FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
willcz
- Reputace: 106
Co je cilem v tomto reseni chranit?
- Reputace: 239
Na jednu stranu všichni počítají průřezy kabeláže kvůli stratam co největší a na druhou stranu se dává hromadu přechodových odporu a zúžení pojistkami
- Reputace: 914
Názor na propojení seriových a paralelních článků pružně měním. Vycházím z toho, že mám nějaký string článků, který po čase chci rozšířit o další string. Za nejvhodnější pokládám mít každý string propojen dostatečně dimenzovanými vodiči (třeba těmi plochými Cu propojkami k terminálům za zhruba 100,-Kč) Články následně propojuji paralelně vodiči 0.75 mm2. U tohoto paralelního propojení není moc důvodů, aby tekly velké proudy. V ideálním případě, pokud budou v každém stringu články stejných vlastností tyto příčné proudy budou nulové.
Pokud se bude některá paralelní skupina článků časem podstatně lišit (k horšímu) od ostatních, projeví se to na napětí - dříve bude dosaženo dobíjecího napětí a dříve budou dané paralelní články vybité. K tomu mám připraveny články nižší kapacity - 20 a 40 Ah, které ke slabým článkům připojím.
Pokud nastane katastrofa typu vnitřního zkratu článku (kterou jsem zažil), tak doufám, že u postiženého článek se uvolní tolik energie, která přepálí uvnitř článku jednu sběrnici. Jakmile k tomu dojde, jsou paralelní články bez nebezpečí hlubokého vybití.
- Reputace: 1043
To doplňování kapacity malejma článkama má zásadní zádrhel, pokud se připojují nový paralelně ke starejm. Novej 40Ah článek má běžně menší vnitřní odpor než 8-10 let starej 200Ah, a potom při velkých odběrech jde většina proudu z toho "malýho" článku, čímž dostává pěkně zabrat, a za chvilku může být po měm. Paralelně doporučuju spojovat LiFePO4 články podobnýho stáří potom to funguje normálně, a pokud mám články 2roky starý a články 10 let, tak z nich udělat dvě baterie, a sledovat, že špičkový odběry stejně odskáčou ty nový, i když třeba s poloviční kapacitou. Časem stejně změknou i ty nový...
- Reputace: 914
Já občas s klešťákem obejdu baterii a doufám, že nějakou větší nesrovnalost bych odhalil. Bez paralelního propojení bych musel mít monitorování, paliče a přečerpávací pumpy na každém článku.
- Reputace: 287
Ja mám vo svojej FVE stratégiu, rozširovať postupne o 2 až 4 panely ročne.
Vzhľadom na to, že PV panely idú dole s cenou oveľa viac, ako ostatné súčasti
systému, a ich učinnosť ide hore, sa mi to zdá vhodné. Aký máte na to názor ?
- Reputace: 287
Existuje soft pre Axperta pre Linux ? Je aj nejaká nová verzia ? Či len tá z r. 2016 ?
Nejako mi to nefunguje ani s jedným káblom ....
Kde získam heslo ?
Kde získam heslo ?
- Reputace: 287
Prečo ten Axpert neurobí kompletný cyklus nabíjania baterky cez ABSORBCIU a potom FLOAT ?
On dojde po nastavenú hodnotu pre FLOAT a prestane nabíjať.
KubisKV
- Reputace: 64
zdravim kiwi, heslo by melo byt ADMINISTRATOR.rottenkiwi píše:Existuje soft pre Axperta pre Linux ? Je aj nejaká nová verzia ? Či len tá z r. 2016 ?
Kde získam heslo ?
- Reputace: 287
Stále píše INVALID PASSWORD. No CD mechaniku nemám, tak neviem ako ďalej.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Leda ti poslat soft jinou cestou?????
- Reputace: 287
Soft mám, zafungovalo heslo: administrator
ale nič sa nedeje. Proste to cez RJ45 nekomunikuje.
Nemám NB ani 5 m sériový kábel.
KubisKV
- Reputace: 64
Uz si nepamatuju nejake parovani, ale ja jedu pres usb a snad napoprve v pohode. I pocitac i axpert mi problem nedelal.soft mas asi novej, daji se stahnout jine verze i tady na foru, ale je to vsechno stejne. Ja mam 24V 2.4kw, tak nemam moznost nastaveni a zobrazeni nejakych funkci, ale uz jsem si zvykl.
- Reputace: 287
Ono ten Axpert funguje, aj nabíja, aj ide v móde inverter, len nekomunikuje.
Hodnoty som musel nastaviť ručne.
https://www.youtube.com/watch?v=1vSUmtEWd5w
- Reputace: 287
Skúšal som aj komunikáciu PC-Axpert cez USB, ale nič.
Tiež mám na paneloch ráno napatie 28 V, ale Axpert píše stále 0 V PV, prečo ?
- beethowen
- Reputace: 153
Axpert, pokud se nepletu nemá Ethernet. RJ45 je tam na RS232.rottenkiwi píše:Soft mám, zafungovalo heslo: administrator
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 287
Lenže, tam sú zapojené 3 drotiky, takže RJ45 by sa mohlo použiť ako predlžovačka,
keď na konci bude serial.
Lenže ono to nejde ani cez USB, hoci som to spustil pod rootom a heslo: administrator.
Stále sú tam nulové hodnoty.
To nabíjanie sa neskor rozbehlo, asi bol slabý prúd pri napatí 26.8 V.
KubisKV
- Reputace: 64
Ke komunikaci je treba prevodnik, ne jen zapojene drotiky. Nejsem IT, tohle mi bylo uz taky vysvetleno.
26,8 na baterce? Nebo panelech. Pokud na baterce, tak se mu nabijet nechtelo. Jak psal nekde Ota " axpert si zije svym zivotem " a nikdo ho nepresvedci, aby zacal neco delat, kdyz neuzna za vhodne.
- Reputace: 287
- Reputace: 287
Vypnem vstup z PV do Axperta na jednej strane ističa je 32 V,
ale na druhej nie je 0 V ale 26.1 V a Axpert si veselo nabíja ďalej.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
