FVE 6,5 kwp Pavel Šluknovsko
brumlaj
Reputace: 259
Re: FVE 6,5 kwp Pavel Šluknovsko
Nový příspěvek od brumlaj »
Pokud mne zrak neklame, tak již přes 10 dnů v měsící jsi jel na FV energii (tedy více než 1/3 měsíce). A to byl únor. Gratuluji.
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
Ano je to tak.Chce to větší baterku.40kW je dost málo.Když to ale vemu tak bych ušetřil tak 400kW za rok.To je tak v Nt kolem 800Kč za rok.To už se fakt nevyplatí investovat do dalších článků.
brumlaj
Reputace: 259
Máš představu kolik energie zůstane v průběhu roku na střeše?
Dreambox
Reputace: 93
Hodně.Už dnes mám nabito na 100% a to v 11 hodin.Dokonce i 250 l teplé vody je už na 70 st.C
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Pekné.. jestli si plný pošli pár paprsků taky na moravu :arrow:
PapoS
Reputace: 5
Nový příspěvek od PapoS »
Ktory home automation system to tak pekne zobrazuje ?
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
Dreambox
Reputace: 93
PapoS píše:
Rasberry Pi2 má to ještě více informací.Toto je uvodní stránka.Letos už by mělo být vše doděláno do finále.
Dreambox
Reputace: 93
Tak včerejší den.Od idealu to má ještě kousek a to ten když by se ta výroba a spotřeba protla.To by ale musel být člověk doma kolem oběda.Hold vařit se nedá ještě moc na automatiku.
Reputace: 993
Vařit ne, ale konfitovat v pohodě, jenom to chce dělat ne přes noc, ale přes den... http://www.milujivareni.cz/kucharska-sk ... nfitovani/
Dreambox
Reputace: 93
Tak tady máme březen.To už je paráda.
Dreambox
Reputace: 93
Tak máme tady roční vyučtování čezu.Je zde vidět uspora a to po přidání panelů ja jižní stěnu domu.Akorát jim to 14 dní trvalo než mě to poslali.Nechápali že mám za celý rok ve VT pouze 7 kW.
Roční odběr ČEZ
Roční odběr ČEZ
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Ku-a, to mám co dohánět! Spotřebu ve VT mám 18x a v NT 2x vyšší! A to jsem si říkal, jaký jsem king! :shock:
JiříK
Reputace: 68
...a dotazovali se nějak, proč máš ve VT jen 7 kWh ? Nebo čekáš komando? :mrgreen:
Dreambox
Reputace: 93
JiříK píše:
Ano proběhla kontrola.Nevěděl jak to napsat,ten důvod.Řekl jsem mu ať tam napíše.Nevyužívá VT z důvodu bateriového uložiště.To jsem mu nechal vyfotit.
Dreambox
Reputace: 93
Dnešní rozšířění o další Studer.Všechny tří na jednu fázi.Zapínaj se postupně dle odběru.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
:yes: Keď Li pojde na polovicu ceny, tak toto budem mať v Modrom
a možu prísť odrezať droty :) Dúfam že Modrí dovtedy poriešia spoluprácu meničov
na 12, 24 a 48 V budú sa postupne pripájať z 12, 24 a 48 časti FVE, buď jednofázovo alebo 3 F.
RobertM
Reputace: 12
Nový příspěvek od RobertM »
Parádní příklad nezávislosti v rodiném domě. Zajímavé je postupné rozšiřování systému o další měniče .. na té stěně je vidět je prostě vidět jak šel čas :-) Na odřezání drátů to toho 13.-14.3 určitě nebylo .. tzn. je super že to Xtender umí automaticky kombinovat FV se sítí - kdy v případě nedostatku sluníčka nebo při výkonové špičcce doščasně nakoupí ze sítě. 3 na sobě nezávislé toroidy navíc minimalizují odběr na prázdno tím, že se připínají jen když je potřeba a měniče tak zbytečně nežerou moc na prázdno. Předpokládám, že většinu času jede v domě jen jeden měnič a spotřeba na prázdno by tedy měla být jen cca 14W. Pokud naroste spotřeba, připne se další měnič. Ten třetí měnič je asi většinu času vypnutý a vykrývá jen superodběrové špičky, je to tak?
Dreambox
Reputace: 93
solarni-panely.cz píše:
Také jsem si to myslel.Ale není to tak.Momentálně to má Studer nastaveno tak že do 2kW jede jen 1 Studer.Po překročení 2kW se připnou zbylé dva a spotřebu si rozdělí na třetiny.Nevím proč to takto mají.Lepší by bylo že pří 2 kW připne druhý a při 4 kW třetí.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
nádherný systém,gratulujem ...pekne rozšírené :yes:
...super je to "žlté pole" na spodu :yes:
Dreambox
Reputace: 93
Lui píše:
Děkuji.Ještě k těm vlastním spotřebám střídačů.Ten první 14 W. Druhý a třetí v pozici vyčkávání po 2,1W.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 2 hosti
