FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě jednotky nezobrazují charger status a charger status time. Probírá se možnost použití feritových kroužků na balanční vodiče pro odrušení a zlepšení signálu, včetně doporučení počtu závitů. Dále se řeší nastavení napětí a řízení přes CAN sběrnici, přičemž někteří uživatelé sdílejí své zkušenosti s konfigurací a optimalizací systému.
leoshavla
- Reputace: 64
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
To já je tam můžu dát, rzpojím to na svorkovnici a rezervu na kabelech mám.
https://www.magnety.cz/ferity/ferit-tor ... -sila1.1-n
Nevím ale jaký a kolikrát to obtočit
leoshavla
- Reputace: 64
AI radi toto
Počet závitů: Pro maximální účinnost je ideální provléknout celý svazek balančních vodičů feritovým kroužkem (toroidem) dvakrát až třikrát (vytvoření smyčky), pokud to prostor dovolí.
- Reputace: 434
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Tak hlavně si to prohlédni osciloskopem před a po (včetně změření těch zákmitů), ideálně si ty obrázky ulož a pak to porovnej, ať se máš od čeho odrazit a není to čistá dojmologie.
leoshavla
- Reputace: 64
Osciloskop nemám,
tak bych to jen zkusil jestli se to zlepší nebo ne, ale nevím jestli dát feritové kroužky na každý bal. kablík nebo na celý svazek.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Děj to na celý svazek. Nebo dej jen jeden a i tak uvidíš jestli to pomůže. Bojím se že ne.
