Uchyceni panelu
Uživatelé diskutují o různých způsobech uchycení solárních panelů na střechu, včetně použití hliníkových jeklů, trapézových profilů a kombi vrutů. Probírá se také cena materiálů, spolehlivost uchycení a vliv konstrukce střechy, jako jsou latě a krovy. Důraz je kladen na správnou montáž podle montážních návodů a zohlednění zatížení sněhem a větrem.
dumi
- Reputace: 157
Uchyceni panelu
Ahoj,
momentalne resim montaz panelu na strechu. Mam stresni taskove drzaky a premyslim jak uchytit panely na profily.
Pohravam si s myslenkou nahradit solarni profil (170Kc/m) obycejnym hlinikovym jeklem 40x40x2 (100Kc/m).
Uchyceni k hakum bych udelal zavitovou tyci provrtanou skrz jekl. Panely sem myslel, ze do jejich montaznich otvoru, provlecu na zemi delsi zavitovku a z obou stran ji utahnu matkou, zavitovka tedy bude drzeet v panelu. na strese potom zavitovku zastrcim do jeklu predvrtanych otvoru a ze spoda utahnu matkou. Samozrejmne s podlozkama.
Celkove to vyjde cenove cca na polovinu, penize pak radeji investuju do dalsich panelu nebo baterii.
Co myslite, bude to spolehlive uchyceni? Pocitam s lehce horsi montazi, ale drzet by to melo.
jeste jsem premyslel nahradit hlinikovy jekl obyc impregnovanou a natrenou stresni lati, to uz by bylo cenove uplne jinde, ale zase se bojim zivotnosti late.
Diky za vase nazory
Diky za vase nazory
střídač_N
- Reputace: 117
Re: Uchyceni panelu
Dřevo není zase až tak špatný materiál. Pokud se dobře natře, a dnes jsou již dobré barvy, potom bude mít dřevo životnost stejnou jak panel. Ony ale ty střešní latě se dělají z podřadného dřeva a to je asi základní potíž. I profil latí ,3x4 cm je dost malý. Trámek 5x5 cm z kvalitního a ošetřeného dřeva by obstál.dumi píše:......Co myslite,....
K variantě hliníku. Provrtat onen jekl je právě ta nejhorší událost co jej může potkat. Profil je zeslaben v těch nejhorších místech jež mají vliv na průřezový modul, potažmo ohybovou pevnost. V každém případě silové poměry, pokud nebude nějaký uragán, nejsou až tak kritické.
I tak je třeba počítat s tím, že by panely měly být asi 15-20 cm nad krytinou.
- Reputace: 266
Re: Uchyceni panelu
Ja by som to takto neriešil určite. Radšej si kúp originál konštrukciu kde je istota a jednoduchá montáž. Ono tie panely zažívajú pri vychriciach dosť, takže radšej overené ukotvenie.
Ale každý je sám strojcom svojho šťastia.
- Reputace: 1022
Re: Uchyceni panelu
Taky raděj orogo profily a ucjytky na e-hlinik.cz každá nepřesnost a manipulace na střeše za ty problémy nestojí.
- Reputace: 860
Re: Uchyceni panelu
S origo profily se příjemně pracuje a můžeš panely libovolně posunovat. K nim origo Omega příchytky - já si je řežu z profilu na strojní pile, jde to i objednat na e-hliníku, ale jde to i pilkou na železo, jen je to křivé. A bez vlivu na funkčnost jde ušetřit na šroubech - vejdou se tam normální imbusy vhodné délky do normálních 6-ti bokých matic posouvaných v profilu a z druhé strany nasunuté hlavy normálních 6-ti bokých šroubů, které pak posuneš do střešních háků.
- Reputace: 1022
Re: Uchyceni panelu
Já teda kupuju imbusy nerez, nechci, aby po tom tekl a rez, a čtyřhranatý matičky taky nejsou extra majetek, nedávno jsem zrovna kupoval 20ks M8x30 + 20ks M8 čtyřhrannejch matiček a celý to stálo jenom něco přes stovku. Omega a Z úchytky si nechávám nařezat na e-hliníku, mají to fakt krásný, a zas tolik peněz to nestojí, než stát u pilky jakou dobu... Dost na tom, že se do toho musí vyvrtaty 8.2mm díry a ty "Z" zaříznout podle rámu panelů.
Pro někoho, kdo to nikdy nedělal, doporučuju si zkusit montáž na zemi, aby ho to pak na šikmé ploše nepřekvapilo...
A poslední poznámka: nerez spojovák se musí napatlat pastou na závity, jinak to sroste do jednoho kusu (stačí nějaká nečistota v závitu), a už za pár minut to nejde povolit ani utáhnout, jediný řešení je dát jinej. něco jako tohle, jistě se dá někde koupit i menší balení: https://www.inerez.cz/prislusenstvi-pro ... ceramslip/
dumi
- Reputace: 157
Re: Uchyceni panelu
Dky za komentare,
koukam na ten e-hlinik.cz asi to tam vezmu, rozdil bude ve vysledku 1000Kc, a to za tu pakarnu nestoji.
Akorat mi neni jasne, Prichytka omega se da mezi panely, ale maji jen jednu vysku, ja mam dva panely 40mm a dva 35mm.
Predpokladam ze uchytit vedle sebe 40 a 35 nepujde, ale stejne je chci do ctverce 2x2, takze dam ty stejny vedle sebe. Ta velikost prichytky je univerzalni nebo musi bejt shodna s vyskou panelu? To same ty krajni Z?
Diky.
Diky.
- Reputace: 266
Re: Uchyceni panelu
Krajne musia byť presne na výšku panelu. Stredové pasujú na všetky panely.
dumi
- Reputace: 157
Re: Uchyceni panelu
Aha. Na.ehliniku maj jen jeden rozmer. Ale aso se to da zariznout? Diky
- Reputace: 860
Re: Uchyceni panelu
Používám i středový na kraj. Chybějící fv panel nahradí extra imbus + matka. O hlavu imbusu se opírá druhá strana omega příchytky.
dumi
- Reputace: 157
Re: Uchyceni panelu
zkousel nekdo uchytit dve rady panelu (2x2) na tri listy? nahore a dole jednu s uchytkama klasicky podel delsi strany panelu, a tu prostredni dat presne mezi panely a dat tam Omega uchyty vodorovne na kratsi stranu? panel by tedy drzel na 3 bodech. Udrzi to?
- Reputace: 525
Re: Uchyceni panelu
Dával jsem teď na fasádu úchyt do rohů čtyř panelů.Vychřici už mají za sebou a drží to v pohodě,jen ten společný úchyt jsem řezal 2x delší,než ty samostatné mezi dvěma panely.
dumi
- Reputace: 157
Re: Uchyceni panelu
jo, takhle nejak, akorat sem puvodne chtel mit mezeru horizontalni, ty mas vertikalni, tohle je asi lepsi. Diky.
dumi
- Reputace: 157
Re: Uchyceni panelu
ted mi doslo ze u me je problem s tim ze mam 2 panely 4cm a dalsi dva 3,5cm...
Coz predpokladam do jedny omegy nedam. takze me napadlo nasledujici schema, je to blbost nebo pouzitelne?
dumi
- Reputace: 157
Re: Uchyceni panelu
ted mi doslo, ze ty stredovy casti panelu by se nejspis propadli dolu, takze nic
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Uchyceni panelu
Já bych na tom profilu zase tak hrozně nešetřil. Ten panel se musí nečím podložit, ideálně ve třetinách délky.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 266
Re: Uchyceni panelu
Dve rozdielne výšky panelov vyriešis podložkou pod stredový uchyt a panel. Proste na panel 5mm Al uzky a na neho príchytku.
A hliníku nešetrí na chate mam takto podložené panely, zatiaľ držia proste len na spojoch, ale tam bol na to iný dôvod...
Určite ho podlo aj v stredoch!
dumi
- Reputace: 157
Re: Uchyceni panelu
Nakonec sem.vzal 4 listy a zkusim to bud vypodlozit a nebo misto omegy dam.dve samostatny Zetka.
Diky.
Diky.
Xixan
- Reputace: 4
Re: Uchyceni panelu
Ahoj , ako daleko maximalne moze byt krajny stresny hak od vonkajsieho kraja posledneho panelu ?
Kolko to je pre stojaty panel a lezaty panel ? (Na lezaty panel ide viac konstrukcie tak teoreticky by to mohlo byt dalej)
Xixan
- Reputace: 4
Re: Uchyceni panelu
Tento moj predosli prispevok viete niekto odpoved? (Neviem preco nebol predosli prispevok medzi novinkami dole ??)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], PetaJoule a 0 hostů
