Tepelko Haier
Uživatelé sdílejí zkušenosti s tepelnými čerpadly značky Haier a dalšími modely kolem výkonu 5–8 kW. Diskutují o měření COP, vlivu nastavení ekvitermní křivky na efektivitu a možnostech regulace podle venkovní teploty. Zmiňují také využití akumulace a předehřevu podlahy pro úsporu energie a lepší provoz v přechodných obdobích.
kybos
Reputace:522
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Tepelko Haier
Nový příspěvek od kybos »
marko250 píše: čtv dub 09, 2026 7:08 am
Můžete se tady rozepsat s těma ekvitermníma křivkama,jak je nastavovat. Úplně si nejsem jist jestli to vůbec potřebuji,když budu natápět nezávisle AN 3000l na 43°C na základě stavu v ní(dvě čidla) a časového pásma, kdy je přes den nejtepleji. Ale rád se přiučím a třeba i nastavím něco, když to pomůže.Myšlenka je mít jedno čidlo ležaté AN v 3/4 výšky a druhé úplně dole a vytvořit histerzii 43/33 °C pro lepší přenost ve výměníku Tč. A se stoupající venkovní teplotou směrem k jaru a létu finální teplotu vody následně zvyšovat až k 60°C max,kdy to jede jen z přebytků. Řešil už někdo kolem toho provoz Tč?
Mám TČ s ekvitermou, kterou jsem vyřadil, protože to je ta nejhorší strategie jak se dá TČ řídit. Lapidárně řečeno je její princip takový, že čím je venku větší zima tím větší výkon TČ je aktivován. V praxi to vypadá tak, že když jsou pro topení TČ ty nejméně výhodné podmínky (velká teplotní diference), tak běží s nejnižším COP na plný výkon. Nemám taktovací nádrž ale mám solidní akumulaci ve stavebních hmotách a podlahové topení mám s vysokým objemem vody s trubkami pěkně nahusto. Jen v PT mám 600 l vody, která má také své akumulační schopnosti. Výkon TČ řídím jednak dle teploty zpátečky a jednak dle toho jaký je dispoziční výkon FVE. V praxi to dopadá tak, že topím když je venku nejtepleji s maximálním COP. Akumulační schopnosti RD to v rámci dne spolehlivě zafiltrují.
Průběhy teplot při topení TČ
Legenda:
fialová - teplota exterier
červená - teplota interier
žlutá - teplota stoupačky
modrá - teplota zpátečky
zelená - procento výkonu TČ
bleděmodrá - maximální teplota stoupačky (30°C)
Jak je možno se v grafu přesvědčit, interiérová teplota při takovém řízení příliš nekolísá od "trenýrkové" hodnoty (23,1°C až 24,4°C) i když se venkovní teplota pohybuje od -1°C do +15°C.
Reputace:850
Re: Tepelko Haier
Tiež som najskôr pre Woltair programoval ekviterm, ale nakoniec som to urobil presne tak ako kybos - nahrievať podlahovku keď je cez deň najteplejšie.
PetrDubi
Reputace:328
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Tepelko Haier
Nový příspěvek od PetrDubi »
Odpolední předehřev podlahy na jaře a na podzim používám taky, snižuje (případně i eliminuje) se tím potřeba topit v noci, kdy jsou nejhorší podmínky pro funkci a nesvítí sluníčko..
tafx
Reputace:9
Re: Tepelko Haier
Nový příspěvek od tafx »
ElektroEzs píše: čtv dub 09, 2026 11:40 am
LG monoblok jsem koupil a sel do sveta ta regulace jen tragedie nad tragedii😂 Mam barak 200m2 a spotreba na topeni a ohrev TUV 2,2MW mi prijde super nevim o kolik nizsi by byla s lepsim tepelkem ale myslim ze by se mi drahe tepelko nikdy nezaplatilo, proto mi nejak nevadi mit v garazi nahradi tepelko za 20tis kdyby Grundig kleknul😂
Hlásim, že LG monoblok sice má tragickou regulaci, ale lze to docela dobře obejít a minimálně pro vytěžování je to naprosto ok. To 7kw tč od tebe je teda zapojený, ale ještě nejelo. Za to máme už ochočenou 12 kW verzi a ok.
ElektroEzs
Reputace:113
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Tepelko Haier
Pro me LG fakt zklamani, jasny kdyz si umis vyresit regulaci sam je to jina:-)
marko250
Reputace:553
Lokalita: Hlučín
Re: Tepelko Haier
Nový příspěvek od marko250 »
No hele a ta ekvitermní křivka jde nastavit i opačně,jakože by snižoval při nižší teplotě venku ať je cop udržený?Samozřejmě pokud by to stíhalo výkonově na TZ domu :-) . Což by mělo v mém případě,ale praxe ukáže.Jen jestli to programátorsky bude fungovat. Myšlenka je tedy to AN 3000l krmit dle stoupající teploty venku více stupni,protože to pojede vlastně z přebytků(slunce) a za mrazu naopak stáhovat na minimální možnou teplotu,kdy ještě stíhá pokrýt TZ domu. Jde to?
ŠKATULE 11kW
PetrDubi
Reputace:328
Re: Tepelko Haier
Běžně jsou dvě možnosti nastavení ekvitermu (pokud člověk nemá nějakou lepší regulaci).
Jeden používá počáteční hodnoty křivky (venkovní teplota a teplota vody) a sklon křivky, kde se vybírá z přednastavených sklonů a většinou nelze tu křivku obrátit.
Druhý má venkovní teplotu a topnou vodu na jednom konci a to samé na druhém konci křivky. Pokud tam nejsou nějaký další dodatečný omezení, tak není problém nastavit křivku obráceně.
ElektroEzs
Reputace:113
Re: Tepelko Haier
Ten FOXAIR ma pri 0,6kW prikonu COP taky dost dole
MikroCZ
Reputace:12
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Tepelko Haier
Nový příspěvek od MikroCZ »
Když to tak čtu, tak já jedu se 8Kw Sinclairem, dost nízko 32-33St top voda. Takže si zhoršuju COP. Nedokáže slezt moc nízko, nejníž sem viděl cca 900w
(mam ho omezeneho na I=10A).
ElektroEzs
Reputace:113
Re: Tepelko Haier
Ja merim COP 25m od tepelka takze mam jeste ztraty v potrubi. Pro me idealni kdyz bezi kolem 1600W to je COP krasne kdyz sleze na 500W je to bida takze ho drzim diky akumulaci kolem 1600W prikonu.
