Ohřev bojleru
Solární ohřev bojleru Dražice 160 OKC s 5 panely 450 W řeší napěťové požadavky a správné zapojení termostatického a pojistného ventilu. Doporučuje se posunout termostatický ventil výše a pojistný ventil s klapkou níže, aby termostatický ventil odebíral studenou vodu za klapkou a zlepšil tak funkci směšování. Diskutuje se také o možném nízkém napětí panelů po sériovém zapojení a správném směru proudění vody pro optimální ohřev.
Attila
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Attila »
No tak vida,tak že objednávám.
Třeba to bude užitečný pro ostatní členy.
Díky moc všem.
:handshake2:
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od JirkaE »
Attila píše: sob čer 22, 2024 2:02 pm
Dej pak vědět jak to pracuje, přesně tak, může se hodit i ostatním ;)
Klidně přidej i ten detail, jak jsi vyřešil to přepínání, to zajímá i mě, nějaká nová finta se může hodit každému. Díky
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Attila
Re: Ohřev bojleru
Jaký přepínání máš na mysli?
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Attila píše: pon čer 24, 2024 11:06 am Jaký přepínání máš na mysli?
Psal jsi, že po ohřátí bojleru chceš přepnout energii do topení....
Pokud jsem dobře pochopil :)
Já třeba přepínám 2x, v obou případech analogovým termostatem navíc.
Originál termostat bojleru vypína 72-73 Stupňů.
Já strčil kapiláru (spolu s měřením) do původní díry pro orientační teploměr a mám nastavených 68 Stupňů.
Tedy o chlup dřív, než by se vypnul bojler, přesměruju takhle analogově energii na další bojler.
Na něm je opět analogový termostat a ten sepne na 72 oběhové čerpadlo.
Na střeše tak z mini ostrovu jen pro vodu, nezůstane ani watt.
Výkonově slabší dny tak jedeme z rezervy.
Ale každý to řeší jinak, může být zajímavé - jak.. :D
:D :
Attila
Re: Ohřev bojleru
Tak já nabíjím bojler do plna,a pak vše přepínám pomocí tohoto:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802hEn0ap
funguje skvělě,uchovává data o proteklé energii a vše wifi.A je to spolehlivé,používám již několik let.
Tak že já tyhle věci řeším pomocí telefonu.
tyto jističe mám 4 a zbytek jako topení a akumulaci mám přes Sonoff.
Mex
Reputace:482
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Mex »
JirkaE píše: pon čer 24, 2024 4:17 pm Ale každý to řeší jinak, může být zajímavé - jak.. :D
Dneska už i letadla lítají fly-by-wire.
A i když to dělají taková matláci, jako je nová firma Boeing, tak jim to padá jenom občas.
A tak i já jsem příznivcem směru topení-by-wire.
Tedy všechno řeší elektronika. V těch tepelných zařízeních jsou termostaty vytočené až nahoru, takže na ně nikdy nedojde.
A pak to vlastně funguje jako dvojnásobný havarijní, protože i provozní zabere jen při případné havárii.
No a všude je navíc teplotní čidlo, které reportuje elektronice v centru jak na tom je.
A elektronika jim přiděluje zdroje. Ona ví jak jsou nabité baterky, jak moc svítí slunce, jaké jsou pro dnešek spotové ceny, jaká je předpověď počasí.
No a nad elektronikou je ještě případně uživatel, pokud má nějaké speciální přání.
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Attila píše: pon čer 24, 2024 8:40 pm Tak já nabíjím bojler do plna...
Díky.
Do ,, plna " není ideální ani u mokré a ani u suché spirály - snižuje to životnost, od nějakých teplot rychleji degradují materiály, tvoří se různé povlaky, podle chemie vody atd...
Někdy se vyplatí přepínání, jindy cirkulace...
Takhle může dopadnout mokrá spirála, která jede nějaký čas - tzv ,, na plno "
:D :
Reputace:1078
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Ohřev bojleru
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-vyb ... e-40477808
Jak je to tak schválně napsané ... Žádný kouř, popel, očouzení, nic. Tohle byl s největší pravděpodobností přehřátý bojler. Ani baterky tohle neudělají.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Ohřev bojleru
Třeba jel na olověné baterie a vyrobil dostatek vodíku.
Reputace:973
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od TomHC »
cipis píše: úte čer 25, 2024 5:57 pmhttps://www.novinky.cz/clanek/krimi-vyb ... e-40477808
A zase tá diskusia... My sme fakt národy všeumelcov, od elektriky cez hokej, futbal, politiku a vôbec čokoľvek ::facepalm:: ale toto bolo dobré
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
cipis píše: úte čer 25, 2024 5:57 pm Tohle byl s největší pravděpodobností přehřátý bojler. Ani baterky tohle neudělají.
Neumím si to představit jak by se to mohlo stat. Bez pojistnýho ventilu ? Bez termostatu ? A odešli ?
Pak to ale asi není fotovoltaika ale instalater - nebo oba dohromady..... :wall:
Nebo jak by se něco takového mohlo stát ?
Asi mám malou fantazii.... Vždyť tam vidím nejméně 30cm Ytong...
Ta zeď měla v celku do štítu víc než tunu... + zatížení střechy :wall:
Tam je to rozházený jak kdyby to byl barák z kartonových krabic.
Nikde nevidím panely, ani háky, ani zbytky, nic..... :dontknow:
:D :
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od jahodovák »
Je třeba lidičky trochu vyděsit aby čez a hlavně nenažraný stát nepřišel o své bezpracné zisky...mnoho lidí na to skočí a bude se bát fotovoltaiky...
Mailen
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Mailen »
No nevím, uvidíme jaké budou další informace. Mě to ohřívá boiler necelé dva roky a zatím bez jediné poruchy. Boiler ohřívám co dovolí termostat cca max 70 stupňů. Ale je pravda že z pojistného ventilu neustále kape až teče. To musela být jeba, jak prase....
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Kostěj »
JirkaE píše: úte čer 25, 2024 8:04 pm Nikde nevidím panely, ani háky, ani zbytky, nic..... :dontknow:
Podle satelitního snímku to vypadá, že panely jsou na pergole za domem. Z fotek je vidět, že to odnesla nejvíc severní strana, tam byla asi technická místnost. Bojler nebo vodík?
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od emedium »
Takový bordel by špíš zvládla nezastavitelná termika, to by u spirály musela selhat i tepelná pojistka
Na třetí fotce je napravo něco, co připomíná termický panel
Obrázek
ale vypadá to, že to bylo na vnitřní zdi v baráku
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od betmen »
Mailen píše: úte čer 25, 2024 8:24 pm No nevím, uvidíme jaké budou další informace. Mě to ohřívá boiler necelé dva roky a zatím bez jediné poruchy. Boiler ohřívám co dovolí termostat cca max 70 stupňů. Ale je pravda že z pojistného ventilu neustále kape až teče. To musela být jeba, jak prase....
daj expanzku...
usetris na vode a predlzis zivotnoat bojleru, nebude tak namahany vnutornym tlakom....
ja som ju daval automaticky k dvom 100L bojlerom a ani jeden pretlakovy za vyse roka prevadzky nepustil slzu. tlak sa stale drzi na 4bar.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Franta2776
Reputace:682
Re: Ohřev bojleru
betmen píše: úte čer 25, 2024 9:00 pm
daj expanzku...
Pokud jsi napojený na městský řád a nemáš u vodoměru zpětnou klapku jako já.Je expanzomat i pojisrný ventil zbytečný,vytlačená voda se vrátí kousek v řádu to je vŝe.U studny je to samé.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte čer 25, 2024 9:14 pm, celkem upraveno 1 x.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od mihlit »
Na sousedním fóru je odkaz na sousednější fórum, kde se vyjadřoval soused... je tam i odkaz na fotomapu. Stručně, fototermika tam nebyla, na kůlně za domem byly nabastleny panely. Přímo na domě nejsou vidět zbytky FVE, protože na hlavní budově žádná nebyla. Z domu šel před výbuchem kouř. Spekulace je, že tam bylo olovo
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od glottis »
Franta2776 píše: úte čer 25, 2024 9:13 pm
daj expanzku...
njn a pri nejake rekonstrukci tam klapka pribude nebo nekdo zavre hlavni kohout do domu :)
betmen
Reputace:189
Re: Ohřev bojleru
daj expanzku...
mam redukcny ventil nastaveny na 3,5baru, expanzku na 4 bary. všetko funguje bez ohladu na to, ze obcas v obecnom potrubi skace tlak k 6barom.
edit: poistny ventil NIKDY nie je zbytocny. zabranuje presne takýmto situaciam. náhodou /nedopatrenim/umyselne niekto zatvori privod do domu a roztrhne ti prehriaty bojler na ktorom zlyha termostat a pripadne aj havarijny termostat.
pozri na to tak, mam 2 bojlery, 2 pretlakove, 1 expanzku. všetko je prepojené, kazdy bojler ma vlastny termostat + havarijny a este to cele strazi teplotny snimac Sitonu.
takze by musela nastat naraz porucha termostatu, havarijneho termostatu, 2x pretlakoveho, 20L expanzky a ochrany sitonu, aby sa stala naozaj vazna nehoda.
myslim, ze je lepsie eliminovat riziko, ako dufat, ze sa nic nestane...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
