Nebezpečné napětí?
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Reputace: 920
Nebezpečné napětí?
máte už někdo zkušenost stím, jak kope stejnosměrný proud o vyšším napětí?
Když koukám třeba na Infinisolary, tak do nich je podle typu ideální cpát z panelů 500 až 800 Voltů. To mi přijde už jako dost nebezpečné, obzvláště když si uvědomím, že aspoň jednou ročně se mi povede nechat se kopnout od 220V střídavých.
Ovšem 800V - panebože to už musí být fakt síla. Co kdyby třeba došlo k porušení izolace solárního kabelu? Co když při zapojování svorkovnic brnknu rukou o plus i mínus současně? Jsou na to vůbec spolehlivé DC vypínače?
Povedlo se někomu a přežil to bez následků?
- Frenky
- Reputace: 136
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Nebezpečné napětí?
Do takto vysokých napětí se raději nepoušťím. Pořádně proklepnout dokáže í DC 48V. Jsem se říznul do prstu šroubovákem a pálilo to při kontaktu DC 48V jako čert. Takto vysoké DC napětí raději přenechávám zkušenějším a hraju si s DC do 100V. Í tak je to dost.
- tomas
- Reputace: 242
Mnohokrát. Naštěstí z toho byly jen opálené prsty a trochu smradu. AC je mi nepříjemnější, to třepání v rytmu 50Hz nemám rád.
Už jsou na trhu i solární střídače a panely na 1,5kV.
https://www.pv-magazine.com/2016/07/07/ ... 100025306/
- Reputace: 920
1.5kV? V baráku kde by byl rozvod 1.5kV x 10A bych asi nemohl strachy usnout.
Kdyby to šlo, taky bych zůstal někde kolem 100-220V. Bohužel, efektivita hovoří pro používání vyššího napětí. Menší ztráty, levnější dráty, míň se to hřeje.
Dám si tedy pozor na pořezané prsty, jelikož jestli na nich 48V pálí jako čert, tak 800V to už by nebylo trochu smradu ale rovnou elektrický křeslo
- Reputace: 964
DC je "bezpečnější" i "nebezpečnější" , DC sice "nedrží" jako AC, ale způsobuje elektrolýzu v místch průchodu proudu, a potom hrozí i úmrtí na ucpání tepen sraženou krví díky elektrochemické reakci, a to může být třeba až druhej den, to u AC vlasně skoro není možný, s výjimkou rozsáhlejch popálenin a s nich následující sepse organizmu. Nad 100V se na to prostě nesahá. Proto existují elektrikáři a zařízení nad 150V DC je vyhrazené zařízení, stejně jako plyn, tlakové nádoby a výtahy. Já si třeba plyn doma nesvařuju, a vrtat se ve výtahu by mě ani nenapadlo. Takže doporučuju zůstat u nízkonapěťovejch solárních systémů.
edit: nemusí být ani pořezaný, stačí trochu zpocený pracky a neizolovanejma klíčema utahovat svorky na 52V DC při kontaktu těla se zemí už je dost nepříjemný.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon úno 26, 2018 10:12 pm, celkem upraveno 1 x.
- tomas
- Reputace: 242
Elektrické křeslo jsem si vyzkoušel na jedné ubytovně také. Přišel jsem ze sprchy, sedl si na postel, nohy dal ohřát na topení a mokrými vlasy se opřel o zásuvku
. Nemohl jsem potom chvíli ovládat oči
Teď už montuji zásuvky zásadně se clonkami.
- tomas
- Reputace: 242
V mikrovlnce nebo starých monitorech a televizích máš doma 6kV.youda píše:1.5kV? V baráku kde by byl rozvod 1.5kV x 10A bych asi nemohl strachy usnout.
- volente
- Reputace: 424
Jako každý elektrikář jsem už dostal tolikrát že to nepočítám. S DC zkušenost s větším napětím nemám, stačí když mě švihne 130V string co provozuji, ale není to tak nepříjemné jak AC.
Staří elektrikáři mě kdysi učili že když dělám něco pod napětím tak si mám levou ruku strčit do pr...e.
- volente
- Reputace: 424
6kV jo, ale pár mA. Ne že by to nestačilo, taky už jsem dostal.
- volente
- Reputace: 424
A moje veselá příhoda s dětství? Na výstupu pro repro na magneťáku blikala žárovička když jsem ji připojil, na rozhlase po drátě ne. Tak jsem si líznul jak bylo zvykem u ploché baterky. Hned se mi
- Frenky
- Reputace: 136
volente píše:A moje veselá příhoda s dětství? Na výstupu pro repro na magneťáku blikala žárovička když jsem ji připojil, na rozhlase po drátě ne. Tak jsem si líznul jak bylo zvykem u ploché baterky. Hned se mi
A takhle vznikají noví mladí elektrikáři. Mám podobné vzpomínky na mládí.
- Reputace: 266
Mna lizlo cca 240Vdc ked som montoval ohrev vody. Nic prijemne. Az do vecera som mal taky divny pocit. Taky roztraseny som bol. Ale suhlasim 230Vac a 50Hz je neprijemnejsich.
- tomas
- Reputace: 242
A jeden známý v Ostravě v rozvodně rukou shodil 22kV linku a celé Kunčice byly potmě. Dali mu ruku v nemocnici celkem dohromady a dál pracuje jako elektrikář, jen tuším dvěma prsy nemůže plně hýbat a má hluboké jizvy od zápěstí po loket.
- Reputace: 85
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Mám osobně vyzkoušeno, že 2J na cca 4kV dostane dospělého člověka na kolena (mokrý boty a elektrickej ohradník na ovce).
- beethowen
- Reputace: 153
No ono i taková pěkná šleha od obrazovky kde za provozu je tak 18kV stojí za to. Po vypnutí to sklo funguje jako hodně dobrý kondenzátor, který vydrží nabitý pěkných pár hodin. Nejednou jsem zažil, když jsem televizory ještě opravoval a ve spěchu jsem obrazovku nevybil.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 102
Osobně jsem ránu od 230V dostal snad jen jednou, ale tuhle jsem se musel hrabat v plynovém kotli, který má napájení elektroniky 24V AC a od toho jsem dostal menší šlupku a taky to nebylo nic příjemného. Od 230V to být nemohlo, protože by vypadl chránič, přes který je kotel zpojen.
Co se týče DC tak u nás máme i zdroje DC (baterky a usměrňovače) s napětím 690V a k nim kromě elektrikářů nikdo nesmí, ke standardním 48V nás klidně pustí.
Ale souhlasím, že vyšší DC napětí je problém hlavně kvůli popáleninám a elektrolýze krve. Sám proto budu provozovat solár jen s napětím cca 90V a to jen kvůli kabelům a zkratovému proudu regulátoru, jinak bych šel i níž.
- Reputace: 258
Chránič chrání proti unikajícímu proudu. Pokud proud teče mezi pracovními vodiči, tak to proudový chránič nezaznamená. Takže jsi důvod proč to nemohlo být 230V napsal dost nešťastně.
- redcrown
- Reputace: 75
Ahoj, když už jsme u těch průklepů....
Před týdnem jsem měnil strojky v garáži, kde je 8let stará elektroinstalace s proudovým chráničem. Výměnu jsem dělal samozřejmě pod napětím.... Světe div se, ale docela slušnou buňu jsem dostal od PE. Jestli se tam v tu chvíli nepřimotal nulák, neumím zaručit. Fáze na 100% ne. Prosím o radu, kde hledat chybu.
Dík
Dík
- Reputace: 964
Najít toho co to zapojoval a nechat ho okusit zadní částí těla ocelovou špičku boty. Že je drát zelenožlutej pro některý "umělce" nic neznamená a rádi ho používají jako fázi mezi schodišťovými vypínači, nebo to bylo jinak?
- redcrown
- Reputace: 75
V chybné barevné značení nevěřím, tady mám důvěru vysokou. zkoušečkou jsem tam už pak nic nenaměřil. Spíš mě napadlo, jestli to nemohl udělat nějaký spotřebič někde v okruhu.
- 8 Odpovědi
- 1464 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 20 Odpovědi
- 1826 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 6 Odpovědi
- 771 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arambajk
- 145 Odpovědi
- 7623 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 11 Odpovědi
- 1337 Zobrazení
Poslední příspěvek od freeda
