Máte někdo soláry na fasádě ?
Uživatelé diskutují o instalaci solárních panelů na fasádě a srovnávají jejich výkon s panely na střeše. Zmiňují výhody jako nižší údržbu a lepší výkon v zimních měsících díky difuznímu světlu, ale i nevýhody jako omezený výkon v létě a vliv stínu. Sdílejí také praktické rady a reálné zkušenosti s různými typy panelů a umístěním.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: Máte někdo soláry na fasádě ?
je to sice jen mala informace...
mame unimo bunku se sikmou strechou na ktere je na sever 6 amorfu a další 3 jsou na stene te bunky (je to umisteno jen par metru od lesa - rekneme tak 2 metry) a jizni strana je proto skovana za stromy) Jelikoz jsme tam potrebovali sbirat v zime kazdy watt a povedlo se nam nekde za pakatel sehnat dalsi panely jsou tam. Jejich prinos je ale skoro nemeritelny.
Handzko
- Reputace: 1
Vopred sa ospravedlňujem, nemám praktické skúsenosti, len teoretické.
Čo od umiestnenia dostanete ( ztratu oproti inému umiestneniu ), ľahko zistíte na nástroji Europskej Komisie - PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMhttp://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVTR
Ale umiestnenie priamo na tepelnú izoláciu zvyšuje teplotu panelov a teda znižuje ich účinnosť a životnosť.
Chcelo by to buď integráciu vetraného kanálu medzi panel a izoláciu a lebo vytvoriť hybridný kolektor.
dub042
- Reputace: 14
Mam, navic mam za nima tak 15cm prostor, na jare a podzim jak se za nima naakumuluje teplo, vhanim ho do baraku, takze panely maji dvoji funkcnost
- Reputace: 514
A kam to teplo zpoza panelu pouštíš během léta?
Jozef51
- Reputace: 92
dub042, ake panely mate, ake uchytenie na panely pouzivate, ako su drziaky rozmiestnene, ake mate zaplenie (material hrubka), aky maju panely sklon (alebo kopiruju fasadu?), aky cas mate namontovane panely na fasadu, su nejake problemy s uchytenim?
dub042
- Reputace: 14
asi bude lepší, když dám fotku, panely jsou avancisy, má za imi cidlo, poku je víc jak 30, tak otevřu rouru do horního pokoje a ventilátorem to tam nasávám, mám to dané a na zateplení
- Reputace: 528
Dub042, pekné riešenie. V zime celý čas mimo oslnenia pribudla k stene celkom slušná vzduchová medzera. Tmavohnedá fasáda tiež pridá niečo tepla.
Dreambox
- Reputace: 93
Takto to mám já.https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Tuto zimu mě to zachraňuje výrobu.Na střeše jsou pod sněhem
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
dumi
- Reputace: 157
tak to by mi doma neproslo
KubisKV
- Reputace: 64
Mam taky jih na dilne. Zatim provizorni reseni na zimu, ale az na teto zdi dodelam fasadu, pujdou tam panely zpatky. Chemicka kotva, zavitovka 12 a bez problemu drzi.
- tomas
- Reputace: 243
Moc pěkné, jen ty kvítka bych trochu ostříhaldub042 píše:asi bude lepší, když dám fotku, panely jsou avancisy, má za imi cidlo, poku je víc jak 30, tak otevřu rouru do horního pokoje a ventilátorem to tam nasávám, mám to dané a na zateplení
- Reputace: 266
Ako by ste to riesili na fasade kde je 10cm polystirenu? ma niekto nejaky napad? Akurat som zateplil garaz kde je cisty juh a rad by som si tam nainstaloval zopar panelov nech v zime aspon nieco urobia, len premyslam ako to upevnit...
Pod polystirenom je 15tka OSB doska... Je to drevostavba a z vnutra je uz to tiez komplet hotove, takze moc moznosti nemam a samozrejme si nepamatam kde su presne hranoly... Spodny viem kde je isto, ale tam pojde pristresok tiez z panelov, amorfov... Nad pristresok som chcel dat panely na stenu a zabudol som si poznacit hranoly sakra...
- Reputace: 239
Dneska jsou hledacky na trubky a dráty do zdi hádám že záklopka je dělán vruty nebo hrebikama když je dohledat vevnitř víš kde máš tramy
- volente
- Reputace: 427
Myslím že tento Resselův šroub by to v polyšu udržel
https://www.pematex.cz/kotvici-technika ... ovEALw_wcB
- beethowen
- Reputace: 153
Ahoj, tato hmoždinka udrží v polystyrenu tak max. nějaké světlo. Vlastní zkušenost. I v popisu je 25N (2,5kg).volente píše:Myslím že tento Resselův šroub by to v polyšu udržel
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- volente
- Reputace: 427
No jo, tak by jich muselo být víc. Já to neznám,mě polyš na barák nesmí.
- Reputace: 239
Ať si najde trámy a použije vrutosrouby a má klid . Ta hmoždinka stojí za prd
Ronn
- Reputace: 63
A kotvil jsi fasádními hmoždinkami? Garáž má přesah střechy? Dej sem nějaké foto.mobilik píše:... kde je 10cm polystirenu...
- Reputace: 1043
Panely bych na něco takovýho nedával. Těžký věci přes polystyrén kotvím závitovkama na chemickou kotvu. Podobně bych řešil i konstrukci pro panely. 4ks M12 závitovek přes 10cm polyš do ytongu, a je na nich klima co váží cca 40kg. A klidně to kromě klimy udrží i mě.
- Reputace: 514
Dělám to podobně jako kodl: závitovka skrz 15cm fasádní vatu, chemická kotva. Taky klimoška. Ověř si z jaké oceli je ta závitovka. Aby to nebyla nějaká hlína co se hned ohne. Bude to 10kg na tyč.
Na hmoždinku dávám maximálně svítidlo nebo pohybový čidlo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot] a 0 hostů
