Tepelko Haier
Uživatelé sdílejí zkušenosti s tepelnými čerpadly Haier, zejména s výkonem kolem 5 kW vhodným pro domy s tepelnými ztrátami 4–5 kW. Diskutují o různých strategiích řízení topení, včetně odpoledního předehřevu podlahy a využití akumulace tepla ve stavebních materiálech. Někteří zmiňují problémy s ekvitermní regulací a porovnávají Haier s dražšími značkami, přičemž oceňují poměr cena/výkon a možnost vlastní údržby.
kybos
Reputace:521
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Tepelko Haier
Příspěvek od kybos »
marko250 píše: čtv dub 09, 2026 7:08 am
Můžete se tady rozepsat s těma ekvitermníma křivkama,jak je nastavovat. Úplně si nejsem jist jestli to vůbec potřebuji,když budu natápět nezávisle AN 3000l na 43°C na základě stavu v ní(dvě čidla) a časového pásma, kdy je přes den nejtepleji. Ale rád se přiučím a třeba i nastavím něco, když to pomůže.Myšlenka je mít jedno čidlo ležaté AN v 3/4 výšky a druhé úplně dole a vytvořit histerzii 43/33 °C pro lepší přenost ve výměníku Tč. A se stoupající venkovní teplotou směrem k jaru a létu finální teplotu vody následně zvyšovat až k 60°C max,kdy to jede jen z přebytků. Řešil už někdo kolem toho provoz Tč?
Mám TČ s ekvitermou, kterou jsem vyřadil, protože to je ta nejhorší strategie jak se dá TČ řídit. Lapidárně řečeno je její princip takový, že čím je venku větší zima tím větší výkon TČ je aktivován. V praxi to vypadá tak, že když jsou pro topení TČ ty nejméně výhodné podmínky (velká teplotní diference), tak běží s nejnižším COP na plný výkon. Nemám taktovací nádrž ale mám solidní akumulaci ve stavebních hmotách a podlahové topení mám s vysokým objemem vody s trubkami pěkně nahusto. Jen v PT mám 600 l vody, která má také své akumulační schopnosti. Výkon TČ řídím jednak dle teploty zpátečky a jednak dle toho jaký je dispoziční výkon FVE. V praxi to dopadá tak, že topím když je venku nejtepleji s maximálním COP. Akumulační schopnosti RD to v rámci dne spolehlivě zafiltrují.
Průběhy teplot při topení TČ
Legenda:
fialová - teplota exterier
červená - teplota interier
žlutá - teplota stoupačky
modrá - teplota zpátečky
zelená - procento výkonu TČ
bleděmodrá - maximální teplota stoupačky (30°C)
Jak je možno se v grafu přesvědčit, interiérová teplota při takovém řízení příliš nekolísá od "trenýrkové" hodnoty (23,1°C až 24,4°C) i když se venkovní teplota pohybuje od -1°C do +15°C.
Reputace:849
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Tepelko Haier
Příspěvek od TomHC »
Tiež som najskôr pre Woltair programoval ekviterm, ale nakoniec som to urobil presne tak ako kybos - nahrievať podlahovku keď je cez deň najteplejšie.
PetrDubi
Reputace:328
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Tepelko Haier
Příspěvek od PetrDubi »
Odpolední předehřev podlahy na jaře a na podzim používám taky, snižuje (případně i eliminuje) se tím potřeba topit v noci, kdy jsou nejhorší podmínky pro funkci a nesvítí sluníčko..
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman, kybos
