Ohřev bojleru
Uživatelé diskutují o ohřevu bojleru pomocí solárních panelů a řeší problémy s napětím a správným zapojením termostatických a pojistných ventilů. Sdílejí zkušenosti s instalací a doporučují úpravy zapojení, aby byl ohřev vody efektivnější a bezpečnější. Poradí, jak správně umístit ventily a jak vyřešit tlakové problémy v systému.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
No tak vida,tak že objednávám.
Třeba to bude užitečný pro ostatní členy.
Díky moc všem.
Díky moc všem.
- Reputace: 310
Re: Ohřev bojleru
Dej pak vědět jak to pracuje, přesně tak, může se hodit i ostatním
Klidně přidej i ten detail, jak jsi vyřešil to přepínání, to zajímá i mě, nějaká nová finta se může hodit každému. Díky
Porovnání všech 4 stringů a nově i celek a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Jaký přepínání máš na mysli?
- Reputace: 310
Re: Ohřev bojleru
Psal jsi, že po ohřátí bojleru chceš přepnout energii do topení....
Pokud jsem dobře pochopil
Já třeba přepínám 2x, v obou případech analogovým termostatem navíc.
Originál termostat bojleru vypína 72-73 Stupňů.
Já strčil kapiláru (spolu s měřením) do původní díry pro orientační teploměr a mám nastavených 68 Stupňů.
Tedy o chlup dřív, než by se vypnul bojler, přesměruju takhle analogově energii na další bojler.
Na něm je opět analogový termostat a ten sepne na 72 oběhové čerpadlo.
Na střeše tak z mini ostrovu jen pro vodu, nezůstane ani watt.
Výkonově slabší dny tak jedeme z rezervy.
Ale každý to řeší jinak, může být zajímavé - jak..
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Tak já nabíjím bojler do plna,a pak vše přepínám pomocí tohoto:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802hEn0ap
funguje skvělě,uchovává data o proteklé energii a vše wifi.A je to spolehlivé,používám již několik let.
Tak že já tyhle věci řeším pomocí telefonu.
tyto jističe mám 4 a zbytek jako topení a akumulaci mám přes Sonoff.
Mex
- Reputace: 351
Re: Ohřev bojleru
Dneska už i letadla lítají fly-by-wire.
A i když to dělají taková matláci, jako je nová firma Boeing, tak jim to padá jenom občas.
A tak i já jsem příznivcem směru topení-by-wire.
Tedy všechno řeší elektronika. V těch tepelných zařízeních jsou termostaty vytočené až nahoru, takže na ně nikdy nedojde.
A pak to vlastně funguje jako dvojnásobný havarijní, protože i provozní zabere jen při případné havárii.
No a všude je navíc teplotní čidlo, které reportuje elektronice v centru jak na tom je.
A elektronika jim přiděluje zdroje. Ona ví jak jsou nabité baterky, jak moc svítí slunce, jaké jsou pro dnešek spotové ceny, jaká je předpověď počasí.
No a nad elektronikou je ještě případně uživatel, pokud má nějaké speciální přání.
- Reputace: 310
Re: Ohřev bojleru
Díky.
Do ,, plna " není ideální ani u mokré a ani u suché spirály - snižuje to životnost, od nějakých teplot rychleji degradují materiály, tvoří se různé povlaky, podle chemie vody atd...
Někdy se vyplatí přepínání, jindy cirkulace...
Takhle může dopadnout mokrá spirála, která jede nějaký čas - tzv ,, na plno "
- Reputace: 950
Re: Ohřev bojleru
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-vyb ... e-40477808
Jak je to tak schválně napsané ... Žádný kouř, popel, očouzení, nic. Tohle byl s největší pravděpodobností přehřátý bojler. Ani baterky tohle neudělají.
- Reputace: 924
Re: Ohřev bojleru
Třeba jel na olověné baterie a vyrobil dostatek vodíku.
- Reputace: 813
Re: Ohřev bojleru
A zase tá diskusia... My sme fakt národy všeumelcov, od elektriky cez hokej, futbal, politiku a vôbec čokoľvekcipis píše: úte čer 25, 2024 5:57 pmhttps://www.novinky.cz/clanek/krimi-vyb ... e-40477808
- Reputace: 310
Re: Ohřev bojleru
Neumím si to představit jak by se to mohlo stat. Bez pojistnýho ventilu ? Bez termostatu ? A odešli ?cipis píše: úte čer 25, 2024 5:57 pmTohle byl s největší pravděpodobností přehřátý bojler. Ani baterky tohle neudělají.
Pak to ale asi není fotovoltaika ale instalater - nebo oba dohromady.....
Nebo jak by se něco takového mohlo stát ?
Asi mám malou fantazii.... Vždyť tam vidím nejméně 30cm Ytong...
Ta zeď měla v celku do štítu víc než tunu... + zatížení střechy
Tam je to rozházený jak kdyby to byl barák z kartonových krabic.
Nikde nevidím panely, ani háky, ani zbytky, nic.....
- Reputace: 235
Re: Ohřev bojleru
Je třeba lidičky trochu vyděsit aby čez a hlavně nenažraný stát nepřišel o své bezpracné zisky...mnoho lidí na to skočí a bude se bát fotovoltaiky...
Mailen
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
No nevím, uvidíme jaké budou další informace. Mě to ohřívá boiler necelé dva roky a zatím bez jediné poruchy. Boiler ohřívám co dovolí termostat cca max 70 stupňů. Ale je pravda že z pojistného ventilu neustále kape až teče. To musela být jeba, jak prase....
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Ohřev bojleru
Podle satelitního snímku to vypadá, že panely jsou na pergole za domem. Z fotek je vidět, že to odnesla nejvíc severní strana, tam byla asi technická místnost. Bojler nebo vodík?
emedium
- Reputace: 8
Re: Ohřev bojleru
Takový bordel by špíš zvládla nezastavitelná termika, to by u spirály musela selhat i tepelná pojistka
Na třetí fotce je napravo něco, co připomíná termický panel
ale vypadá to, že to bylo na vnitřní zdi v baráku
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Ohřev bojleru
daj expanzku...Mailen píše: úte čer 25, 2024 8:24 pmNo nevím, uvidíme jaké budou další informace. Mě to ohřívá boiler necelé dva roky a zatím bez jediné poruchy. Boiler ohřívám co dovolí termostat cca max 70 stupňů. Ale je pravda že z pojistného ventilu neustále kape až teče. To musela být jeba, jak prase....
usetris na vode a predlzis zivotnoat bojleru, nebude tak namahany vnutornym tlakom....
ja som ju daval automaticky k dvom 100L bojlerom a ani jeden pretlakovy za vyse roka prevadzky nepustil slzu. tlak sa stale drzi na 4bar.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 542
Re: Ohřev bojleru
Pokud jsi napojený na městský řád a nemáš u vodoměru zpětnou klapku jako já.Je expanzomat i pojisrný ventil zbytečný,vytlačená voda se vrátí kousek v řádu to je vŝe.U studny je to samé.betmen píše: úte čer 25, 2024 9:00 pmdaj expanzku...Mailen píše: úte čer 25, 2024 8:24 pmNo nevím, uvidíme jaké budou další informace. Mě to ohřívá boiler necelé dva roky a zatím bez jediné poruchy. Boiler ohřívám co dovolí termostat cca max 70 stupňů. Ale je pravda že z pojistného ventilu neustále kape až teče. To musela být jeba, jak prase....
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte čer 25, 2024 9:14 pm, celkem upraveno 1 x.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Ohřev bojleru
Na sousedním fóru je odkaz na sousednější fórum, kde se vyjadřoval soused... je tam i odkaz na fotomapu. Stručně, fototermika tam nebyla, na kůlně za domem byly nabastleny panely. Přímo na domě nejsou vidět zbytky FVE, protože na hlavní budově žádná nebyla. Z domu šel před výbuchem kouř. Spekulace je, že tam bylo olovo
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Ohřev bojleru
njn a pri nejake rekonstrukci tam klapka pribude nebo nekdo zavre hlavni kohout do domuFranta2776 píše: úte čer 25, 2024 9:13 pmPokud jsi napojený na městský řád a nemáš u vodoměru zpětnou klapku jako já.Je expanzomat i pojisrný ventil zbytečný,vytlačená voda se vrátí kousek v řádu to je vŝe.U studny je to samé.betmen píše: úte čer 25, 2024 9:00 pmdaj expanzku...Mailen píše: úte čer 25, 2024 8:24 pmNo nevím, uvidíme jaké budou další informace. Mě to ohřívá boiler necelé dva roky a zatím bez jediné poruchy. Boiler ohřívám co dovolí termostat cca max 70 stupňů. Ale je pravda že z pojistného ventilu neustále kape až teče. To musela být jeba, jak prase....
- betmen
- Reputace: 164
Re: Ohřev bojleru
mam redukcny ventil nastaveny na 3,5baru, expanzku na 4 bary. všetko funguje bez ohladu na to, ze obcas v obecnom potrubi skace tlak k 6barom.Franta2776 píše: úte čer 25, 2024 9:13 pmPokud jsi napojený na městský řád a nemáš u vodoměru zpětnou klapku jako já.Je expanzomat i pojisrný ventil zbytečný,vytlačená voda se vrátí kousek v řádu to je vŝe.U studny je to samé.betmen píše: úte čer 25, 2024 9:00 pmdaj expanzku...Mailen píše: úte čer 25, 2024 8:24 pmNo nevím, uvidíme jaké budou další informace. Mě to ohřívá boiler necelé dva roky a zatím bez jediné poruchy. Boiler ohřívám co dovolí termostat cca max 70 stupňů. Ale je pravda že z pojistného ventilu neustále kape až teče. To musela být jeba, jak prase....
edit: poistny ventil NIKDY nie je zbytocny. zabranuje presne takýmto situaciam. náhodou /nedopatrenim/umyselne niekto zatvori privod do domu a roztrhne ti prehriaty bojler na ktorom zlyha termostat a pripadne aj havarijny termostat.
pozri na to tak, mam 2 bojlery, 2 pretlakove, 1 expanzku. všetko je prepojené, kazdy bojler ma vlastny termostat + havarijny a este to cele strazi teplotny snimac Sitonu.
takze by musela nastat naraz porucha termostatu, havarijneho termostatu, 2x pretlakoveho, 20L expanzky a ochrany sitonu, aby sa stala naozaj vazna nehoda.
myslim, ze je lepsie eliminovat riziko, ako dufat, ze sa nic nestane...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
