580Wp Mokrá-Horákov
Uživatel popisuje svůj solární systém o výkonu 580Wp v lokalitě Mokrá-Horákov, který sestává z polykrystalických panelů SHUTTEN, trakčních baterií VARTA a měniče ADEL. Sdílí zkušenosti s instalací, provozem a problémy s výkonem během zimních měsíců. Diskuze zahrnuje i nabídky na další panely a rady ohledně zapojení a pojistek pro optimální fungování systému.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 580Wp Mokrá-Horákov
Nový příspěvek od FRSO »
petrzobran píše:
petrzobran píše:
Mám problém se zapalováním plynového kotle BAXI přes měnič.
Kotel se zapálí a během dvou vteřin zase zhasne jako by čidlo plamene nezaznamenalo plamen, vyhodí mě to chybu E133 - nedostatek plynu.
Na DS problém není.
Nemá někdo zkusenosti s podobným problémem?
Jak sem psal kdysi dávno a problém vyřešil xmasin zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p31853
tak dnes mám stejný problém. asi měsíc jedu na novej měnič Axpert a po mesícu na mě začala vyskakovat ta stejní chyba jako dřív. Proč až po měsícu? :wall:
Můžu před měničem spojit nulu a zem? Bude to fungovat, nebo to mam spojit za měničem , nepoškodím měnič?
Zdravím, asi bych se poptal napřed u prodejce, ale já sem to taky kdysi doma řešil když jsem zkoušel měniče na kotel Junkers a zapojil jsem tam tuším jen odpor, zkusím pohledat email od technika Junkersu.
Takže dopisuji email od technika:
Dobrý den,
výrobce neudává náhradní zdroj. V případě použití elektrocentrály dochází k problému v obvodu ionizace. Tento problém je řešen zapojením rezistoru 5,1 M Ω mezi PE a N na přívodu napájecího napětí.
S pozdravem / Best Regards / Mit freundlichen Grüssen
Miroslav Láníček
Školicí středisko Junkers
Modřanská 96/a
147 00 Praha 4 - Hodkovičky
Česká republika
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 1042
Tak si změř, jestli tam ten odpor je, a pokud ne, doplň - pozor, miniaturní odpory nejsou na 230V, i když koupíš tuhle hodnotu, je lepší odpor složit sériově z více kusů (2-4ks)
petrzobran
Reputace: 10
Nový příspěvek od petrzobran »
:celebrate2: DNES KONEČNĚ PRVNÍ MW :celebrate4:
Letos od 1.1.2016 553kW
Wagoneer
Reputace: 6
Nový příspěvek od Wagoneer »
Velka gratulace, taky jsem měl z prvni MWh velkou radost!
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
také gratuluju k 1. jubeju :handshake: , Tvou domácí 1MWh jsi ušetřil cca 1 tunu huhlí :yes: .
Elektronům zdar a molochům zmar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
petrzobran
Reputace: 10
:lol: Dík za gratulace, už se těším na další MW. :D
Jsou radosti, ale i starosti.
Ve čtvrtek jsem pozoroval takovou neobvyklou anomálii:
Celkové napětí mě několikrát rapidně kleslo, a to bezdůvodně (nebyl žádnej odběr max. 100w)
Důvod byl, že dva články měly nějakej kolabs.
Článek č.3 modrej
Článek č.6 fijalovej
Stako se to v době delšího balancování (černá - balancování)
Ta poslední špica na 48,872V ani neím proč a co.
Reputace: 914
Taková rychlá změna napětí článku je nepravděpodobná. Já bych hledal chybu někde ve špatném kontaktu nebo rušení.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Taky se mi to moc nezdá. Pokud to dobře měří, pak může být problém v balanceru.
A připojuju se ke gratulacím - první MW je super. Pak už to přestanete tak vnímat :)
petrzobran
Reputace: 10
Rekuperace
Dnes jsem konečně vyměnil filtry v rekuperaci
Děs a hrůza :eek2:
Naposledy upravil(a) petrzobran dne pát pro 16, 2016 3:18 pm, celkem upraveno 2 x.
petrzobran
Reputace: 10
Rekuperace
Šijete si někdo filtry sám?
Kde kupujete tkaninu? Já totiž nevím jakou mam koupit. Moje je síla asi 6 - 8mm.
Jak často měníte?
petrzobran
Reputace: 10
Po desetedením temnu to vypadá zajímavě. podle předpovědi až do neděle 7 hodin *sun*
petrzobran
Reputace: 10
Začínám s Linuxem
Před týdnem jsem si nsinstaloval Linux Ubuntu 18.04.2 LTS a jsem z toho trochu nešťastnej.
Nainstaloval jsem Arduino IDE ( z Ubuntu software arduino-mhall119) a nedovedu nic nahrát na Arduino uno (klon z číny), asi nějakej problem s USB
Archiving built core (caching) in: /tmp/arduino_cache_132537/core/core_arduino_avr_uno_5ae566d2b74f299eedfb0fc6b9173d06.a
Projekt zabírá 928 bytů (2%) úložného místa pro program. Maximum je 32256 bytů.
Globální proměnné zabírají 9 bytů (0%) dynamické paměti, 2039 bytů zůstává pro lokální proměnné. Maximum je 2048 bytů.
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyUSB0": Permission denied
Problém s přenosem dat na vývojovou desku (board). Na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload naleznete další doporučení.
Postupoval jsem podle návodu v odkaze ale nevím si rady s tímto
With the packages installed, proceed to build and install rxtx.
$ tar -xzvf rxtx-2.1.tar.gz
$ cd rxtx-2.1
$ ./configure (follow the instructions)
$ make install (gmake if your system uses that convention)
Read "R. How can I use Lock Files with rxtx?"
U $ ./configure (follow the instructions) jsem zkončil a nevin co dál ::cry2::
Na internetu je hodně návodů, ale nic mě nejde. Asi su na to blbej.
Poradi mě někdo kdo to ovládá?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
SPusť arduino takto:
sudo ./arduino
zadaj heslo roota
ak nemáš make
tak:
sudo atp install make
zadaj heslo roota
petrzobran
Reputace: 10
zobran@zobran-Extensa-2509:~$ sudo ./arduino
[sudo] heslo pro zobran:
sudo: ./arduino: příkaz nenalezen
zobran@zobran-Extensa-2509:~$ sudo atp install make
sudo: atp: příkaz nenalezen
Jsem na to levej, Linux snad nepochopím, je snad jen pro odborníky?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pardon, som sa zmýlil: apt nie atp
A k arduinu:
Treba ísť do adresára, kde to je:
/home/tvoj_user/arduino/arduino-nightly
napr. cd /home/petrz/arduino/arduino-nightly
a tam spustiť:
sudo ./arduino
DOS, Linux, cmdline vo WIN, to je pre tých, čo radšej píšu ako klikajú
petrzobran
Reputace: 10
Psaní mi nevadí, kdysi dávno mě chtěly naučit DOS a néco málo si i pamatuju.
Arduino IDE jsem nakonec rozchodil, ale nevím jak. Kdybych to měl zopakovat, nebo popsat jak, tak sám nevím.
mypower.cz
Reputace: 522
petrzobran
Reputace: 10
Problem vyřešen, sice nevím jak, ale funguje to.
I tento návod jsem zkoušel několikrát, možná jsem někde dělal chybu.
A najednou to začlo fungovat.
Ted zháním informace o instalaci Minecraftu na ubuntu-foru
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Reputace: 1042
S komunikací na arduino jsem taky kdysi bojoval, je potřeba jenom přidat to ide do skupiny dialout. A nebo to spouštet jako root, ale to je potenciální bezpečnostní riziko, když potřebuješ otevřít jenom port třeba takhle:
Kód: Vybrat vše
sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0
příp USB1, záleží, kde se ti arduino připojilo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
