FW JK BMS JK-PB2A16S20P
BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27 může mít problém s nezobrazováním charger statusu a charger status time u některých kusů. Pro lepší kontakt na terminálech se doporučuje použití frézy na srovnání povrchu a měděných podložek CUPAL, které pomáhají eliminovat oxidaci a zlepšují spojení. Správné dotažení na 6 Nm a čištění kontaktů jsou klíčové pro správnou funkci, přičemž rozdíly v terminálech (jedno- nebo dvousroubové) mohou ovlivnit kvalitu spojení.
leoshavla
Reputace:97
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Nový příspěvek od leoshavla »
To já je tam můžu dát, rzpojím to na svorkovnici a rezervu na kabelech mám.
https://www.magnety.cz/ferity/ferit-tor ... -sila1.1-n
Nevím ale jaký a kolikrát to obtočit 🤔
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
leoshavla
Reputace:97
AI radi toto 🤔
Počet závitů: Pro maximální účinnost je ideální provléknout celý svazek balančních vodičů feritovým kroužkem (toroidem) dvakrát až třikrát (vytvoření smyčky), pokud to prostor dovolí.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Tak hlavně si to prohlédni osciloskopem před a po (včetně změření těch zákmitů), ideálně si ty obrázky ulož a pak to porovnej, ať se máš od čeho odrazit a není to čistá dojmologie.
leoshavla
Reputace:97
Osciloskop nemám,
tak bych to jen zkusil jestli se to zlepší nebo ne, ale nevím jestli dát feritové kroužky na každý bal. kablík nebo na celý svazek.
glottis
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Děj to na celý svazek. Nebo dej jen jeden a i tak uvidíš jestli to pomůže. Bojím se že ne.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zatizeni cca 30-50A a lita to dost, MPPT nenabiji. Na baterce jsem nameril na vsech clankach cca 3,207V. Cell diff BMS ukazovala 135mV. Podle BMS litaji vsechny clanky a fyzicky ne😂Tak nevim jak tohle vyresit. Na ukazku graf clanku 1, 2, 3.
leoshavla
Reputace:97
A tobě jdou nějaké silové vodiče blízko balančních?
Já jsem dnes zase zjistil, že mně to ovlivňuje MPPT Victron, něco se tam indukuje.
Na videu je vidět kolísání napětí naměřené na svorkovnici balančních vodičů, přímo na článku baterie se napětí nehýbe a když jsem MPPT vypnul tak to přestalo kolísat, zkusím nějaké feritové kroužky a uvidím.
VID_20260228_113558_HDR10PLUS.mp4
(13.15 MiB) Staženo 63 x
leoshavla
Reputace:97
Ještě si říkám jestli by nepomohlo použít kroucený kabel na balanční vodiče, kvůli rušení, nebo nějaký stíněný.
https://www.bighobby.cz/servo-kabel-fut ... UqEALw_wcB
unicast
Reputace:577
Lítá to proto, že se tím stejným drátem měří a balancuje zároveň. Ohmův zákon je potvora a porušování si líbit nenechá. Chce-li BMS zároveň alespoň trochu přesně měřit a zároveň balancovat, pak prostě musí na chvíli to balancování přerušit, článek změřit a teprve potom zase tím drátem nechat téci proud. O rušení se nejedná, protahování drátů feritovým jádrem nepomůže, stíněný kabel taky ne.
leoshavla
Reputace:97
Litá to i když BMS nebalancuje a když to změříš přímo na terminálu článku, tak tam se napětí ani nehne 🤔
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
Pokud je k baterii připojen měnič, tak i když je k němu připojen spotřebič s konstantním odběrem, tak odběr z baterie není konstantní, ale ke stejnosměrné složce proudu se přidává střídavá s tím, jak měnič generuje 230V/50Hz. Jde to poznat i bez přístrojů, když se vezme mezi palec a ukazováček magnet a přiblíži se k silovým kabelům z baterie. Třeba se to projeví i na tom, jaké napětí naměří BMS.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Můžeš sem dát detailní fotku svorky baterky, propojení dvou článků a jak máš připojený balanční vodič? Když se napětí na svorce baterky nehýbe a na balančním vodiči ano, tak je to divný. Mně napětí na článku podle BMS skočí o milivolt a jen někdy (pravda, mám JBD BMS). Když se odběr změní o 4 kW, změní se napětí v podstatě stejně na všech článcích, rozhodně to nijak neskáče.
unicast
Reputace:577
Asi by tedy dávalo smysl si tedy změřit proud v tom drátu a úbytek napětí na něm.
leoshavla
Reputace:97
Kabely jsou Ok, když vypnu MPPT Victron, tak to přestane kolísat, nejvíc to dělá čl. 16 a ten je pod těma přívodním a kabelama, jako by se tam něco naindikovalo do bal. kabelů
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Vidím jak velká pojistka 250A drží jen na kousku kvůli klínu co svírá držák.
Zkusil bych ten klín pro kontorolu prostě nějak svorkou se šroubem za provozu stáhnout pro zjištění, jestli je problém tam.
Nemám zkušenosti s těmito držáky, ale je možné, že se při osazení modelují držící packy na úhel, který mají svírat proti vývodu pojistky. Prostě kvůli ploše pro proud.
Franta2776
Reputace:687
Já 10 držáků na nožovky vracel. Jakýsi maďarský byly, všechno volný po jednom zasunutí.
leoshavla
Reputace:97
gupa píše: ned bře 01, 2026 11:29 am
Vidím jak velká pojistka 250A drží jen na kousku kvůli klínu co svírá držák.IMG_20260301_110430.jpg (JPEG obrázek, 2304 × 4096 bodů) — Mozilla Firefox.png
Tam problém nebude, to by se hřálo, jsou to držáky OEZ a ta pojistka tam drží já Helvétská víra 🙂
Kostěj
Reputace:143
Tak jsem vzal měřák, na šňůrách udělal zkratovanou smyčku o průměru 10cm, tři závity. Objížděl jsem kabely a nic naindukovaného nenaměřil (rozlišení měřáku je 0.1mV střídavých). Vzal jsem osciloskop, udělal na konci stíněného kabelu jednu smyčku cca 10 cm a objížděl kabel mezi baterkou a Kingem (momentálně bere 10A/60V). Na osciloskopu jsem dosáhl rozkmitu naindukovaného napětí i 100mV. Když byla "sonda" od kabelu 5cm, tak správným natočením naskočilo i 20mV. Mohlo by to dělat problémy.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
A co rezistence na vedení podle ubývajících mV, je v přímé úměrnosti s proudem podle zatížení?
Kabely v návodě k instalaci u Victrona je přikázaný jemný vlas u licny, hrubý je škrtlý mám svařovací kabely v gumě, tak asi něco podobného doporučují. Nevím proč ale mohlo by to mít také vliv.
Potom mne napadlo to, že jsem někde četl že proudy tečou po povrchu a velmi tence pod ním, takže pokud je něco galvanizované, tz. měď má na sobě nikl, nebo železo má pozink, to jsou dvě různé rychlosti vedení proudu a on ten běh proudu prý se může hádat sám se sebou když jsou dvě různé rychlosti proudů v jednom povrchu.
Reputace:1082
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Proudy tecou po povrchu u stridaveho, tzv. skin efekt. Proto se dela treba alfe6, kdy to ma nosne ocelove jadro a na "proud" je ten hlinikovy obal.
