Ostrov - elektrikářský dotaz: uzemnění, proudové chrániče
Diskuze se věnuje elektrikářským otázkám týkajícím se ostrovního systému bez připojení do distribuční sítě. Autor řeší správné uzemnění komponent jako Axpert, FV panely a baterie a správné použití proudových chráničů v jednofázové instalaci. Fórum nabízí odborné rady, jak bezpečně a efektivně zajistit ochranu a jištění v malých off-grid projektech.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Ahoj,
nejprve off topic: velký dík provozovateli a všem přispěvatelům tohoto fóra! Je tady spoustu krásného fandovství kombinovaného s opravdovou odborností a zkušenostmi, vše nabízeno nezištně takovým začátečníkům, jako jsem já. Vlastně díky tomuto fóru se nyní odvažuji do "svého" projektu pracovně zvaného "poustevna" (= zateplená garáž s kamrlíkem 20 km od bydliště):
- ostrov bez připojení do DS
- Axpert VM II 24V 3000W PF1
- 10x FV panely "Znojmo"
- 8x 100 Ah LiFePo (https://www.aliexpress.com/item/3-2V-10 ... 4c4dVnTIpo , nějak jsem před časem vystihl cenu po 65 USD, nyní je to už o něco více)
- pokus o jištění větrem (https://www.aliexpress.com/item/New-Ver ... 4c4dsHmP9z)
- různá Z-wave čidla a Home Assistent ;-)
Nejde mi nyní o tuto konfiguraci, její realističnost a podobně, ale o jednoduché elektrikářské dotazy:
1. Stavbička bude mít uzemnění. Co ale kromě kostry Axperta mám vlastně uzemnit resp. propojit s PE?
- N na vstupu Axperta (tam půjde přívod pro záložní generátor, případně prodlužovačka od souseda...) ?
- N na výstupu Axperta 230V?
- záporný pól FV panelů?
- rám FV panelů?
- záporný pól baterií?
- nic z výše uvedeného?
2. Související dotaz: jak udělat ochranu v jednotlivých větvích rozvodu 230V na výstupu z Axperta? Jen uzemnit PE (nepropojovat s N?) a na N+L jednotlivých větví dát proudové chrániče? Celé to plánuji jako jednofázové.
Velmi moc děkuji předem.
volente
Reputace: 427
Re: Ostrov - elektrikářský dotaz: uzemnění, proudové chránič
Nový příspěvek od volente »
Za podmínek tebou popsaných bych nezemnil nic. Máš tam spomenutou centrálu, ta se nezemní a proudový chránič to take nepotřebuje. Předpokládám že garáž není 4poschoďová.
Pozor, můj názor je pouze můj a nemusí být správny
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Jak to bude propojený? Bude nejakej rozvadec? Nebo prodluzovak od souseda s rozdvojkama, centrala na prodluzovak? Pokud je nejaka vnitrni elektroinstalace, tak bych asi proudovy chranic dal na vystup z axperta a vse vstupni ( centrala, prodluzovak) bych dal na vstup axperta. asi zalezi, co a jak v te garazi ma být. Nemam zem na baterkach, ani na panelech.
takze tva 2. Vystup z axperta L a N na chranic 1f a z toho pres jistice do okruhů.
marsal64
Reputace: 133
Díky! Rozvaděč plánuji, ale od centrály (nebo souseda) plánuji jen přímo do zálohy Axperta, žádné další propojení. Rozvaděč bude sloužit hlavně pro rozdělení výstupů z Axperta do cca 7 samostatně jištěných okruhů + nějaké měřiče spotřeby a Z-wave spínače.
Takže - snad jsem pochopil správně - pracovní varianta: v těch výstupních okruzích 230V prostě rozvést uzemněné PE, L a N chránit proudovými chrániči a se zemí nepropojovat nic.
Reputace: 1042
Je potřeba se na to podívat komplexně. Na stavbě je hromosvod? jsou panely v dostatečné vzdálenosti od hromosvodu, nebo jsou s ním spojeny?
V dnešní době se jednoznačně preferuje systém uvedení na shodný potenciál. tj jedna uzemňovací soustava a co nejblíž u země připojit všechno kovový k této. Co jde připojit přímo, připojit dostatečným průřezem vodiče (CY16mm2), co nejde přímo, tak připojit přes přepěťovky.
Takhle to řeší všichni mobilní operátoři, BTS která je plná elektroniky obvykle po přímým zásahu bleskem nemá problém.
Další věc je, jakou hodláš provozovat napěťovou soustavu, pokud to nemá být uzemněný, tak si říct, jestli bude použita ochrana oddělením obvodů, a v podstatě IT síť - potom nesmí být rozvod víc než 200m a další obvody musí být od tohoto izolováno na 4kV (vyhoví akspert i centrála?) - tj nejjednodušší řešení na malý instalace. pro svůj klid bych tam dal stejně hlídač izolačního stavu, kterej stojí tolik, co deset chráničů. Stejně musíš mít k uzemnění připojený kolíky zásuvek, PE svítidel... navíc by měly být přep. ochrany nezi L1-PE i L2-PE (N neexistuje)
Když N spojíš s PE , stačí přep. ochrana jenom mezi L a PE, N je propojený. Zbytek řeší chránič.
Podobný je to i u vývodu z panelů a propojení AKU. Co je to za akspert? VMII/VMII? tam musí vývody z panelů zůstat plovoucí, takže dvojitá přepěťovka..
Reputace: 1042
Chránič bez propojení N s PE a tím s uzemněním nefunguje. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Proudov%C ... A1ni%C4%8D - bez toho nemůže vzniknout ten rozdílový proud.
marsal64
Reputace: 133
Hromosvod neplánuji, o tom, zda uzemnit rámy panelů se tu vedla diskuze, jen jsem si z ní nepřevzal bohužel pro sebe žádný závěr...
Přívody od panelů do Axperta VM II tedy nebudu uzemňovat, určitě plánuji přepěťovky mezi nimi a zemí.
Dále - pro výstup Axperta 230V spojím tedy N se zemí a o zbytek se postarají proudové chrániče (EDIT: + jističe, samozřejmě a dále Tebou navrhovaná přepěťovka)?
Rozvody - čerpadlo do vrtu, otevírání garáž. vrat, el. přitápění, počítač a elektronika.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 2 hosti
