Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
Uživatel popisuje problém s bručícím a zahřívajícím železným trafem při provozu střídače EASun 11kW v ostrovním režimu bez připojení k distribuční síti. Problém nastává při vysokém výkonu z fotovoltaických panelů a nízké zátěži, kdy sinusový průběh napětí vykazuje deformace, pravděpodobně způsobené vyššími harmonickými. Diskutuje se také vliv nesourodých stringů na MPPT regulátory a možnost svodů na panelech. Uživatelé doporučují měření úbytků napětí a kontrolu odporů na vodičích jako cestu k diagnostice problému.
radonek
Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
Měření úbytků napětí mám v plánu. Problém je, že teď zrovna moc nesvítí a 230V z DS není připojeno.
kuba47
- Reputace: 23
- Lokalita: Krušné hory
Já si myslim, že ne, protože tyhle střídače umějí pracovat i bez baterky a i tak dávat sinusovku. Můžou ji jedině ořezávat, když nemají dostatečné napětí na sběrnici, ale to nebude tenhle případ, protože pokud panely dodávají, napětí na sběrnici se naopak zvyšuje.radonek píše: pon pro 01, 2025 9:43 amOtázka zní, jestli by zvýšený odpor na vodičích k baterii mohl způsobit jev, kdy dojde při malém odběru na výstupu 230V dojít k poškození průběhu síň. napětí.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
kuba47
- Reputace: 23
A teď mě ještě napadá .. mohl by to dělat i svod na panelech. V zimě je vyšší vlhkost a na panelech vyšší napětí.
Multimetrem to můžeš snadno ověřit. Nejdřív napětí proti zemi, postupně na všech kabelech od panelů (odpojených od střídače). To musí být nulové. Pak odpor vůči zemi, ten musí být nekonečný.
radonek
Děkuji za typy. Teď se vracím z práce až večer, ale o víkendu to změřím.
Když o tom tak přaemýšlím, tak mám dva stringy (každý na jeden mppt reg.) Nejsou ale zcela shodné. Mají rozdílné napětí mppt bodu nejvyššího výkonu a to při plném oslunění asi o 30V. Myslel jsem si, že to nevadí, když má dva mppt reg. U původního měniče byly stringy shodné a spojeny paralelně.
kuba47
- Reputace: 23
V tomto případě nevadí, dva samostatné MPPT tam opravdu jsou. Ale u některých jiných střídačů jsou ty vstupy uvnitř jen paralelně spojené.
Ferda2
- Reputace: 15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
No, nevím jak tenhle Easun ale ten můj SMG-III sice má dva MPPT ale když nejsou stringy stejné tak se mu to nelíbí a nenastaví pracovní bod ani u jednoho stringu optimálně - vyráběli o dost míň než když se jeden odpojil. Takže jsem musel přidat extra MPPT charger. V návodu je o tom malinká zmínka - " The recommended module configurations are fit for PV1 or PV2, for example: PV1 is 8 pcs in serial and PV1 could be 8 pcs in serial too"
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Matess, Semrush [Bot]
