Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
Při provozu střídače EASun 11kW v ostrovním režimu dochází k bručícímu a zahřívajícímu efektu na železných trafoch při vysokém výkonu FV panelů a nízké zátěži 230 V. Problém je spojen s nerovnoměrnými MPPT body dvou stringů panelů a možnými vyššími harmonickými v sinusovce. Zvýšený odpor na vodičích k baterii nebo svod na panelech může ovlivnit průběh napětí a tím i provoz traf. Měření úbytků napětí a kontrola izolace jsou doporučené kroky k diagnostice.
- radonek
Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
Měření úbytků napětí mám v plánu. Problém je, že teď zrovna moc nesvítí a 230V z DS není připojeno.
- kuba47
- Reputace:53
- Lokalita: Krušné hory
Já si myslim, že ne, protože tyhle střídače umějí pracovat i bez baterky a i tak dávat sinusovku. Můžou ji jedině ořezávat, když nemají dostatečné napětí na sběrnici, ale to nebude tenhle případ, protože pokud panely dodávají, napětí na sběrnici se naopak zvyšuje.radonek píše: pon pro 01, 2025 9:43 amOtázka zní, jestli by zvýšený odpor na vodičích k baterii mohl způsobit jev, kdy dojde při malém odběru na výstupu 230V dojít k poškození průběhu síň. napětí.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- kuba47
- Reputace:53
A teď mě ještě napadá .. mohl by to dělat i svod na panelech. V zimě je vyšší vlhkost a na panelech vyšší napětí.
Multimetrem to můžeš snadno ověřit. Nejdřív napětí proti zemi, postupně na všech kabelech od panelů (odpojených od střídače). To musí být nulové. Pak odpor vůči zemi, ten musí být nekonečný.
- radonek
Děkuji za typy. Teď se vracím z práce až večer, ale o víkendu to změřím.
Když o tom tak přaemýšlím, tak mám dva stringy (každý na jeden mppt reg.) Nejsou ale zcela shodné. Mají rozdílné napětí mppt bodu nejvyššího výkonu a to při plném oslunění asi o 30V. Myslel jsem si, že to nevadí, když má dva mppt reg. U původního měniče byly stringy shodné a spojeny paralelně.
- kuba47
- Reputace:53
V tomto případě nevadí, dva samostatné MPPT tam opravdu jsou. Ale u některých jiných střídačů jsou ty vstupy uvnitř jen paralelně spojené.
- Ferda2
- Reputace:18
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
No, nevím jak tenhle Easun ale ten můj SMG-III sice má dva MPPT ale když nejsou stringy stejné tak se mu to nelíbí a nenastaví pracovní bod ani u jednoho stringu optimálně - vyráběli o dost míň než když se jeden odpojil. Takže jsem musel přidat extra MPPT charger. V návodu je o tom malinká zmínka - " The recommended module configurations are fit for PV1 or PV2, for example: PV1 is 8 pcs in serial and PV1 could be 8 pcs in serial too"
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], mikiki
