FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
rottenkiwi píše:
Vypnem vstup z PV do Axperta na jednej strane ističa je 32 V,
ale na druhej nie je 0 V ale 26.1 V a Axpert si veselo nabíja ďalej.
Nenabíjí ti ze sítě? Jak máš nastavenu prioritu nabíjení? Je to parametr 16.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Je tu ikona nabíjania z panelov, i keď je istič medzi ::pv:: a meničom vypnutý.
Zo siete nabíja OK, len akosi nevie skončiť na tom napatí, na ktorom to nastavím,
ale vačšinou vypne skor, ako dosiahne potrebné napatie a na baterkách je kvoli
úbytku na 2x1 m 35 mm2 ešte menej.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Je dobré že si i rottenkiwi pořídil Axperta. Alespoň tu těch "puntíčkářů" bude víc a třeba najdeme nějaké řešení jak na něj vyzrát.
RJ45 je sériové rozhraní. Osobně preferuji USB. Je to spolehlivější a až začne svítit slunko a mppt pojede na plno, nebudeš mít problém s rušením jako na sériové lince a bude to číst normálně...
To že axpert lifepo4 nenabije do plna, to víme. Skončí na nastaveném udržovacím napětí a víc ani ránu pokud baterie předtím nedosáhla napětí pro přepnutí na DS..tedy vybitý stav.
Z podpory mppsolar kde jim byl stav podrobně popsán a zasláno info že by stačilo doplnit do menu volbu na nastavení dalšího napětí čím by se problém dal řešit bylo sděleno že měnič nebyl konstruován pro jiné než zaplavené Pb baterie a tak to nebudou řešit. Protože pro Pb to je OK.
Já tu mám tyhle nové Axperty dva a třetí ten starší. Před každým axpertem mám epsolar 4215bn které mi spolehlivě dobíjí baterky a v axpertech mám jen zbytkové panely které už se nikam do externího mpp reglu nevejdou nebo že je chci mít prostě oddělené kvůli zastínění atp..
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ďalšia vec, musím ráno zapnút a vypnúť istič od ::pv:: k Axpertu,
aby začal nabíjať, hoci tam má 29,4 V. To viem poriešiť SSR relé riadené Arduinom.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
kodl69 píše:
To doplňování kapacity malejma článkama má zásadní zádrhel, pokud se připojují nový paralelně ke starejm. Novej 40Ah článek má běžně menší vnitřní odpor než 8-10 let starej 200Ah, a potom při velkých odběrech jde většina proudu z toho "malýho" článku, čímž dostává pěkně zabrat, a za chvilku může být po měm. Paralelně doporučuju spojovat LiFePO4 články podobnýho stáří potom to funguje normálně, a pokud mám články 2roky starý a články 10 let, tak z nich udělat dvě baterie, a sledovat, že špičkový odběry stejně odskáčou ty nový, i když třeba s poloviční kapacitou. Časem stejně změknou i ty nový...
Dobrý den.
Správná připomínka k paralelnímu spojování článků. Vzhledem k tomu, že mám 10 let staré Lifepo mne to čeká také jsem se nad tím zamyslel a napadají mne tyto možnosti rozšíření baterie.
1) rozšíření po dlouhé době: ke stávající baterii připojit takovou, která sama zvládne maximální proud odebírany měničem. Například u mne měnič bere max 80A, tudíž to znamená přidat min. 160Ah Winstony.
2) průběžné rozšíření malou kapacitou: cesta pro majitele nové/zánovní baterie. Ke stávající baterii se každý rok až dva přidají články s menší kapacitou. Je to obdoba rozšíření 18650 novými cihlickami.
3) kombinace předchozích možností: nejprve se rozšíří dle bodu 1 a dále se pokračuje dle bodu 2.
4) změřit si proud při kterém začne klesat napětí baterie. Tuto hodnotu odečtu od proudu měniče a přepočítám na nejbližší vyšší kapacitu článku.
Příklad: u mne napětí baterie klesá při odběru nad 20A, stačí mi tedy pokrýt 60A do měniče. U Winston článků to vychází na 120Ah. Nejbližší vyšší kapacita je 130Ah, použiji tedy články s kapacitou 130Ah.
Toto jsou možnosti které mne k tomuto tématu napadly a teď je řada na Vás. Těším se na Vaše návrhy, tady a připomínky.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
rottenkiwi píše:
A ak sa nereštartne vstup z panelov,tak nenabehne vôbec? Nebude vôbec nabijať?
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ale bude. To je normálna vlastnosť axperta že začína nabíjať až vtedy keď to dava zmysel. Je pekné že tam na meras napätie, ale zaťaží panely a nepôjde nič klesne napätie.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Máte niekto ovládanie svetiel, príp. iných spotrebičov cez hlasový vstup Arduina,
príp. cez mikrofón Androidu ?
https://www.youtube.com/watch?v=I4w7KDsK5cw
Ako vám to funguje ? Aj s iným hlasom, či len vašim.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Moje Banner SHD 180 Ah po 2555 cykloch.
Pár krát boli aj pod 10 V, ale vačšinou od 12.1 do 12.4 V ráno a každý deń min. na 14.9 V v lete
a 15.6 V v zime, pri 10 * C v baterkárni.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Včera som robil test nafúknutého Winstonu 160 Ah a mal udávanú kapacitu 59.56 Ah.
Po nabití 4 A prúdom a vybití C20 mal kapacitu cca. 80 Ah.
Skúsim ho ešte raz pomaly nabiť, či ešte kapacita neporastie.
Problém je v tom, že pri C20, je rozdiel medzi V_load a V_oc aj 160 mV.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes k nám prišiel Ježiško. Musím povedať, že toľko dobrých ľudí, ako je tu na fóre,
som nestretol za celý život. Každý sa tu snaží pomocť, čím má, inému.
Ďakujem bertovi za pekný vianočný darček.
Splnil sa mi dlhoročný sen. A už to fachčí. :)
Janma
Reputace: 11
Nový příspěvek od Janma »
Mám menšího bratříčka. Jede spolehlivě. Ať vám také slouží ku prospěchu.
Od začátku května ušetřeno 1000 kw.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Test Victronu 5000 VA - záťaž 4000 VA. Musel som hliníkové prepojky vymeniť za Cu z pásky.
K Victronu je ešte paralelne Axpert, ktorý slúži ako solárna, tak DS nabíjačka.
Ešte k tomu pojde SRNE 40 A MPPT regl. a ďalšie panely, ak Boh dá.
https://www.youtube.com/watch?v=wQHW8Z141s4
Takže dokopy je to:
Meanwell TN 3000 + Victron 1600 + Meanwell 700 na 12 V systéme
a
Axpert 3000 + Victron 5000 na 24 V systéme.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Existuje VE configure pre Ubuntu / Debian / ?
Aké hodnoty máte nastavené pre LiFE ?
Prečo ked zapnem AES, tak je napatie 145 V ?
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
144V, stačí číst. Máš nulové zatížení takže to nějaký programátor nastavil na 144V. Zkus vánoční světýlka nebo nabíječku mobilu. A podle nastavení, až překročíš o 12W těch 69W, tak se AES vypne. Mne tato fičura nefunguje bo mám paralel konfiguraci.
co říkají návody: A Guide to VEConfigure - rev 01 - EN.doc
If the system has consumers with high inrush characteristics (such as microwave ovens and air-conditioning) deactivate AES to prevent them from switching on too slowly and causing overload
český návod na multiplus:
AES (automatický úsporný přepínač)
Namísto režimu dohladu lze zvolit režim AES (pouze pomocí VEConfigure).
Pokud je toto nastavení zapnuto, spotřeba energie při chodu naprázdno a nízkém
zatížení se sníží o cca. 20%, díky mírnému "zúžení" sinusového průběhu napětí.
Nelze nastavit pomocí DIP přepínačů.
Platí pouze pro samostatnou jednotku.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
To ja mám všetko prečítané, len Victron 1600 VA má pri AES úplne iné napatie,
ako Victron 5000 VA. Tak prečo ? RMS multimeter ukazuje zle, keď ukazuje 144 V ?
Lenže ja mám iný návod:
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
200-300 A mi běhá také, ale děleno 3 ze dvou baterií přes svorkovnici. (tři měniče) takže pod 2X50mm2, každý s vlastním šroubovacím okem s tzv. svařovací kabely s jemnými drátky, bych nešel. (opět návod) 3000VA má určitě nato místa dost, u 2000VA verze jsem měl s jedním polem menší problém, ale podalo se to. Vítej v říši vysokých proudů. Osobně bych s klidem šel do 12V verze, proč to napětí opouštíš?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Lebo ušetrím 2 regle a na ne zavesím ďalších 2 * 1120 Wp + 1120 na Axperte.
48 V ma neláka, lebo nemám 32 x 100 Ah LiFe, aby som nemusel balancovať.
Na 8 x 100 Ah ešte nejako nasporím.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
AES natom 3000VA bude asi více zůžený než na 1600 a nějaký multimetr to svým převodníkem hodnotí 144V. Zkus ručičkový multimetr. Ale ipřes to vše, naco potřebuješ AES?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
rottenkiwi píše:
AES mám taky cca 145V u Multiplusu 1600VA, já používám tuto funkci na chatě, protože při dohledu při malém odběru by zařízení zapínalo a vypínalo spotřebič, většina adaptérů na mobil, atd, funguje spolehlivě od cca 80V, včetně LCD TV, takže se to pak přepne na online až při vyšším nastaveném START AES, lednice se taky spolehlivě spustí, po vychlazení přejde měnič zase do režimu modifikované sinusovky.
K 22.10.2025 16550kWh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
