mobilni ostrovni system 960Wp na nakladaku
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 385
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: mobilni ostrovni system 960Wp na nakladaku
Pokud umi UPSka studeny start, tak nemusis vubec pripojovat na privod elektriku z DS.peep píše:v praci jsem narazil na vyrazenou UPSku co dava 2200VA, tak jsem premyslel, ze bych ji mohl pouzit jako invertor na spotrebice. Zapojeni me napadlo, ze bych privod 220V do auta natahnul do vstupu UPSky aby mi vybavila preputi pri odpojeni externiho zdroje energie - bez vypadku.
Nemate s tim nekdo zkusenosti, popripade tipy/triky - jedna vec co me napada, je to ze se bude snazit mermomoci dobijet, pokud bude napeti na bateriich nezsi nez treshold nastaveny v konfiguraci, a na to jaksi nema vykon, protoze origo ma v sobe 4x 12V 7,5Ah baterky coz je o hodne min nez mam ja (6x85Ah),
dalsi vec, co me napda je, ze by se to nemuselo snaset s regulatorem tj. jak upska tak regulator se budou snazit dobijet a mohly byt litat napeti, takze by regulator nevedel jak nabijet (v jake fazi je), protoze mu tam jeste tece neco z UPSky.
Teoreticky by se melo dat UPSce vypnout nabijeni, ale jeste jsem nezkoumal konfiguracni moznosti....
diky za postrehy
Nabijeni z UPSky by slo poresit nejakou diodou mezi baterii a UPSkou. Tim by slo napeti z baterek jen jednim smerem a to do UPS. Nebo pak pripadne hw upravou primo v UPS. Prerusenim cesty od rele ktere spina pri pripojeni DS dobijeni
luky
- Reputace: 100
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Jestli je to APC, tak na ebastlírně byl návod, jak měnit parametry. Takže nastavením nabíjecího napětí někam nahoru by to šlo vyřešit. Kdyžtak pak najdu ten odkaz.
Lubo_BA
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=44&t=2329
tu je odkaz na ebastlirnu.
ta APC 2200 je asi na 48v, a ty pouzivas 24v, a tam som zatial pouzil (u kamaratky na chalupe) APC 1500/24v.
Zo silnejsiou som sa nestretol. Ja obcas pouzivam APC 2200,APC3000(pracka),APC5000(vsetko nad 2500w).Inac z 99% idem na Victrone 1200.(Je super, Diki Frantisku).
Off-Grid ostrov ako v pralese ,24x210wp - PCM8048 -48v700Ah - victron1200va
peep
no tak jsem vsechno zapojil a uvedl do provozu - jako zatim jediny nedostatek instalace se ukazalo nedostatecne zalepeni jednoho panelu na strese, kde mi lehce proteka voda - nic co by se nedalo opravit az bude sucho.
kazdopadne ted jsem pri prolezani logu reglu zjistil takovou neblahou vec:
baterie pres noc spadnou na SOC 60% a to na nich neni nic zapojene co by takove vybiti mohlo zpusobit. Mel jsem tam budik voltmeteu, ktery zere 50mA, tak jsem si rikal, ze by to mohlo byt jim, ale vcera jsem ho oodpojil a dneska po ranu opet 59%. nenapada vas cim by to mohlo byt? pripominam ze k bateriim neni nic pripojeno ani menic a vsechny spotrebice jsou odpojeny-je to predzvest mrtvych baterii? prvni 4 dny po instalaci si baterky drzely cely den i noc 100%...
dik za kazdou radu
dik za kazdou radu
- Reputace: 1022
ten tvůj regulátor měří proud, nebo SOC vypočítá (odhadne) podle napětí? Jestli je to podle napětí, tak si z toho nic nedělej, zkus, co v těch baterkách doopravdy je a buď v klidu. Opravdový SOC měří třeba BMV700 od victronu, nebo některý modelářský měřáky.
peep
...tak jsem uspesne jel skoro 3/4 roku na solary a pohoda, mel jsem dobito i pres neslunecny den, nicmene jsem prisel na to, ze me jeden okruh nedava vubec a druhy jenom trochu - podeziral jsem sebe, ze jsem nekde vzal autem vetve a solary rozbil.
Zda se, ze panely probijeji a kdyz zmoknou, tak dojde k elektrolyze kontaktu UVNITR (!!!) panelu, az se to vybouli a kontakty odhali uplne. Nemate nejaky tip, jak to opravit a hlavne jak tomu zamezit?
diky
diky
- Reputace: 1022
opravuje se to tak, že se zezadu vyřeže EVA fólie, zapájí, a zaplácá neutrálním silikonem. Tohle jsem viděl na pár panelech, ale po roce provozu je to hodně... Co takhle záruka výrobce? Mají ty panely nějaký sklon, nebo jsou úplně rovně?
- Reputace: 528
Vyzerá to na koróziu na spojoch. Postihnuté sú aj menej namáhané spoje, pozrite hnedé škvrnky na vedľajších kontaktoch.
Zlá kvalita !
Zlá kvalita !
peep
No dodavatel mi na to napsal, ze takove chyby uz u techto panelu videl, ale ze mi je nezreklamuje - tj. vic jak dva roky od porizeni a ze to je asi duvod proc vyrobce zkrachoval a nabidl mi slevu na nove panely
Panely jsou vodorovne, protoze jsou nalepene do plochy na strechu nakladaku, coz mi jaksi kazi plany na odmontovani a vrtani se v tom zespod, budu muset odbrousit vrchni vrstvu a naletovat nove vodice a znovu prelepit..
Nejake tipy, cim to odbrousit, pajet a hlavne cim to potom uzavrit?
Napada me kombinace pasova bruska, medeny drat naletovat a pak zalit epoxidem a asi cele uzavrit nejakou folii..
- Reputace: 528
Písal som Vám, nelepte panely na strechu ! - aj keď z iných dôvodov. Opravou nevyriešite všetky spoje a panely Vás zradia zas, sú mizerne letované asi celé! Nechcel by som mať na cestách vo svete neopraviteľný problém !!!!
Ak sa dohodnete na výraznej zľave, skúste to radšej vymeniť.
Žiaľ, neviem Vám poradiť, ako by ste potrebovali, dúfam, že Vám skúsi niekto pomôcť, kto má skúsenosť. Držím palce.
- Reputace: 1022
vrchní vrstva je snad sklo ne? Nebo to jsou nějaký nestandartní panely? Jestli je to sklo, tak je kalený a jakejkoliv zásah způsobí celkovou destrukci. Takže asi nový panely... Možná nějaký mechanický pnutí pomohlo tomu zatíkání do panelů a uspíšilo jejich konec.
peep
vlkazajac> ano mel jste pravdu s tim lepenim do plochy! v lepsim pripade se budou dat odriznout strunou, v horsim rozrezat flexou na jednotilve dily a postupne odloupat, ale furt doufam v to, ze se mi oprava povede.
Panely jsou tluste 1cm a jedna se o 7mm PCB na kterem je nazehlena EVA folie, pres kterou je jeste 1mm ochrana vrstva z plastu, takze zadne sklo - proto jsem si je taky vybral - mely by byt do jiste miry flexibilni a taky jsou nizke.
Kdyz mam auto 4m vysoke, tak si nemuzu dovolit to zvedat o 5 ci 10cm na solarech, protoze, kazdy policajt s metrem, ktery by me zmeril, tak by me prohlasil za nadmerneho a musel bych hlasit trasu jizdy a mit doprovodne vozidlo...
Jak se da zjistit ze zateklo do celeho panelu? postupnym merenim teploty jednotlivych clanku? Nebo budu muset merit kazdy clanek/skupiny clanku kolik dava voltu?
- Reputace: 1022
u klasických instalací je to, co máš na fotkách jednoznačným důvodem k výměně celého panelu. Takže asi nic neměřit a konat. Ony se dají koupit i panely s rámem 30 mm.
- Reputace: 528
Ak máte na streche aj okná ( svetlíky ), panely nemusia presahovať vyššie. Na foto je jedna z možností, ako ich montovať. Pre montáž jedného 250 Wp panela postačí hliníkový Jakl 25x25x2 mm.
Na foto sú 2x 140 Wp.
