Správné zacházení s LIFePO4
- Reputace: 287
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Pri starej baterke, nebude mať človek 13 minút ako v tom videu, ale skrat nastane okamžite,
ako aj uvoľnenie energie vo forme tepla, v závislosti na množstve energie v baterke.
Tiež baterka nebude mať okolo seba vzduch, možno nebude na betóne,
ale bude niekde uzavretá, napr. na lodi v drevennej krabici.
Teraz záleží, či na ten skratovaný článok, budú ešte napojené ďalšie paralalne
a ako budú istené, resp. aký materiál a prierez budú mať prepojky.
- Reputace: 427
- Reputace: 9
vyborna poznamka z videa je, ze vsetky doteraz reportovane poziare tychto bateriovych rackov sa stali pri instalacii.
- Reputace: 62
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 050#p77992ota píše:To co ovlivňuje životnost standardních typů Li aku je teplota.
Teplota aku vzniká:
- při nabíjení - empirický odhad při proudech nad 0,2C
- při vybíjecích - opět zhruba při proudech nad 0,3C
- pro přebíjení
- při provozu v ambientní teplotě nad 30•C
Ohledně zahřívání… myslím, že rottenkiwi zde kdysi uveřejnil odkaz na práci, která to hezky popisuje. http://www.uc.pt/en/efs/research/EESEVS ... haEtAl.pdf Měřeno na 90Ah LFP.
Ta práce mě nakopla k ověřování … Pomocí teploměru se sondou jsem sledoval vliv in/out proudu na teplotu.
Zajímala mě teplota mezi jednotlivými články… a pozor… teplota mezi články byla vyšší o 6°C (na závěr nabíjecího cyklu a u nových LFP 300Ah; 0,2C in; nabíjení z SOC20% na 95%, okolní teplota 24,6°C)
Proto jsem snížil nabíjecí proud na max 0,1C (shodně jako v citované práci 30A) a dostal jsem se na podobné hodnoty účinnosti: Když nabíjím/vybíjím vyšším proudem než 30A, učinnost jde dolů a (měřeno multiplusem) a teplota AKU roste. Pokud nabíjím ~30A (0,1C) teplota mezi články se drží do 2°C nad okolní teplotu.
Jediné, co mi nesedí je C rate. Není to 0,3 C ale prostě 30A.
Protože je podzim a dny jsou kratší, zato více oblačnosti, přišel čas připojit paralelně druhý LFP batterypack (od Oty, cca 250Ah). Nabíjení jsem povolil až na 50A a teploty (mezi články) jednotlivých AKU se drží do 27°C respektive 2,5°C nad okolní teplotu.
No a teď přemýšlím jak AKUPACK uchladit a udržet na 20°C
- Reputace: 287
No tak najbližšie dám Dallas sondy medzi články a budem logovať, sám som zvedavý.
- Reputace: 287
Zaujímavé merania robí tento pán.
A tiež vidno, ako sa dá zničiť LiFEPO, 10 A prúdom, ak zle spočítate SOC.
https://www.youtube.com/watch?v=KAKfHn5fwo8
- Reputace: 287
Teraz som dokončil meranie teplott LiFEPO Winston 100 Ah, zapojených 2P4S + 2P4S,
dokopy s nom. kapacitou 400 Ah @ 12.8 V. Teplotné čidlá Dallas DS18B20 boli umiestnené
do medzery cca. 3 až 4 mm, medzi dva články spojené paralelne, do stredu vzhľadom na šírku
a cca. 6 cm od vrchného plastového okraja.
Merané bolo cez Wemos D1 a cez WIFI poslané do Orange Pi.
Merala sa teplota medzi 1. a 2. článkom a medzi 3. a 4., merala sa ambietná teplota,
meral sa prúd do bateriek / charge / a prúd z bateriek / discharge /, tiež je prepočítaný
prúd v A vyhľadom na nom. kapacitu, ergo A / Ah, tzv. C rate.
Delta je rozdiel nameranej teploty čidlom a ambientnej teploty.
Pri odbere 232 A bol zapnutý 20 W ventilátor, ktorý bol nasmerovný na články a bol v činnosti
až do konca merania.
- volente
- Reputace: 426
No práve že nevidno, len obhovoreno v jazyku ktorému nerozumiem.rottenkiwi píše:Zaujímavé merania robí tento pán.
- Reputace: 287
Ja som mal zas opačný problém, hľadal a čítal som všetko v angličtine, takže toto
fórum som našiel len náhodou, keď som hľadal niečo od Victronu.
V tom videu 57:53 ukazuje, ako mu skoro zhorel dom a musel celý deŃ vetrať
ten nasladlý smrad.
Tiež tu: http://www.cruisersforum.com/forums/arc ... -p-21.html
Podobne dopadli všetci, ktorí dali na odporúčanie výrobcu a veselo nabíjali do 4.0 V per cell,
resp. tí, ktorí mali BMS, ktoré im vyťahalo baterky až do 0 V.
ten nasladlý smrad.
- Reputace: 514
Ten chlap v tom videu mluví a mluví a mluví.
Neni mu pořádně rozumět a nevím kdo by měl čas dokoukat to do konce.
Vlastně, kdo má vůbec čas koukat na ta videa...
- Reputace: 287
To je chlap, čo konštruuje ebicykle, ebiky, eutá, ktorý opravuje battery packy, či
už na 400 alebo 700 V DC, opravuje Tesly, Bolty, Leafy, jeho videá sú bežne cez 2 hod,
a myslím, že vie toho o baterkách v FVE či eutách dosť.
- volente
- Reputace: 426
To je pěkné, ale není čas se dívat na video kde se nic neděje 40 minut a výkladu nerozumím.
- Reputace: 287
Lenže tu sme sa začali baviť o teplote, písal o tom Ota, a práve v tom videu,
keď si ho človek pustí 10x rýchlejšie resp. si ho prekliká, je ukázané, ako
sa hreje baterka pri 1 C a prečo výrobca bateriek odporúča euto nabíjať
až 3 hodiny po intenzívnej jazde s nízkym koncovým SOC.
Ten človek v tom videu, má za sebou niekoľko rekordov v konštrucii eut.
- Reputace: 62
Takže jsi měřil už se zapnutým aktivním vzduchovým chlazením...rottenkiwi píše:...Dallas DS18B20 boli umiestnené do medzery cca. 3 až 4 mm, medzi dva články spojené paralelne, do stredu vzhľadom na šírku a cca. 6 cm od vrchného plastového okraja. Pri odbere 232 A bol zapnutý 20 W ventilátor, ktorý bol nasmerovný na články a bol v činnosti až do konca merania.
Budu předpokládat RH 50%. Proč je to podstatné => To co chladí je vodní pára,nikoliv vzduch sám o sobě... když tak doplň, neb každý 1°C je o 7% více páry...
Předpokládám, že měřená mezera byla ventilátorem chlazená... čti: čidlo bylo ochlazováno => neměřilo. Když průběh testu zopakuješ se zalepenou mezerou/nebo bez profukování vzduchem, dostaneš se na větší teplotní rozdíly.
Jaké musely být teploty uvnitř? ještě ve 14:56 odhaduji 28°C ...v 15:22 bylo uvnitř článku ~32°C ( průběh teploty vs C rate, který byl od 15:16 0,2 a teplota dále stoupala i se zapnutým chlazením)
U mě zatím vychází jako chlazení kombinace udržování batterybanku v teplotě okolo 15°C s oplachem vzduchu.
- Reputace: 287
No odhadujem tak 47 % až 58 %, lebo moj merač vlhkosti je akosi zaseknutý medzi.
No tie čidlá neboli chladené prúdom z ventilátora, lebo na tej strane odkiaľ fúkal
ventilátor sú články tak natesno, že tam nie je ani 0.3 mm medzera.
Začal som merať, až ked prešli mraky, predtým mali baterky okolo 25 *C.
Ventilátor som zapol, až keď začal ten odber 232 A, predtým bol vypnutý.
Rozmýšľam, či je možné ponoriť články cca. 1 cm od vrchu plastu do vody
v nerezovej nádobe a tú chladiť 10 W čerpadlom s radiátorom v zemi.
- beethowen
- Reputace: 153
Budeš mít otevřenou vodní hladinu, v blízkosti které je RH 100%. Budeš potom patrně řešit zase záležitosti ohledně koroze na kontaktech. Myslím, že do 0,3C netřeba řešit chlazení. To je taky hodnota kde by jsme se měli pohybovat, pokud chceme dát bateriím dlouhou životnost.rottenkiwi píše:Rozmýšľam, či je možné ponoriť články cca. 1 cm od vrchu plastu do vody
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 117
No, nějak mi to nejde dohromady, že by na začátku přestala fungovat fyzika, udělal si drobounkou pauzičku, a na konci zase začala.Ronn píše:.....To co chladí je vodní pára,nikoliv vzduch sám o sobě...
....U mě zatím vychází jako chlazení kombinace udržování batterybanku v teplotě okolo 15°C s oplachem vzduchu.
- Reputace: 961
Střídači,
jakou pauzičku ve fungování fyziky máš na mysli?
Suchý vzduch opravdu chladí hůře, než vzduch nasycený vlhkostí. Podobně se někdy používá tzv. adiabatické chlazení - rozprášením vodních kapiček do vzduchu okamžitě klesne jeho teplota a vzroste chladící schopnost.
Adiabatický efekt se používá například u venkovních jednotek průmyslových klimatizací, kdy se ve velkém vedru sepne navíc vodní postřik. Také Seznam.cz má adiabatické chlazení udělané ve své serverovně v Počernicích.
- Reputace: 117
To co chladí je vodní pára,nikoliv vzduch sám o sobě, chlazení kombinace udržování batterybanku v teplotě okolo 15°C s oplachem vzduchu.youda píše:......jakou pauzičku ve fungování fyziky máš na mysli?....
Ten problém přece není v tom, že voda chladí lépe něž vzduch, ale, nikoliv vzduch sám o sobě
V mé fyzice vzduch sám o sobě chladí, neb je hmotný. Doufám, že dále se tím netřeba zajímat, nebo dodat i fyzikální podstatu přenosu .....
- Reputace: 961
Aha Střídači, už Ti rozumím...
Já bych přecijen nebyl tak češtinsky přísný, nejsme snad u zápočtové zkoušky
Ronn určitě nechtěl říct, že vzduch sám o sobě má chladící schopnost rovnu nule. Prostě jen chtěl vyjádřit, že vzduch s nějakou rozumnou relativní vlhkostí chladí násobně lépe, než vzduch vysušený. Dle mého názoru je prostě potřeba při čtení čehokoliv nezkoumat písmenko po písmenku, ale pochopit, co tím pisatel skutečně chtěl vyjádřit.
Je to podobné, jako když tu občas napíšeme, že Pb baterie jsou "k ničemu". Není to pravda a všichni víme, že olovo je použitelné, ale ve srovnání s ostatními možnostmi které dnes máme je označení "prostě k ničemu" tak nějak nejtrefnější
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
