
Jeden používá počáteční hodnoty křivky (venkovní teplota a teplota vody) a sklon křivky, kde se vybírá z přednastavených sklonů a většinou nelze tu křivku obrátit.
Druhý má venkovní teplotu a topnou vodu na jednom konci a to samé na druhém konci křivky. Pokud tam nejsou nějaký další dodatečný omezení, tak není problém nastavit křivku obráceně.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Tepelko Haier
Ten FOXAIR ma pri 0,6kW prikonu COP taky dost dole
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
- Lokalita:Středni ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:46
Re: Tepelko Haier
Když to tak čtu, tak já jedu se 8Kw Sinclairem, dost nízko 32-33St top voda. Takže si zhoršuju COP. Nedokáže slezt moc nízko, nejníž sem viděl cca 900w
(mam ho omezeneho na I=10A).
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Tepelko Haier
Ja merim COP 25m od tepelka takze mam jeste ztraty v potrubi. Pro me idealni kdyz bezi kolem 1600W to je COP krasne kdyz sleze na 500W je to bida takze ho drzim diky akumulaci kolem 1600W prikonu.
- vitezslavgach
Re: Tepelko Haier
Ahoj, reaguji na tvjů comment že to tepelko je špatné. Chtěl jsem něco podobného koupit. Jsem v začátcích.
Tak já to třeba koupil, když ti nevyhovuje.
děkuji
VG
děkuji
VG
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Tepelko Haier
FoxAIR ma ekvitermu jeste jak moc dobre udelanou no. Jedine co tak se mi nedari najit modbus registry
- Reputace:977
Re: Tepelko Haier
Ono to bude asi len niečo prebrandované, ale to ťažko zistiť z obrázku.
