Dvouplášťový bojler asi 300l
Diskuze se věnuje dvouplášťovému bojleru o objemu asi 300 litrů, který je vybaven nerezovým topným tělesem a polyuretanovou izolací. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konstrukcí, provozem a úpravami bojleru, včetně řešení přehřívání a výměny materiálů topného tělesa. Součástí jsou i fotografie a tipy na bezpečné připojení topných spirál pro dlouhodobou spolehlivost.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Jedná se o materiál zachráněný před sešrotováním.
Průměr i s nastříkanou polyuretanovou izolací 60cm, výška 150cm. Z boku 2x šroubení asi 2" pro přívod topné vody, zhora 3x trubka (nerez) asi 5/4", pojistný ventil, a šachta pro čidlo teploty. Vnitřní nádoba možná nerez, nebyl čas skoumat. Ty tři trubky shora jsou uvnitř zakončeny v různé hloubce, takže to asi nebude klasický bojler. Mám 2ks, případné foto v pondělí. Pokud by mě někdo poučil a vysvětlil co je to za nádrže byl bych rád.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Dvouplášťový bojler asi 300l
Nový příspěvek od JonasPP »
Nerezova na vrchu a možno aj vnutro nerezove?? Tak to znie ako zasobnik na zakazku pre dajake zvlaštne použitie,no 300l podla rozmeru to istotne nebude,tak skorej 200,max 250l.Nema to viacej otvorov,bo dumem z akeho dôvodu to ma 3ks 5/4 otvorov a nič ma nenapada.Jedine,že je to oddelene kurenie,za to je dvojplašť.
Ja som tak uvažoval napojiť dvojplaštovy bojler medzy ustedne kurenie a kotol na drevo,aby uplne oddelil kotol od celeho rozvodu a služil aj ako menši zasobnik pre plynulejšiu regulaciu vykonu kotla a aj ako mini akumulačka.
Da sa sem hodiť dajaka fotka??? Ďik.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
volente
Reputace: 426
Venkovní plášť je obyčejná ocel, ale ty tři vývody jsou jistě nerez a vnitřní nádoba asi také. Neměl jsem už moc času to zkoumat. V pondělí to nafotím a dám sem foto.
volente
Reputace: 426
celkový pohled
celkový pohled
Tak slíbené foto. Je to opravdu nerezová nádrž (zkoušeno magnetem) v nádrži z obyčejné oceli. Šachta na teplotní čidlo jde až do asi poloviny hloubky nerezové nádrže. Dokonce jsem pozůstatky 2 čidel v různé hloubce v jedné nádrži objevil. Tři nerezové trubky jdou jedna až ke dnu, druhá asi do poloviny a třetí je ukočena nahoře.
Boční vývody
Boční vývody
přetlakový ventil venkovní nádoby
horní vývod
horní vývod
spodní vývod
spodní vývod
volente
Reputace: 426
Vypadá to jako vložený bojler pro ohřev TUV otopnou vodou, jen mě matou ty tři roury docela velkého průměru. Patrně se teplá voda odebírala podle teploty buď shora, nebo z poloviny nádrže. Vrstvení vody, patrně proto velký průměr přívodu i odvodu, aby nedocházelo k velké cirkulaci a mísení vrstev.
volente
Reputace: 426
Moje myšlenka využití.
Přebytky v letním období budou ohřívat vodu ve vnitřní nádrži za pomoci suchého topného tělesa 1200W v CU trubce, která bude vnořena prostřední trubkou až ke dnu. Nejdelší trubkou která jde až ke dnu protáhnu 1/2" nerezový vlnovec a nejkratší ho vyvedu ven, délka ponechaná v nádrži min. 5m.
Na tento "výměník" připojím přívod do 100l bojleru, čili jako předehřev vstupní vody do bojleru. Vlastní nádrž bude defakto otevřená, takže nehrozí natlakování. Venkovní nádrž bude ponechána, vzduchová mezera mezi nádržemi bude fungovat jako izolace. Případně se dá nádrž uzavřít a vytvořit částečné vakuum vývěvou, pro lepší izolační vlastnosti.
Vím že by se dalo nádrže využít i jako bojleru před bojlerem, bez výměníku, ale teplá voda bez pohybu = Legionela. A 100l vody ohřáté o 10 stupňů je 1kWh uložené energie.
Váš názor?
Reputace: 1022
Nedávej tam měď. Nějaká firma to tak dělala, a i ten nerez se rozpadne díky mezizrnové korozi. Takže maximálně nerez na nerez, sice horší přestup tepla, ale ono se nemá kam ztratit, takže ve výsledku bude jenom o něco vyšší teplota topné spirály než v trubce železné, na kterou je dimenzovaná.
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
úplně bych se té kombinace nerez - měď nebál, před nějakým časem (asi 12 let) jsem dělal výměníky na svoje TČ a je to zatím v pohodě, průchody víka pájené stříbrem.
volente
Reputace: 426
Trošku jsem se po tom díval, a neměl by být problém. Třeba zde? https://www.idama.cz/magazin/jak-na-to- ... tail-45308
luky
Reputace: 100
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Běžně se železo a měď oddělují mosazí. Např. každý radiátor je takto připojen a viděl jsem i fotky ocelové nádrže s měděným výměníkem - oddělení bylo nějakým mosazným svěrným šroubením.
Obávám se ale, že měděný výměník na TUV není správné řešení. Muselo by se zajistit, že směrem dále po proudu je už jenom měď, plast nebo mosaz - jinak dojde ke korozi. Tedy pokud za tím bude smaltovaný bojler, sežere to ochannou anodu k večeři a druhý den se pustí do železné nádoby v místech poškození smaltu. Jedině nerez.
Ty tři trubky jsou tam z prostého důvodu - kvůli cirkulaci TUV. Pokud se namontuje čerpadlo cirkulace TUV, tak se "zpátečka" nepouští dolů ke studené vodě, ale někam doprostřed, aby se zbytečně nemíchala ta studená voda dole. Běžně se dá koupit bojler s vývodem na cirkulaci.
volente
Reputace: 426
luky píše:
Nejde o výměník ten bude z nerezového vlnovce, jde o trubku s topným tělesem. Ale klidně ji udělám taky nerez, to není problém.
Takže voda do smaltovaného bojleru půjde jen přes nerez a pár mosazných fitinek a kohoutů.
Díky za vysvětlení těch třech trubek, něco takového jsem tušil, ale nevěděl.
volente
Reputace: 426
Ještě jsem si vyslechl takový názor od jednoho instalatéra, že to mám klidně zapojit jako bojler před bojlerem. Pohyb vody je tam každý den a druhý bojler je nastaven co se týká teploty naplno. Teče z něho voda kolem 55-60 stupňů. To by prý mělo stačit co se týká Legionely. Tak nevím, bylo by to nejjednodušší řešení s maximální účiností.
volente
Reputace: 426
Padlo konečné rozhodnutí.
Bude použito jako bojler před bojlerem. Topné těleso 2x 600W na 28V tvořené odporovým drátem 1m kanthal 1,2mm v keramických korálcích. To vše uzavřeno v nerezové trubce a zasypáno křemičitým pískem. První stupeň využití přebytků sepne při 28,2V, druhý stupeň při 28,4V (obojí nastavitelné). Vypnuto bude při poklesu napětí pod 28V. Vytvořením tohoto tělěsa na DC 28V se vyhnu konverzi napětí a ztrátám v měniči.
Jako přívod od baterie bude stačit 2x 16mm2, jsou to jen 4m.
Poprosím o vaše připomínky
luky
Reputace: 100
Měl jsem podobné úmysly (dva bojlery v sérii). Ale ty dva bolery musí být těsně u sebe. Jakmile jsou daleko, při každém mytí rukou se teplá voda z prvního bojleru do toho druhého nedostane a vychladne v trubkách. Přínos je pak nulový.
volente
Reputace: 426
Bojlery budou u sebe, trubky jen přes zeď.
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
volente píše:
Ja som dost laboroval okolo DC topnych telies. Mal som iba drot 0,8mm2 ale ked som ho iba rovny zasypal samotovou muckou (to som pouzil, lacne, vyhovuje) tak tepelna roztaznost drotu mi sposobovala trhanie a spalenie. Telesa v malom bojlery co som robil ako spirala zatial funguju. Vo velkom bojlery som presiel na suche topne teleso (2x380W, 80L), v pripade prepalenia sa da lahsie vymenit, tiez so spiralami, tento rok budem testovat.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
volente
Reputace: 426
Díky za postřehy, ta tepelná roztažnost drátu mě nenapadla. Takže použít větší korálky a namotat aspoň trochu do spirály. Díky.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Tepelnou izolaci na bojleru alespoň 30cm něčeho izolujícího.
Aby to fungovalo jako akumulátor a nikoli jako radiátor.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
volente píše:
Jste si jistý, že se teplo z odporového drátu při tomto výkonu stačí přes ty korálky odvádět? Aby se životnost topného tělesa nepočítala na dny. Snažil bych se použít rozměrnější suché topné těleso.
volente
Reputace: 426
To je zatím velká neznámá. Pár pokusů s tímhle kusem drátu mám za sebou, tak uvidíme.
Co se týká izolace tak nahoře je nastříkaná PU pěna, dále te tam vzduchová mezera mezi plášti, a celý bojler bude mít svůj domeček vystlaný zbytky rockwolu.
