Omeho mini ostrov - vychod SK
Diskuze na téma Omeho mini ostrov na východním Slovensku přináší zkušenosti s domácími solárními systémy, včetně výběru a zapojení panelů, baterií NiCd a AGM, a oprav měničů. Uživatelé sdílejí rady ohledně paralelního a sériového zapojení panelů, vhodnosti MPPT regulátorů a tipy na nákup baterií za výhodné ceny. Součástí jsou i technické detaily o balancování článků a provozu offgrid systémů v praxi.
- Reputace: 168
Re: Omeho mini ostrov - vychod SK
Trochu mého know how...
Ty elektrody neřeším aby se nevyplavila elektrodová hmota jinak, než lehce wapkou z boku a mezi. Ty separátory ocelovým velmi jemným kartáčkem na semiš rukama, klečmo ua v kyblu a na dně starý elektrolyt, potom wapkou. Články nebo sestava o napětí na 1,2V musí být nerez odstřižkem okolo 1000X25X1mm síly vybity a drženy u nuly několik hodin i dnů aby se nemuselo pracovat pod vodou. Elektrolyt filtruji gravitačně přes cca 10x PE mikrovlákno (sorpční rouno) a s novým podílem NaOH vracím do baterií. Bacha na odrážející elekrolyt na oči. Při potřísnění jiných částí těla je řešením okamžitě ocet. Ten trochu dát i do kaučukových rukavic. Hodně štěstí.
Edit. Ty barvy hodně říkají o složení nově používaných aditiv. Jsou to v podstatě náhražky a zlepšovadla vlastností. To černé je doslova elektrolyticky nanešena tuha a grafit, to tmavě modré je velmi drahý kobalt pocházjící z elektrody naproti, tj z kladné směsi elektrody. To hnědé je elektrolyticky přesunut uhličitan kademnatý ze záporné elektrody na kladné. Proto bych se to nesnažil moc odstraňovat. Pro propláchutí perforace kapes stačí velmi málo tou wapkou.
Ke svařování. Ovál PP drát síly 3mm typ k tomu patka. Sehnat si něco lepšího, obyčejnými patkami z plechu to nejde. Nasazování do nádoby zpět přes dvě desky a dvě svorky. Chirurgický řez provádím speciání bosh pilkou na rámy obrazů, to je nejtenčí co se dělá.
ome
- Reputace: 29
Dik za cenne rady gupa.
Zaujala ma ta filtracia elytu. To filtrujes KOH a podla hustoty doplnas s NaOH? (cital som v jednom materialy ze je to mozne, tam sa to rozoberalo v suvislosti s prevadzkovimi meteorologickymi teplotami)
Budem to musiet nejako na zimu riesit, lebo baterie na balkone a v nich NaOH (stary KOH som si odlozil)
K tomu nasadzovaniu clanku spat do nadoby: ja som ich jednoducho previazal (par krat obtocil) umelohmotnym spagatom na dvoch miestach kde boli zopnute tou sponkovaciou paskou. Potom v pohode vojdu dnu aj s rezervou.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
helou
- Reputace: -1
Chcem sa opytat niekde som tu cital, vraj ma byt alebo uz je moznost dodavat do siete cez den a potom v noci zo siete odoberatv cene 1:1 na slovensku do 10kW. Je to pravda? Ak by nieco take existovalo dost by to znizilo asik naklady. Dik za odpoved.
- Reputace: 266
Podla mna to este nieje pravda a zrejme aj dlho este nebude.
Pokial viem do siete sa daju dodavat prebytky, ale zadarmo+treba ratat s neskutocnou birokraciou...
MareC3k
- Reputace: 56
kolega v praci to ma takto ongrid a je to ako pise mobilik. Co dodas do siete ti nezaplatia, to odoberies tak si zaplatis. a musis splnat milion papierov, certifikaty, revizie, novy rozvadzac atd....
helou
- Reputace: -1
- Reputace: 266
Haha, toto slubuju uz minimalne dva roky...
ome
- Reputace: 29
Spusti sa to v druhej polovici roka a bude to ako vsetka podpora z EU predrazena birokraticka pi...! Ak staviam novy dom, budis, ale inac nie.
helou, nechces si zalozit svoje vlakno?
ome
- Reputace: 29
Dhlsie som sa neozval co je u mna noveho. Tak napravam.
Od februara (co som zacal merat) do konca roka 2015 spotrebovane 140 kW/h (vyroba bude o nieco viac). Viem, malo ale polepsim sa
Uz koncom roka som (koli vyssej spotrebe) rozbiehal mnazak (90W). Uz som mal 600 W menic modifik cina, tak som skusil ci to pojde. Islo to tyzden a nakoniec odpalene dva vystupne fety zo styroch. Fety som objednal z ciny, vymenil a menic funguje ale na mrazak ho uz nedavam. Kupil som radsej 1000W menic whitenergy modifik sinus, prevadzku otestoval a uz facha
. Ale na neho uz nic nenapajam koli sekundovym rozbehovym prudom mrazaku cca 1100W.
Kedze mam 500W panelov na balkone JJZ, je problem hlavne v lete rano.
zacne na ne svietit az od 11:00. Tak som dal "repasovany" https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 170#p45170 panel na strechu JV. Panel je poskladany z dvoch rozbitych z vyypredaja za 50€. Kedze stredy popraskanych panelov boli na tom najhorsie (vynou castej nesetrnej manipulacie) som ich vyrezal a pouzil schopnejsie okraje a zozadu popraskane sklo spevnil (koli vetru). Dnes v tychto mrazoch, som nameral maximum 4,06A pri cca 35V (mppt) 140W z povodnych 305W, takze spokojnost. Este uvidim ako to bude so zivotnostou takehoto panelu.
Doplnil som kapacitu v NiCd vdaka clenovi tohto fora, dik DANDY.
A najdolezitejsia vec:
prerabka cislo 3. NiCd (uz aj koli vahe) a epsolar z balkona isili do pivnice tam je im lepsie koli ci uz vysokym alebo nizkym teplotam.
zo strechy a
z balona kable tahane do pivnice 24m k
a menicu na 220V potom spat 220V a 24DC do mojej izby cca 10m (kde mam "velin" a meranie) a kopu kablikov na diodove svetla po dome
. Este to nemam dokoncene, je to tak na 70%.
Na leto este planujem prebitky ukladat do vody. Este to musim vyspekulovat. Prvy pokus nedopadol uspesne. Vyrobil som si bojlerik z 25L hlinikovej nadoby, zaizoloval pur penou a polystyrenom a na dno z vonkajsej strany zbastlil suche topne teleso na 24V cca 220W. Fungovalo to, ale po case horuci vzduch z topneho telesa vypalil dieru do polystyrenu
. Tak to budem musiet prerobit na mokre topne teleso.
Tak zatial tolko. Vela
prajem.
- Reputace: 528
To je radosť, že to funguje, super! Máte to v RD, nemáte voľnú špirálu na bojleri ? Ak áno, je to najlacnejšie a profi riešenie na prebytky.
Meniče s modifikovanou sinusovkou mávajú väčšiu spotrebu. Na noc vypnúť !!!
Aký majú vodiče od panelov prierez a dĺžku? Pre rýchle porovnanie - robil som skúšku nového regulátora s vodičmi od panelov 2,5 mm2 dĺžky cca 15 m, úbytok pri prúde 8 A bol viac, ako 2 V !!! Dá sa to aj presne spočítať...
ome
- Reputace: 29
Ak mozem navrhnut, normalne si tykajme.vlkazajac píše:To je radosť, že to funguje, super! Máte to v RD, nemáte voľnú špirálu na bojleri ? Ak áno, je to najlacnejšie a profi riešenie na prebytky.
Ano RD. Bojler mame plynovy, ale musim popozedat ci by sa tam niekde nedala dopasovat el spirala. Len plynovy ma vecsie tepelne straty (neda sa zaizolovat to vnutro - nazvem to teplovymenny "komin")
Menic 600w ma 250mA a 1000W 350mA naprazdno tak s tym pocitam.
Vodice z troch panelov seriovo mppt 65V 8A max maju prierez 6 mm2 dlzky 24m k regulatoru v pivnici (bohuzial v najvzdialenejsom bode domu od panelov).
A panel mppt 35V 4A max zo strechy 2,5mm2 15m dlzky, ten mam do baterii napriamo. Ten ma len taku podpornu funkciu koli nizkemu vykonu, ale potesi
- Reputace: 168
Hlavně v tom sklepě bacha na vodík s kyslíkem, jeto lehčí než vzduch a proto hlavně někde u stropu stále dobře venek dovnitř větrat. Nezanedbat to!
ome
- Reputace: 29
gupa jasne, pivnica je stale vetrana vetracim otvorom, od ktoreho je citit staly tah (prievan).
A dobijam tracerom 2210 kde eqalizacia trva dve hodiny pri 1,55V na clanok potom sa to znizi na float 1,46V na clanok. Viem je to malo ale tracer je nenastavitelny. Takto mi to fungovalo cez leto s KPH 150 a este som destilku nedolieval (tejto jari uz budem musiet). Tak ze vyvoj vodiku nemam velky, ale bezpecnost prvorada.
ome
- Reputace: 29
Tak som zase rozsiril.
Prisaham, naposledy.
Pridal som na strechu (J) dva
2 x cca 130w. Taze komplet 900w rozmiestnenych na JV-J-JZ.
Vcera som sa okupal vo vode nahriatej s FV. Tak ze bojlerik a v nom uz mokra (samodomo) dc spirala 24V cca 400w funguje. Este sa musim dokopat k nejakej automat. regulacii spinania tej spiraly.
Na ten 1000w modifik sinus menic co mi ide mraznicka 90w, som sucasne napichol aj LCD telku 70w. Vsetko taha bez problemov.
Este by to chcelo kapacitu v bateriach. 3,3kW/h je malo, chcelo by to tak 7kW/h a lepsi DC/AC menic. Ale to as v dalekej buducnosti.
ome
- Reputace: 29
Nazdar. Nastala u mna zmena pri ukladani prebytkov. Nova mokra DC spirala sa osvedcila, ale 20L bojlerik uz bol maly
Tak som zohnal starsi 80L bojler a dorobil dvojitu (300 w + 400 w) DC spiralu do neho. Spinam ju mosfetmi a riadi to arduino podla voltaze. Bojler som dodatocne zaizoloval polystyrenom a pouzivam ho v beztlakovom rezime (nechcelo sa mi ho zapajat do vodovodneho okruhu)
ome
- Reputace: 29
Nazdar.
Len si tu zbilancujem uplynuly rok 2016.
Spotrebovane 709 kW/h (z 940 Wp), cca 98% vyuzitie
. Asi polovica az dve tretiny do DC bojlera. Pricina - mala kapacita bateriek.
Od zaciatku roka 2017 uz meram vyrobu priamo z panelov (dalsie arduino
popis k obrazku:
29,0V - voltaz panelov strecha
66,0V - voltaz panelov balkon
514W - okamzita vyroba obidvoch poli
12,21K - vyroba od zaciatku roka (12,21 kW/h)
2.290W - vyroba toho dna (2290 W/h)
popis k obrazku:
- Reputace: 528
Máš to pekné, vidieť, že si sa s tým vyhral !
ome
- Reputace: 29
Nazdar. Tak vcera padol prvy Megawat
(od r. 2015 odkedy mam meranie)
- Reputace: 266
Gratulujem.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
- Reputace: 427
ome , vítej mezi milionáři
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 6 hostů
