Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
- Reputace: 266
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Dochadzaju ti argumenty tak zacinas vytahovat ine pre mna nepodstne veci.
Piseme ohladom dodavky vykonu trvalo na max vykon a nie ze ma vyssiu spotrebu, to vie kazdy.
Kiwi vo svojom menici mas boh vie kolko kilowe trafo ktore sa casom prehreje.
V axperte to trafo nieje. Je to inak spravene a lepsie sa chladi velky hlinikovy chladic ako toroidne zaliate trafo.
Nabijanie a meranie je kapitola dalsia ktora sa da poriesit, ale nema suvis s tym co tu rozoberame.
Axpert ma svoje muchy, to vie kazdy, ale da sa pekne nastavit a prevadzkovat k spokojnosti. Napriklad ja axpert pouzivam ako menic a nie aj ako regulator a mna tieto veci nerzohadzuju, pouzivam ho iba ako menic.
Takze neodbocuj od temy a nezavadzaj ludi dalsimy vecamy. Internet je internet a realitu som mal doma a viem ako funguje. Zial dalsi co maju axperty tu nenapisu, lebo sa im nechce asi, ale budu mat podobnu skusenost OHLADOM VYKONU, nie ostatnych veci!
- Reputace: 287
No to že má vyššiu spotrebu a nižššiu úč. implikuje, že má vyšší stratový výkon,
ktorý treba pri t. trafo - t. ambient niekde odviesť.
Tak sa pýtam ako je možné pri tom istom vzduchu odviesť lepšie 555
ako 208 W stratového výkonu, pri tom istom prietoku vzduchu trafom ?
Lebo to mi hlava nebere
Ak toto pochopím, tak sa prestanem pýtať.
Internet ukazuje realitu, neviem či si mal doma 12 kVA Axpertov dokopy
+ Victron + Midnite + PCM. Neviem či si nahral na net vyše 1000 videí,
ako ten Austrálčan, čo to má viac ako 5 rokov doma a robí porovnania.
Takže mňa zaujíma dokaz, nahrané video, vedľa seba 2 meniče a ktorý skor vypne.
Dovtedy to je mlátenie prázdnej slamy a nemá to s realitou nič spoločné
ani s tým, aby som veril, že to tak je. Ociachované meráky + video.
RATED POWER 5000VA / 5000W
INPUT:
Voltage 230 VAC
Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing)
OUTPUT:
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15%
Surge Power 10 000 VA
Efficiency (Peak) 90%
Transfer Time 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances)
Waveform Pure sine wave
BATTERY:
Battery Voltage 48 VDC
Floating Charge Voltage 54 VDC
Overcharge Protection 66 VDC
Maximum Charge Current 20 A or 30 A
SOLAR CHARGER:
Charging Current 50 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 90 VDC
Maximum PV array power 2400W
Standby power Consumption 2 W
PHYSICAL:
Dimension, D x W x H (mm) 110 x 300 x 455
Net Weight (kgs) 8.5
OPERATING ENVIRONMENT:
Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing)
Operating Temperature 0°C - 55°C
Storage Temperature -15°C - 60°C
INPUT:
Voltage 230 VAC
OUTPUT:
BATTERY:
SOLAR CHARGER:
PHYSICAL:
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv čer 28, 2018 9:31 am, celkem upraveno 1 x.
rimi
- Reputace: 23
Je to tak, mam axpert 4k a obcas pipa a na ukazuje 5+kW, aniz by prepnul.
Takze mozna mam doma menic, ktery by jiny vyrobce prodaval jako 5kW a vypsal podminky, kdy to plati.
- Reputace: 266
kiwi, jednoducho, uz som to pisal, ale stale len svoje pocty a pocty riesis!
Mas jedno velke vymyslim si 5kg trafo horuce vo svojom.
V axperte to trafo nieje, ina topologia inak je to riesene. Tam sa hlavne zohrieva velky hlinikovy chladic. Idu tam ventilatory na plno s velkym prietokom vzduchu cez tunel priamo okolo chladica a ten sa ovela lahsie schladi.
Kdezto transformator ked raz naberie teplotu tak je ho problem schladit a to chladenie nieje take ucinne ako u HF menicov.
Proste to trafo vo victrone je super vec, ale aj slabina ak sa prehreje. Victron by to dal v pohode, ale akonahle sa prehreje trafo tak musi obmedzit vykon a neda sa tak jednoducho shladit ako hlinikovy chladic.
Pocul si uz axperta ked ide na maximalny vykon? Prilozil si ruku a citil si ten prietok vzduchu?
To je cela veda preco vitron obmedzi vykon a netreba k tomu tolko vypoctov. Staci selsky rozum.
Inax axpert uz vyraba aj menice z COS 1. Pridu mi co chvila domov dva....
MareC3k
- Reputace: 56
Tu sa musim zastat Axperta 2,4kW aj ja. Mam ho uz par rokov zapojeny iba na prebytky, kazdy den od rana do vecera tlaci 2,38kW (bojler+cerpadlo), vetraky fucia na plno a nikdy sa neprehrial ani nevypol na pretazenie. V letnych dnoch je teplota prostredia okolo 30C a stale to zvlada bez zavahania a stiha sa chladit. Takze tych svojich 2,4kW na ktore je vyrobeny dokaze dodavat aj trvale bez ujmy.
Pouzivam ho len ako menic, takze nabijanie zo siete, prepinanie, solarne nabijanie atd. neriesim
- Reputace: 1011
Každá topologie měniče má + a -, třeba ty HF měniče jsou náchylný na elektrolytycký kondenzátory v meziobvodu, a taky mají nižší špičkovou přetižitelnost, než LF.
Ale to je nekonečná diskuze, co je lepší. Nejlepší měnič je žádnej měnič.
- Reputace: 961
Co se týče zdejší plamenné diskuse, musím souhlasit s Mobilikem.
Úspornost či účinnost měniče a derating jeho výkonu v závislosti na teplotě jsou dvě věci, které spolu sice souvisí, ale nelze mezi nimi udělat jednoduchou přímou úměru a schovávat se u toho za fyziku.
Některé zařízení je prostě postaveno tak, aby mělo minimální vlastní spotřebu a minimální ztráty, ale zároveň může být více teplotně závislé. Snadno pochopitelným příkladem může být měnič, který nemá žádný ventilátor. Díky absenci ventilátoru bude mít menší spotřebu, zároveň se však dříve přehřeje. Naopak měnič s 200W turboventilátorem bude mít spotřebu jako kráva, bude však schopen dodávat trvale svůj štítkový výkon.
Další věcí pak může být nastavení ochranných obvodů, které u některého zařízení prostě automaticky sníží výkon dříve, než u zařízení jiného výrobce.
Rád bych se ale vrátil k původnímu dotazu zakladatele vlákna - máte někdo dobré zkušenosti se silnějšími 1f měniči? Ideálně nějaké značky s historií, jako např. ABB?
střídač_N
- Reputace: 117
Otázka je ve své podstatě takto, bez dalších podrobností nezodpověditelná.youda píše:Rád bych se ale vrátil k původnímu dotazu zakladatele vlákna - máte někdo dobré zkušenosti se silnějšími 1f měniči?
Výrobce udává jisté výkony při jisté teplotě okolí a tím i vlastního střídače. S tím je jaksi dobrá vždy počítat. Chtít cokoli jiného je mírně řečeno, mimo.
Mám obavy, že na takové to "domácí žvýkání", krom prověřených značek jiné, technicky i finančně přiměřené náhrady, nebudou. U čínských je třeba dělit stěžejní údaje alespoň dvěma.
Tudíž chci li mít výkon bezpěčně 10kW, pak mi nezbude, pří zohlednění teplot okolí, sestavit při paralelně.
Uvažovat o paralelních Axpertech, mi přijde jako energetická sebevražda.
střídač_N
- Reputace: 117
Výrobce udává jisté výkony při jisté teplotě okolí a tím i vlastního střídače. S tím je jaksi dobré vždy počítat. Chtít cokoli jiného je mírně řečeno, mimo.
- Reputace: 266
Az taka sebevrazda to nie je...
10kW mat celych 24h zas malokto potrebuje.
Po zbytok casu bude zapnuty jeden 5kW menic. Ak bude treba pripoji sa druhy na tych par hodin denne.
střídač_N
- Reputace: 117
Nepřipojí, někdo, nebo něco připojí ten druhý. No až vidím jak se ladí to něco co ten druhý připojí. Zdá se mí, že tudy cesta nevede.mobilik píše:....pripoji sa druhy ......
- Reputace: 427
jak již napsali pohotovější členové , u LF měničů je hlavním topným ztrátovým prvkem velké trafo
velký kus kompaktní hmoty = nemalá akumulace tepla omezena chlazením nevelkým povrchem .
U HF měničů jsou topnými ztrátovými prvky především tranzistory , usměrňovací diody a pak HF transformátory samotné
chlazení je z podstaty konstrukce podstatně efektivnější díky velké ploše a malé hmotě .
K tématu - nedostačující výkon měniče lze mimo jeho výměny za silnější pořešit třeba přidáním kompenzátoru činného výkonu čili GTI s limiterem
. Což je již vyzkoušený postup , avšak z pohledu jednoduchosti a nenáročnosti poněkud krkolomné .
Osobně preferuji jeden pořádný měnič jež sám dokáže splnit požadavky . Líbil by se mi stavebnicový systém měniče skládajícího se z jednoho řídícího modulu jež by řídil X silových modulů nejlépe kaskádovým řízením dle aktuálního odběru čímž by se reálně omezili ztráty na nevytíženém "železe"
Je-li měnič provozován jen a pouze jako měnič , lze zmíněný "5kW" Victron vyměnit třeba za 10kW Power Jacka
RCZf
- Reputace: 8
Nezlobte se na me ale tahat vetsi vykony nez 5kW z baterek navic vetsinou z usmudlanych max 48V DC je celkem zvrhlost. Puvodni cestou kterou mam treba doma je pozit prumyslovou UPS s dvoji konverzi a krmit ji do meziobvodu. ( Doma 60kWA verze na 400V DC takze baterky moc netrpi ) Velkou nevyhodou je ale znacna rezije takze spis se budu bavit o znacne uspore penez nez spotrebovane energie - vsechno dokrmuji v NT. Druha cesta.V kempu se snazim nakrmit 4 modrasky ale bohuzel se mi to moc nedari (a to by se mi jeste hodil 5. ) Systemove napeti nataven spodek na 72V DC a nechce se hnout vys. A to jsem jen letos tady pridal 2 palety panelu. Rezije minimalni - vse hned do spotreby .Bojim se ze mi spis dojdou strechy ...
- Reputace: 824
Tak ono nejde o to, tahat 5 kW z baterek, ale přes den (kdy panely vyrábí třeba 5 kW) mít zapnuté výkonové spotřebiče, celkem i přes těch 5 kW. V noci samozřejmě tyto spotřebiče neběží.RCZf píše:Nezlobte se na me ale tahat vetsi vykony nez 5kW z baterek navic vetsinou z usmudlanych max 48V DC je celkem zvrhlost.
- Reputace: 287
Lenže on má stály odber viac ako 5 kW celých 24 hod.
- Reputace: 961
A na to si přišel jak?
RCZf
- Reputace: 8
Podobne reseni mame taky u kamarada. Puvodne tam byl pouze axpert. Spotreba tam byla trochu vyssi a nema dostatecne velkou strechu dle nasich predstav , tak se to na muj vkus hodne casto pripojovalo na sit. Tak jsme tam rovnez pripojili za toho axperta modraska a jeho minimalni napeti dali trochu vys. Ma 2 rezimy. 1. je letni - normalne to cykluje a vetsi spotrebice typu boiler (2kW)a pod se ridi napetim a krmi je primarne modrasek cimz odlehcuje axperta. 2.rezim - podzim zima jaro. Axpert jede v rezimu online UPS , baterky relativne nabite a vse co pritece ze strechy sezere opet modrasek ...
- beethowen
- Reputace: 153
Předpokládám, že je tam modrásek i s limiterem. Jak se to chová, když se modrásek prudce odlehčí a axpert v té době jede jako měnič, tj. odpojený ze sítě? Nestoupne nějak moc napětí a neshodí Axperta? O této kombinaci právě uvažuju. Potřebuji k Axpertovi další cca 2kw a toto by se mě moc zamlouvalo i s ohledem na zimní provoz.RCZf píše:Podobne reseni mame taky u kamarada. Puvodne tam byl pouze axpert. Spotreba tam byla trochu vyssi a nema dostatecne velkou strechu dle nasich predstav , tak se to na muj vkus hodne casto pripojovalo na sit. Tak jsme tam rovnez pripojili za toho axperta modraska a jeho minimalni napeti dali trochu vys. Ma 2 rezimy. 1. je letni - normalne to cykluje a vetsi spotrebice typu boiler (2kW)a pod se ridi napetim a krmi je primarne modrasek cimz odlehcuje axperta. 2.rezim - podzim zima jaro. Axpert jede v rezimu online UPS , baterky relativne nabite a vse co pritece ze strechy sezere opet modrasek ...
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Nechci bejt moc velkej rejpal, ale nebylo by lepší psát co konkrétně je připojeno? Modrásek může být cokoli. Já se zde už nějakou dobu vyskytuji, ale v tomto případě nevím o co jde. Možná je to tím, že používám levnější komponenty a tyhle značkové poněkud neznám. Nicméně problém výkonu měniče snad řeší každý, i mě by se hodilo nějak levně posílit Power Jack, neb s 5ti KW zvládám trvale cca 3kW, někdy 4, záleží asi na napětí baterie, teploty okolí atd. A když padne tak ho musím dojít do sklepa ručně nahodit. Neboli pokud by i mě stačilo někam dát cosi zázračného modrého nebyl bych proti.
Nemám rád tenhle stát.
RCZf
- Reputace: 8
Jasne modrasek s limiterem. Axpert s tim problem nema. Kdyz jede v rezimu menic tak se stejne oba menice o vyrobu nejakym zpusobem perou a kdyz dojde k prudkemu odlehceni tak to neni nikdy uplne na nulu. Takze tech par watiku ktere modraskovi na nejakou tu desetinu vteriny utecou bezproblemu vstreba. Jde spis o to, ze kdyz je napeti baterek nizsi tak jsou zrouti energie blokovani a modrasek odpociva ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
