Ostrovní elektrárna Příbramsko
- ladforu
- Reputace: 1
- Lokalita: Bruntál
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Dobrý večer,po dlouhém hledání jsem našel ... http://katalogaluteckk.aspone.cz/# ....musel jsem se zeptat ext firmy ,která nám z toho montuje konstrukci kolem stroje v práci-tak mi řekl firmu,že to tam najdu v katalogu...a že to stojí pár kaček...a jinak v tom katalogu tedy je třeba najít - modul 40 -drážka 8 - a číslo produktu je - 230822 - přímý odkaz na to nejde.Není to úplně do těch profilů co mám já,jsou menší,ale ničemu to nevadí - šlo mi jen o to,aby to nemělo vůli - musel jsem seříznout zpětné zobáčky,jsou k ničemu na panelu a ten plast zbytečně zužují.
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
- Reputace: 995
A kde se ten plast(guma) dá koupit a za kolik?
P.S. mám možnost ten hliníkovej profil sice 45mm (104545,104545E) sehnat cca za 80-90Kč/kg, použitý, různé délky do 2m... Kdyžtak SZ, asi to tam dlouho nebude...
Právě jsem zkusil ten amorfní panel zasunout do drážky profilu, a jde tam suvně, úplně bez vůle, takže by mělo stačit na dně drážky podložit nějakou gumou kvůli dilataci a je hotovo. Že mě to nenapadlo dřív.
- Reputace: 514
Hasící koule Fireball
Jak o mnozí z nás věnuji velkou pozornost zabezpečení proti mimořádným událostem. Jednou z nich je požár.
Pořídil jsem si velmi zajímavé zařízení- hasící kouli Fireball.
Už to tu sice zaznělo ale podle mne je to tak unikátní výrobek, že stojí za trochu osvěty.
Koule sama obsahuje hasící prášek a pyropatronu. Při požáru se pyropatrona SAMA aktivuje, koule "vybouchne" a rozptýlí hasící prášek do okolí, čímž uhasí požár. Nepřeji nikomu nic špatného, takže bych spíš toto zařízení definoval jako prostředek pro lepší spánek.
Kdo rád kouká na videa, prezentace je zde: https://www.youtube.com/watch?v=-Pn9Y0u3LwA
- tomas
- Reputace: 243
To je zajímavé. A jakou to má životnost a co vlhko nepoškodí to? Dal bych to do motoru a kabiny auta, rozvaděčů atd.., ale 70°C se mi zdá pro použití v autě málo, to v létě na sluníčku může nastat ne?
- Reputace: 995
pěkný, ale je to prášek, tzn. po aktivaci všechno teplý, čeho se to dotklo, vyhodit, stejně jako u práškovýho hasicího přístroje. Pevná instalace by se dala udělat taky s použitím CO2 přístroje, s tím, že by ohřátí nad nějakou teplotu (třeba 100°C) otevřelo ventil. CO2 nic nepoškodí, leda že by to prasklo rozdílem teplot...
Mě by spíš zajímalo, kde koupit CO2 5kg za nějaký rozumný peníze, na revizi netrvám, stačí, že na tom ukazuje tlakoměr, a jednou za rok malej kousek pro kontrolu odfouknu.
- Reputace: 58
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 427
zajímavá fičurina , to jo . Jak psal Kodl69 , je to hasící prášek
co nezničí plameny to poškodí prášek
Co se hasiv týče , CO2 ještě nemám , mám Halon . V autě vozím 2l halon , sice jeho "životnost" propadla před mým narozením , furt by měl fungovat
Osobně sem požár v elektroinstalaci nezažil , to co sem slyšel od lidí co u toho byly a pak řešili následky
1. uhasit požár v živým rozvaděči je skoro nemožný , výboje to furt zapalujou .
2. po odstavení el. a uhašení práškem je celej pajšl na vyhození
Jasně , de o ochranu okolí , né o záchranu hořícího materiálu .
Přemýšlel sem nad automatickým nebo ručně-nouzovým odstavení systému centrálním kill-čudlem pod sklem - aktivací všech odpojovačů a všude okolo pyrotechnických přerušovačích vodičů
- Reputace: 514
Jasně hasící prášek je svinstvo ale vysavačem se VĚTŠINOU dá odstranit.
Raději budu vysávat prášek než saze ze zbytku nemovitosti nezasažené přímo požárem.
Jednou mi v továrně vyhořelo 6 polí rozvaděčů a saze a popílek zamořily 3 hektary výrobních linek a skladů.
- Reputace: 528
- Reputace: 234
Po určitém čase se co2 hasící přístroje vyřazují a šrotují,stačí znát revizáka hasících přístroju a plný a plně funkční se dá skoro zadarmo sehnat,jen je bez revize...já je používám jako zdroj plynu v cočku...
- redcrown
- Reputace: 75
Neví někdo, co stojí ta koule?
Odesláno z mého DUK-L09 pomocí Tapatalk
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Našel jsem ji v prodeji kolem 1500 kč. Přes všechny zde popsané nevýhody jsem se o ni zajímal a zjistil, že je cenově přijatelná a hlavně hasí i bez přítomnosti obsluhy, což myslím vyváží zde uváděné nedostatky.
Nemám rád tenhle stát.
- redcrown
- Reputace: 75
Jen se nabízí otázka, kolik jich musí v daném prostoru být, aby to bylo účinné. Mě se to líbí a budu o tom vážně přemýšlet. Mám nízkou půdu a tam by to mohlo být účinné. Muselo by jich ale být více.
Odesláno z mého mob. zařízení pomocí Tapatalk
- Reputace: 62
Podstatný detail: Reaguje až na 65°C a proto je lepší instalovat nad místo,kde očekáváš požár...vla píše:Našel jsem ji v prodeji kolem 1500 kč. Přes všechny zde popsané nevýhody jsem se o ni zajímal a zjistil, že je cenově přijatelná a hlavně hasí i bez přítomnosti obsluhy, což myslím vyváží zde uváděné nedostatky.
V balení najdeš i košík,do kterého kouli usadíš.
Ten prášek je zlo, a proto kombinuju s čidlem (kouř/teplota), protože stále je šance, že zrovna budu doma. Pokud nejsem doma, vyjíždí PCO na poplach kouře. Pakliže začne do příjezdu PCO hořet,elidefire eliminuje požár v zárodku nebo zpomalí hoření (snad
Zhášecí schopnost té koule je 35m3 prostoru. Zde v instalační šachtě, tedy po iniciaci, moc kyslíku nezbude...
Je lepší popráškovaný barák než žádný barák
- Reputace: 514
Dostal jsem tip na zajímavou BMS.
ke koupi za 120 peněz zde:
https://de.aliexpress.com/item/Smart-Di ... sstype=600
- Reputace: 524
12A na článek? To je klasická pálící při určitém napětí?
- beethowen
- Reputace: 153
Ty paliče budou max. desítky mA. Víc to nemůže zvládnout. Ale vypadá to hezky za ty peníze.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 161
No dle toho pálícího odporu je to při napětí cca U=4V proud asi 200mA
Naposledy upravil(a) FRSO dne čtv led 04, 2018 10:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- beethowen
- Reputace: 153
Přesně tak, nechtělo se mě to počítat. Je tam 20 Ohm odpor tak je to jasné. Při nějakém ideálním napětí cca 3,4V to bude kolem 170mA. Pálení je třeba vyřešit jinak.
Já teď něco chystám. Do léta bych to chtěl mít hotové. Pokud to všechno bude fungovat jak má, tak bych spálit do vody až 3000W přímo při 48V bez měniče a s plynulou regulací. Takže by to potom mělo být schopno udržet napětí na baterce v rozumných mezích a využít přebytky automaticky do vody.
Ale v kombinaci s touto BMS bych byl úplně spokojený. Pokud články držím na rozumném napětí, tak se moc nerozchází.
- Reputace: 514
Ten odpor je fialová, černá, černá, tedy 70R, to mi vychází na 50mA.
Balancování nefunkční ale jako BMS a vizualizace je to docela dobré.
Měření proudu Hallovou sondou je taky dost nepřesné takže ani měření kapacity nebude nijak zvlášť přesné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
