Ostrovní elektrárna Příbramsko
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Ještě by šlo použít tohle :
https://www.spur.cz/cs/sortiment/tubex- ... i-izolace/
Parametry nejsou tak světoborné, ale dobře se tím dělá ( z jedné strany samolepka).
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- Reputace: 514
Díky za tip. Tento "kaučuk" je finální volba izolace kterou budu lepit na bojler v koupeně. Sice jí mám bez samolepky ale oboustranná samolepka to jistí...
- redcrown
- Reputace: 75
Ahoj Oto,
teď jsme byli týden na dovolené, tzn bez odběru teplé vody. Přikládám průběh teplot pro dražickou stojatou 200L. Podle mě je to tragédie, až ho vyměním, dám větší a rozhodně doizoluji. U AKU 6m3 jsem to dělal tak, že jsem horkým drátem řezal z 200mm polystyrénu vhodné tvary a lepil jsem to PU pěnou. na konec jsem přilepil pohledové desky jako na fasádu, nakonec přetáhl perlinkou a přeštukoval. Doporučuji Termokleber na lepení izolací. Dobře se s ním pracuje, je prostě určený na lepení izolace.
xmasin
- Reputace: 102
Mám podobnou zkušenost. Mám doma bojler Dražice OKH160 (stacionární nepřímoohřívaný z plynového kotle) a ten zvládá chladnout rychlostí cca 0,5°C/hodinu. Podobně se chová i OKHE160 (závěsný elektrický), který mám na chatě.
- Reputace: 514
0,5°C/hodinu, to je trvalá ztráta zhruba 80W.
Že takové spotřebiče neřeší nějaký ten úřad co zakazuje žárovky a vysavače ...
- volente
- Reputace: 426
Oto, ty "odborníky" zajímá příkon, ztráty jsou pro ně nepodstatné.
jiri59
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 1200
Z technických podkladů výrobce boilerů - statické ztráty zásobníků na str.10 úplně dole - u 160 l je ztráta 67 W to je za 24 hod 1,608 kWh.
http://www.dzd.cz/component/phocadownlo ... talaci-okc
ostrov = panel
2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
- Reputace: 514
No a my tu řešíme jestli má měnič 25W nebo 50W a platíme tisíce navíc za úspornější modely.
Jdu dokoupit polystyren .....
luky
- Reputace: 96
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Mám akunádrž "venku", 30cm vata + 10cm EPS. Stojí na XPS. Ale zjistil jsem, že výrazně větší ztráty mám na potrubí skrz kotelnu (20mm mirelon nestačí). Tedy doporučuji se soustředit i na potrubí.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Je třeba se soustředit na každý detail. Pokud se začne počítat kolikrát se člověk nestačí divitluky píše:Mám akunádrž "venku", 30cm vata + 10cm EPS. Stojí na XPS. Ale zjistil jsem, že výrazně větší ztráty mám na potrubí skrz kotelnu (20mm mirelon nestačí). Tedy doporučuji se soustředit i na potrubí.
- Reputace: 528
Neviem, či sa to tu niekde už spomenulo. Známa je klesajúca závislosť pomeru S/V ( vonkajšia plocha / objem bojlera ). Čím väčší objem, tým je tento parameter menší a s ním aj tepelné straty na jednotku objemu. Na veľkosti záleží !
- Reputace: 824
Nojo, ale když vyměním současný boiler za jiný, 8x větší, tak bude mít 4x větší povrch a tedy i 4x větší ztráty.
- redcrown
- Reputace: 75
Je potřeba udělat bojler ve tvaru koule, že...
- Reputace: 528
rva, preto platí známe " přiměřene " .... Najlepší by bol taký, ktorý aj so stratami pojme dostatok energie pre spotrebu do ďalšieho cyklu...... Lenže nevieme, ako bude zajtra svietiť a nevieme, koľko ktorý deň spotrebujeme. Takže áno, koule sú lepšie väčšie ))
Martin P
- Reputace: 84
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Zacetl jsem se do této debaty a začala mne velmi zajímat.
Když si uvědomím, že dvoustovka bojler na domě kde jsem bydlel byl na povrchu vlažný tak se už té spotřebě nedivim. Byl 12 let starý a pokud se vypl veškerý ohřev tak za den zchladl z 65°C na cca 45°C.
Na domě který kupujeme je bojler 20 let starý na plyn. Zřejmě ho budeme měnit spolu s montáží FVE, nebo hned následně. Po této debatě je jasné, že nový bojler dostane řádné opláštění z minerální vlny a stejné péče se dostane i trubkám.
Stále více si uvědomují, že to bude chtít řešit komplexně. Nejen dostat do bojleru přebytky, ale zabránit i jejich zbytečným ztrátám, což může mít vliv hlavně v přechodných obdobích. Doufám že to reším správně.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 287
Ak na nahriatie vody v bojleri potrebujem 5 kWh a tepelné straty
sú 1.6 kWh, tak dokopy potrebujem 6.6 kWh.
Potom sú tu ešte straty v trubkách, tak zoberme 7 kWh.
POmer 7/5 = 1.4.
Ak nemám nočný prúd výhodnejší, ako tento pomer a nemám FVE a prebytky,
tak sa mi lepšie oplatí prietokový ohrievač, nie ?
Ale guľa má pri rovnakom objeme povrch len:
POmer 7/5 = 1.4.
- Reputace: 427
no , to su docela lump , když mám v létě bojler zapnutej nonstop ať si bere co chce a kdy chce
. Nedozateplenej ve sklepě na ležato je
Adabsurdun - nejnižší ztráty má žádnej bojler
- Reputace: 1011
U ochlazování toho boileru pozor, spodek je prakticky studenej, díky rozvrstvení teplot, mám na boileru 3 čidla a rozdíl teplot může být i 40°C, ostatně proto nejsou origo boilery moc izolovaný odspoda, dost mě kdysi trápily tepelný ztráty nožičkama, ale úplně zbytečně. nikdy neměly víc než 30°C.
To Abrams: ležatej boiler nechápu, to je porušení několika přírodních zákonů, už třeba to, že se přitékající voda smísí s teplou, a ne rozvrství jak v boileru svislým. Vodorovnej boiler měli kdysi moji rodiče, a 200l boiler určitě nikdy nevydal víc než odhadem 80l horké vody a pak dalších 40l vlažné, na rozdíl od svislýho, kde bylo cca 150l horké, 30l vlažné a pak teprve tekla studená.
Martin P
- Reputace: 84
Dobrý den.
V létě mi ztráty při velkých prebytcich budou celkem jedno.
Zajímají mne přechodná období, kdy bude přebytků méně, případně zima, kdy budu nahřívat bojler plynem (v domě který kupujeme je tarif D02 - bojler je napojen na plynový kotel a nemá el.spiralu. Proto budu řešit i jeho výměnu. Uvažuji klasický kombinovaný bojler. El spirála bude na vytezovac, pokud teplota klesne pod určitou úroveň zapne se plynový ohřev).
Za rady a odpovědi děkuji.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 824
No pokud máte boiler ve vyhřívané části domu, tak je u plynu jedno, jestli jde teplo z boileru, nebo radiátoru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot], Facebook [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
