Stavba 5KW hybridnej el.
- Reputace: 122
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
https://www.ebay.com/itm/MG-5000w-48v-2 ... rk:12:pf:0
https://www.ebay.com/itm/MG-5000w-48v-I ... :rk:9:pf:0
- peater
- Reputace: 14
Jenom takový dotaz, v současné době používám Axperta s elektrocentrálou při přepnutém bypasu dochází k blikání žárovek. Při použití tohoto typu Axpert King by k tomu problikávání docházet nemělo, pokud tedy nebude přepnut v režimu bypas a bude v režimu line mode chápu správně?xmasin píše:Jiní výrobci používají AC vazbu, tenhle Axpert DC vazbu, to je zásadní rozdíl, proto nemůže dojít k přetoku, protože je v cestě usměrňovač z AC na DC a pak střídač z DC na AC. Viz přiložený obrázek.diablo007 píše:Pokud si prisosava tak doposud to neuměli ani drazí výrobci zabránit pretokum proč by levný axpert měl technologický předběhnout konkurenci? Nezdá se mi to
Takže pokud dojde k výrobě vyšší než je aktuální spotřeba, tak se uloží do baterie a zároveň musí být rychlá regulace MPPT, aby snížil výrobu z FV panelů pokud dojde ke snížení odběru. Naopak při zvýšení odběru pokryje energii DS dokud není výroba adekvátní spotřebě.
- dracekvo
- Reputace: 155
Ale to je ta stará verze.
Peater:
akorát záleží na tom jakou máš centrálu. Pokud špatnou, tak axpert na ní nepojede. Protože to vyhodnotí jako špatnou síť a pustí se do UPS módu.
Na MPP mají konkrétně u toho nového napsanou tuto poznámku.
https://www.mppsolar.com/v3/pip-mk-series/Using Generator as AC-Input
Generator size should be sized at least 150% larger than the inverter rating to reduce chances of overload.
Inverter-generator is recommended due to its cleaner output than conventional generators. Unsuitable generator output may be rejected by the inverter.
- macherko
- Reputace: 3
Chlapi ja ho mam odtialto:http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -5000w-pf1
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak změř klidovou spotřebu pls. To je to co mě na tom zajímá nejvíc
Místo toho, aby jsi k tomu něco sám řekl, tak to z tebe musíme tahat jak z chlupatý deky
- Reputace: 102
To je verze VM III a ne King, ta mí mít klidovou spotřebu pod 50W.
- Reputace: 102
Podle mě ano, otázkou je, synchronizace frekvence elektrocentrály a Axperta a také pozor na kvalitu sítě z centrály, klasické centrály jsou stavěné na motory, kterým nějaké nepřesnost moc nevadí, ale u elektroniky to je jiné a Axpert může kvalitu napětí z centrály vyhodnotit jako špatnou a pak na bypas nepřepne.peater píše:Jenom takový dotaz, v současné době používám Axperta s elektrocentrálou při přepnutém bypasu dochází k blikání žárovek. Při použití tohoto typu Axpert King by k tomu problikávání docházet nemělo, pokud tedy nebude přepnut v režimu bypas a bude v režimu line mode chápu správně?
Jaký Axpert aktuálně používáte? King má mít trvalý výkon 5 kW a špičkový 10kW, to by mělo stačit pro většinu spotřebičů.
- dracekvo
- Reputace: 155
xmasin: pravda, špatně jsem se koukl.
- peater
- Reputace: 14
No Axperta mám PIP-5048MS a centrálu Metabo typ si teď nevzpomenu, ale je s AVR. To problikávání je u led žárovek, klasické nemám.xmasin píše:Podle mě ano, otázkou je, synchronizace frekvence elektrocentrály a Axperta a také pozor na kvalitu sítě z centrály, klasické centrály jsou stavěné na motory, kterým nějaké nepřesnost moc nevadí, ale u elektroniky to je jiné a Axpert může kvalitu napětí z centrály vyhodnotit jako špatnou a pak na bypas nepřepne.peater píše:Jenom takový dotaz, v současné době používám Axperta s elektrocentrálou při přepnutém bypasu dochází k blikání žárovek. Při použití tohoto typu Axpert King by k tomu problikávání docházet nemělo, pokud tedy nebude přepnut v režimu bypas a bude v režimu line mode chápu správně?
- macherko
- Reputace: 3
zatial som ho zapojil bez panelom ktore nemam ešte nahodene a odber zo siete cca 35W
- Reputace: 239
No ale popisek toho Kinga je že mu nevadí nekvalitní napětí jelikož ho usměrní a pak znovu změní střídačem z logiky věci je elektronice buřt když se stín nemusí sinchronizovat ale jen to usměrní a pracuje pak s kvalitním stejnosměrným napětím ne?
- peater
- Reputace: 14
No já jsem to taky tak pochopil.
- beethowen
- Reputace: 153
To jo, ale když pak potřebuje přepnout rychle na bypass, tak potřebuje být synchronizovaný. Jinak bude trpět bypass relé a spotřebiče taky.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 239
By pás relé je přepínací ne? Nevím v čem by trpělo kdyby to nebylo nafazovany ? To že spotřebiče za tím by přepnutí neocenil to chápu. Otázka je kdyz je centrála jako vstup místo ds k dobíjení baterií tak by neměl kam přepínat ne max když ho odběrem pretizis? Když budeš mít ds pochybuji že budeš startovat centralu
- dracekvo
- Reputace: 155
Linda Huang z MPP Solar odepsala, že v EU skladě bude nová věcička 17. února.
- Reputace: 102
Cenu nenapsala? Aspoň odhad.dracekvo píše:Linda Huang z MPP Solar odepsala, že v EU skladě bude nová věcička 17. února.
- dracekvo
- Reputace: 155
Ne a já se neptal. Uvidíme. Spíš než cena mě zajímá ta spotřeba na prazdno a co dělá ten ECO mod.
- Reputace: 102
Tak se zkus zeptat. ECO mód obvykle zužuje sinusovku. Spotřeba na prázdno bude daná vlastní spotřebou usměrňovače, střídače a trafa, takže míň jak 50W bych nečekal.
- macherko
- Reputace: 3
V ECO mode cca na prazdno 42W ale s chybou nepripojených FP
- Reputace: 239
Blíží se nám toho 17.2 tak jestli Linda dá vědět od koho to tedy v EU brát dračku vypadá to že se znáte skoro
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
