FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS modelu PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější jednotky nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se možné kolísání napětí způsobené měničem Victron MPPT a vlivem připojení kabelů a pojistek. Fórum nabízí praktické tipy na kontrolu svorek, měření proudu a napětí, a sdílí zkušenosti s držáky pojistek a jejich spolehlivostí. Diskuze pomáhá identifikovat možné příčiny nestability napětí a doporučuje způsoby diagnostiky.
leoshavla
Reputace: 64
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Nový příspěvek od leoshavla »
To já je tam můžu dát, rzpojím to na svorkovnici a rezervu na kabelech mám.
https://www.magnety.cz/ferity/ferit-tor ... -sila1.1-n
Nevím ale jaký a kolikrát to obtočit 🤔
leoshavla
Reputace: 64
AI radi toto 🤔
Počet závitů: Pro maximální účinnost je ideální provléknout celý svazek balančních vodičů feritovým kroužkem (toroidem) dvakrát až třikrát (vytvoření smyčky), pokud to prostor dovolí.
Reputace: 435
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Tak hlavně si to prohlédni osciloskopem před a po (včetně změření těch zákmitů), ideálně si ty obrázky ulož a pak to porovnej, ať se máš od čeho odrazit a není to čistá dojmologie.
leoshavla
Reputace: 64
Osciloskop nemám,
tak bych to jen zkusil jestli se to zlepší nebo ne, ale nevím jestli dát feritové kroužky na každý bal. kablík nebo na celý svazek.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Děj to na celý svazek. Nebo dej jen jeden a i tak uvidíš jestli to pomůže. Bojím se že ne.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zatizeni cca 30-50A a lita to dost, MPPT nenabiji. Na baterce jsem nameril na vsech clankach cca 3,207V. Cell diff BMS ukazovala 135mV. Podle BMS litaji vsechny clanky a fyzicky ne😂Tak nevim jak tohle vyresit. Na ukazku graf clanku 1, 2, 3.
leoshavla
Reputace: 64
A tobě jdou nějaké silové vodiče blízko balančních?
Já jsem dnes zase zjistil, že mně to ovlivňuje MPPT Victron, něco se tam indukuje.
Na videu je vidět kolísání napětí naměřené na svorkovnici balančních vodičů, přímo na článku baterie se napětí nehýbe a když jsem MPPT vypnul tak to přestalo kolísat, zkusím nějaké feritové kroužky a uvidím.
VID_20260228_113558_HDR10PLUS.mp4
(13.15 MiB) Staženo 8 x
leoshavla
Reputace: 64
Ještě si říkám jestli by nepomohlo použít kroucený kabel na balanční vodiče, kvůli rušení, nebo nějaký stíněný.
https://www.bighobby.cz/servo-kabel-fut ... UqEALw_wcB
Reputace: 435
Lítá to proto, že se tím stejným drátem měří a balancuje zároveň. Ohmův zákon je potvora a porušování si líbit nenechá. Chce-li BMS zároveň alespoň trochu přesně měřit a zároveň balancovat, pak prostě musí na chvíli to balancování přerušit, článek změřit a teprve potom zase tím drátem nechat téci proud. O rušení se nejedná, protahování drátů feritovým jádrem nepomůže, stíněný kabel taky ne.
leoshavla
Reputace: 64
Litá to i když BMS nebalancuje a když to změříš přímo na terminálu článku, tak tam se napětí ani nehne 🤔
Reputace: 923
Pokud je k baterii připojen měnič, tak i když je k němu připojen spotřebič s konstantním odběrem, tak odběr z baterie není konstantní, ale ke stejnosměrné složce proudu se přidává střídavá s tím, jak měnič generuje 230V/50Hz. Jde to poznat i bez přístrojů, když se vezme mezi palec a ukazováček magnet a přiblíži se k silovým kabelům z baterie. Třeba se to projeví i na tom, jaké napětí naměří BMS.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Můžeš sem dát detailní fotku svorky baterky, propojení dvou článků a jak máš připojený balanční vodič? Když se napětí na svorce baterky nehýbe a na balančním vodiči ano, tak je to divný. Mně napětí na článku podle BMS skočí o milivolt a jen někdy (pravda, mám JBD BMS). Když se odběr změní o 4 kW, změní se napětí v podstatě stejně na všech článcích, rozhodně to nijak neskáče.
Reputace: 435
Asi by tedy dávalo smysl si tedy změřit proud v tom drátu a úbytek napětí na něm.
leoshavla
Reputace: 64
Kabely jsou Ok, když vypnu MPPT Victron, tak to přestane kolísat, nejvíc to dělá čl. 16 a ten je pod těma přívodním a kabelama, jako by se tam něco naindikovalo do bal. kabelů
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Vidím jak velká pojistka 250A drží jen na kousku kvůli klínu co svírá držák.
Zkusil bych ten klín pro kontorolu prostě nějak svorkou se šroubem za provozu stáhnout pro zjištění, jestli je problém tam.
Nemám zkušenosti s těmito držáky, ale je možné, že se při osazení modelují držící packy na úhel, který mají svírat proti vývodu pojistky. Prostě kvůli ploše pro proud.
Reputace: 545
Já 10 držáků na nožovky vracel. Jakýsi maďarský byly, všechno volný po jednom zasunutí.
leoshavla
Reputace: 64
gupa píše: ned bře 01, 2026 11:29 am
Vidím jak velká pojistka 250A drží jen na kousku kvůli klínu co svírá držák.IMG_20260301_110430.jpg (JPEG obrázek, 2304 × 4096 bodů) — Mozilla Firefox.png
Tam problém nebude, to by se hřálo, jsou to držáky OEZ a ta pojistka tam drží já Helvétská víra 🙂
Uživatelé procházející toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot], leoshavla, OAI-SearchBot
