Stavba 5KW hybridnej el.
Diskuze se věnuje plánování a stavbě 5kW hybridní elektrárny s využitím fotovoltaických panelů Amerisolar a měničů Victron nebo Axpert. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním konstrukce panelů, správným zapojením přepěťové ochrany a řešením technických problémů. Důraz je kladen na bezpečnost, efektivitu a využití státních dotací.
kvako1
Reputace: 122
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Nový příspěvek od kvako1 »
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
xmasin píše:
diablo007 píše:
Pokud si prisosava tak doposud to neuměli ani drazí výrobci zabránit pretokum proč by levný axpert měl technologický předběhnout konkurenci? Nezdá se mi to
Jiní výrobci používají AC vazbu, tenhle Axpert DC vazbu, to je zásadní rozdíl, proto nemůže dojít k přetoku, protože je v cestě usměrňovač z AC na DC a pak střídač z DC na AC. Viz přiložený obrázek.
Takže pokud dojde k výrobě vyšší než je aktuální spotřeba, tak se uloží do baterie a zároveň musí být rychlá regulace MPPT, aby snížil výrobu z FV panelů pokud dojde ke snížení odběru. Naopak při zvýšení odběru pokryje energii DS dokud není výroba adekvátní spotřebě.
Jenom takový dotaz, v současné době používám Axperta s elektrocentrálou při přepnutém bypasu dochází k blikání žárovek. Při použití tohoto typu Axpert King by k tomu problikávání docházet nemělo, pokud tedy nebude přepnut v režimu bypas a bude v režimu line mode chápu správně?
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Ale to je ta stará verze.
Peater:
akorát záleží na tom jakou máš centrálu. Pokud špatnou, tak axpert na ní nepojede. Protože to vyhodnotí jako špatnou síť a pustí se do UPS módu.
Na MPP mají konkrétně u toho nového napsanou tuto poznámku.
Using Generator as AC-Input
Generator size should be sized at least 150% larger than the inverter rating to reduce chances of overload.
Inverter-generator is recommended due to its cleaner output than conventional generators. Unsuitable generator output may be rejected by the inverter.
https://www.mppsolar.com/v3/pip-mk-series/
macherko
Reputace: 3
Nový příspěvek od macherko »
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
dracekvo
Reputace: 155
Tak změř klidovou spotřebu pls. To je to co mě na tom zajímá nejvíc :)
Místo toho, aby jsi k tomu něco sám řekl, tak to z tebe musíme tahat jak z chlupatý deky :D
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
To je verze VM III a ne King, ta mí mít klidovou spotřebu pod 50W.
xmasin
Reputace: 102
peater píše:
Podle mě ano, otázkou je, synchronizace frekvence elektrocentrály a Axperta a také pozor na kvalitu sítě z centrály, klasické centrály jsou stavěné na motory, kterým nějaké nepřesnost moc nevadí, ale u elektroniky to je jiné a Axpert může kvalitu napětí z centrály vyhodnotit jako špatnou a pak na bypas nepřepne.
Jaký Axpert aktuálně používáte? King má mít trvalý výkon 5 kW a špičkový 10kW, to by mělo stačit pro většinu spotřebičů.
dracekvo
Reputace: 155
xmasin: pravda, špatně jsem se koukl.
peater
Reputace: 14
xmasin píše:
peater píše:
No Axperta mám PIP-5048MS a centrálu Metabo typ si teď nevzpomenu, ale je s AVR. To problikávání je u led žárovek, klasické nemám.
macherko
Reputace: 3
zatial som ho zapojil bez panelom ktore nemam ešte nahodene a odber zo siete cca 35W
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
No ale popisek toho Kinga je že mu nevadí nekvalitní napětí jelikož ho usměrní a pak znovu změní střídačem z logiky věci je elektronice buřt když se stín nemusí sinchronizovat ale jen to usměrní a pracuje pak s kvalitním stejnosměrným napětím ne?
peater
Reputace: 14
No já jsem to taky tak pochopil.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
To jo, ale když pak potřebuje přepnout rychle na bypass, tak potřebuje být synchronizovaný. Jinak bude trpět bypass relé a spotřebiče taky.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
diablo007
Reputace: 239
By pás relé je přepínací ne? Nevím v čem by trpělo kdyby to nebylo nafazovany ? To že spotřebiče za tím by přepnutí neocenil to chápu. Otázka je kdyz je centrála jako vstup místo ds k dobíjení baterií tak by neměl kam přepínat ne max když ho odběrem pretizis? Když budeš mít ds pochybuji že budeš startovat centralu
dracekvo
Reputace: 155
Linda Huang z MPP Solar odepsala, že v EU skladě bude nová věcička 17. února.
xmasin
Reputace: 102
dracekvo píše:
Cenu nenapsala? Aspoň odhad.
dracekvo
Reputace: 155
Ne a já se neptal. Uvidíme. Spíš než cena mě zajímá ta spotřeba na prazdno a co dělá ten ECO mod.
xmasin
Reputace: 102
Tak se zkus zeptat. ECO mód obvykle zužuje sinusovku. Spotřeba na prázdno bude daná vlastní spotřebou usměrňovače, střídače a trafa, takže míň jak 50W bych nečekal.
macherko
Reputace: 3
V ECO mode cca na prazdno 42W ale s chybou nepripojených FP
diablo007
Reputace: 239
Blíží se nám toho 17.2 tak jestli Linda dá vědět od koho to tedy v EU brát dračku vypadá to že se znáte skoro
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap, SiteExplorer [Bot]
