580Wp Mokrá-Horákov
- Reputace: 161
Re: 580Wp Mokrá-Horákov
Zdravím, asi bych se poptal napřed u prodejce, ale já sem to taky kdysi doma řešil když jsem zkoušel měniče na kotel Junkers a zapojil jsem tam tuším jen odpor, zkusím pohledat email od technika Junkersu.petrzobran píše:Jak sem psal kdysi dávno a problém vyřešil xmasin zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p31853petrzobran píše:Mám problém se zapalováním plynového kotle BAXI přes měnič.
Kotel se zapálí a během dvou vteřin zase zhasne jako by čidlo plamene nezaznamenalo plamen, vyhodí mě to chybu E133 - nedostatek plynu.
Na DS problém není.
Nemá někdo zkusenosti s podobným problémem?
tak dnes mám stejný problém. asi měsíc jedu na novej měnič Axpert a po mesícu na mě začala vyskakovat ta stejní chyba jako dřív. Proč až po měsícu?
Můžu před měničem spojit nulu a zem? Bude to fungovat, nebo to mam spojit za měničem , nepoškodím měnič?
Takže dopisuji email od technika:
Dobrý den,
výrobce neudává náhradní zdroj. V případě použití elektrocentrály dochází k problému v obvodu ionizace. Tento problém je řešen zapojením rezistoru 5,1 M Ω mezi PE a N na přívodu napájecího napětí.
S pozdravem / Best Regards / Mit freundlichen Grüssen
Miroslav Láníček
Školicí středisko Junkers
Modřanská 96/a
147 00 Praha 4 - Hodkovičky
Česká republika
- Reputace: 995
Tak si změř, jestli tam ten odpor je, a pokud ne, doplň - pozor, miniaturní odpory nejsou na 230V, i když koupíš tuhle hodnotu, je lepší odpor složit sériově z více kusů (2-4ks)
- petrzobran
- Reputace: 10
Letos od 1.1.2016 553kW
- Reputace: 6
Velka gratulace, taky jsem měl z prvni MWh velkou radost!
- Reputace: 427
také gratuluju k 1. jubeju
, Tvou domácí 1MWh jsi ušetřil cca 1 tunu huhlí
Elektronům zdar a molochům zmar
- petrzobran
- Reputace: 10
Jsou radosti, ale i starosti.
Ve čtvrtek jsem pozoroval takovou neobvyklou anomálii: Celkové napětí mě několikrát rapidně kleslo, a to bezdůvodně (nebyl žádnej odběr max. 100w)
Důvod byl, že dva články měly nějakej kolabs.
Článek č.3 modrej
Článek č.6 fijalovej Stako se to v době delšího balancování (černá - balancování) Ta poslední špica na 48,872V ani neím proč a co.
- Reputace: 791
Taková rychlá změna napětí článku je nepravděpodobná. Já bych hledal chybu někde ve špatném kontaktu nebo rušení.
- vata
- Reputace: 93
Taky se mi to moc nezdá. Pokud to dobře měří, pak může být problém v balanceru.
A připojuju se ke gratulacím - první MW je super. Pak už to přestanete tak vnímat
- petrzobran
- Reputace: 10
Rekuperace
Dnes jsem konečně vyměnil filtry v rekuperaci
Děs a hrůza
Děs a hrůza
Naposledy upravil(a) petrzobran dne pát pro 16, 2016 3:18 pm, celkem upraveno 2 x.
- petrzobran
- Reputace: 10
Rekuperace
Šijete si někdo filtry sám?
Kde kupujete tkaninu? Já totiž nevím jakou mam koupit. Moje je síla asi 6 - 8mm.
Jak často měníte?
Jak často měníte?
- petrzobran
- Reputace: 10
Po desetedením temnu to vypadá zajímavě. podle předpovědi až do neděle 7 hodin
- petrzobran
- Reputace: 10
Začínám s Linuxem
Před týdnem jsem si nsinstaloval Linux Ubuntu 18.04.2 LTS a jsem z toho trochu nešťastnej.
Nainstaloval jsem Arduino IDE ( z Ubuntu software arduino-mhall119) a nedovedu nic nahrát na Arduino uno (klon z číny), asi nějakej problem s USB
Na internetu je hodně návodů, ale nic mě nejde. Asi su na to blbej.
Poradi mě někdo kdo to ovládá?
Postupoval jsem podle návodu v odkaze ale nevím si rady s tímtoArchiving built core (caching) in: /tmp/arduino_cache_132537/core/core_arduino_avr_uno_5ae566d2b74f299eedfb0fc6b9173d06.a
Projekt zabírá 928 bytů (2%) úložného místa pro program. Maximum je 32256 bytů.
Globální proměnné zabírají 9 bytů (0%) dynamické paměti, 2039 bytů zůstává pro lokální proměnné. Maximum je 2048 bytů.
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyUSB0": Permission denied
Problém s přenosem dat na vývojovou desku (board). Na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload naleznete další doporučení.
U $ ./configure (follow the instructions) jsem zkončil a nevin co dálWith the packages installed, proceed to build and install rxtx.
$ tar -xzvf rxtx-2.1.tar.gz
$ cd rxtx-2.1
$ make install (gmake if your system uses that convention)
Read "R. How can I use Lock Files with rxtx?"
- Reputace: 287
SPusť arduino takto:
sudo ./arduino
zadaj heslo roota
ak nemáš make
tak:
sudo atp install make
zadaj heslo roota
sudo ./arduino
zadaj heslo roota
ak nemáš make
tak:
zadaj heslo roota
- petrzobran
- Reputace: 10
Jsem na to levej, Linux snad nepochopím, je snad jen pro odborníky?zobran@zobran-Extensa-2509:~$ sudo ./arduino
[sudo] heslo pro zobran:
sudo: ./arduino: příkaz nenalezen
zobran@zobran-Extensa-2509:~$ sudo atp install make
sudo: atp: příkaz nenalezen
- Reputace: 287
Pardon, som sa zmýlil: apt nie atp
A k arduinu:
Treba ísť do adresára, kde to je:
/home/tvoj_user/arduino/arduino-nightly
napr. cd /home/petrz/arduino/arduino-nightly
a tam spustiť:
sudo ./arduino
DOS, Linux, cmdline vo WIN, to je pre tých, čo radšej píšu ako klikajú
A k arduinu:
a tam spustiť:
sudo ./arduino
- petrzobran
- Reputace: 10
Psaní mi nevadí, kdysi dávno mě chtěly naučit DOS a néco málo si i pamatuju.
Arduino IDE jsem nakonec rozchodil, ale nevím jak. Kdybych to měl zopakovat, nebo popsat jak, tak sám nevím.
- Reputace: 522
- petrzobran
- Reputace: 10
Problem vyřešen, sice nevím jak, ale funguje to.
I tento návod jsem zkoušel několikrát, možná jsem někde dělal chybu.
A najednou to začlo fungovat.
Ted zháním informace o instalaci Minecraftu na ubuntu-foru
- Reputace: 287
- Reputace: 995
S komunikací na arduino jsem taky kdysi bojoval, je potřeba jenom přidat to ide do skupiny dialout. A nebo to spouštet jako root, ale to je potenciální bezpečnostní riziko, když potřebuješ otevřít jenom port třeba takhle:
příp USB1, záleží, kde se ti arduino připojilo.
Kód: Vybrat vše
sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0
