FVE 6,5 kwp Pavel Šluknovsko
Pavel ze Šluknovska představuje svou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 6,5 kWp s amorfními panely a bateriemi lifepo4 800 Ah. Sdílí zkušenosti z provozu v letech 2019 až 2022, včetně spotřeby a soběstačnosti. Diskuze na fóru se věnuje technickým detailům, výkonu a optimalizaci využití energie.
- Reputace: 259
Re: FVE 6,5 kwp Pavel Šluknovsko
Pokud mne zrak neklame, tak již přes 10 dnů v měsící jsi jel na FV energii (tedy více než 1/3 měsíce). A to byl únor. Gratuluji.
Dreambox
- Reputace: 93
Ano je to tak.Chce to větší baterku.40kW je dost málo.Když to ale vemu tak bych ušetřil tak 400kW za rok.To je tak v Nt kolem 800Kč za rok.To už se fakt nevyplatí investovat do dalších článků.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
- Reputace: 259
Máš představu kolik energie zůstane v průběhu roku na střeše?
Dreambox
- Reputace: 93
Hodně.Už dnes mám nabito na 100% a to v 11 hodin.Dokonce i 250 l teplé vody je už na 70 st.C
- hurvayz
- Reputace: 112
Pekné.. jestli si plný pošli pár paprsků taky na moravu
PapoS
- Reputace: 5
Ktory home automation system to tak pekne zobrazuje ?
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
Dreambox
- Reputace: 93
Rasberry Pi2 má to ještě více informací.Toto je uvodní stránka.Letos už by mělo být vše doděláno do finále.PapoS píše:Ktory home automation system to tak pekne zobrazuje ?
Dreambox
- Reputace: 93
Tak včerejší den.Od idealu to má ještě kousek a to ten když by se ta výroba a spotřeba protla.To by ale musel být člověk doma kolem oběda.Hold vařit se nedá ještě moc na automatiku.
- Reputace: 1043
Vařit ne, ale konfitovat v pohodě, jenom to chce dělat ne přes noc, ale přes den... http://www.milujivareni.cz/kucharska-sk ... nfitovani/
Dreambox
- Reputace: 93
Tak tady máme březen.To už je paráda.
Dreambox
- Reputace: 93
Tak máme tady roční vyučtování čezu.Je zde vidět uspora a to po přidání panelů ja jižní stěnu domu.Akorát jim to 14 dní trvalo než mě to poslali.Nechápali že mám za celý rok ve VT pouze 7 kW.
JiříK
- Reputace: 72
Ku-a, to mám co dohánět! Spotřebu ve VT mám 18x a v NT 2x vyšší! A to jsem si říkal, jaký jsem king!
JiříK
- Reputace: 72
...a dotazovali se nějak, proč máš ve VT jen 7 kWh ? Nebo čekáš komando?
Dreambox
- Reputace: 93
Ano proběhla kontrola.Nevěděl jak to napsat,ten důvod.Řekl jsem mu ať tam napíše.Nevyužívá VT z důvodu bateriového uložiště.To jsem mu nechal vyfotit.JiříK píše:...a dotazovali se nějak, proč máš ve VT jen 7 kWh ? Nebo čekáš komando?
Dreambox
- Reputace: 93
Dnešní rozšířění o další Studer.Všechny tří na jednu fázi.Zapínaj se postupně dle odběru.
- Reputace: 287
a možu prísť odrezať droty
na 12, 24 a 48 V budú sa postupne pripájať z 12, 24 a 48 časti FVE, buď jednofázovo alebo 3 F.
- RobertM
- Reputace: 12
Parádní příklad nezávislosti v rodiném domě. Zajímavé je postupné rozšiřování systému o další měniče .. na té stěně je vidět je prostě vidět jak šel čas
Na odřezání drátů to toho 13.-14.3 určitě nebylo .. tzn. je super že to Xtender umí automaticky kombinovat FV se sítí - kdy v případě nedostatku sluníčka nebo při výkonové špičcce doščasně nakoupí ze sítě. 3 na sobě nezávislé toroidy navíc minimalizují odběr na prázdno tím, že se připínají jen když je potřeba a měniče tak zbytečně nežerou moc na prázdno. Předpokládám, že většinu času jede v domě jen jeden měnič a spotřeba na prázdno by tedy měla být jen cca 14W. Pokud naroste spotřeba, připne se další měnič. Ten třetí měnič je asi většinu času vypnutý a vykrývá jen superodběrové špičky, je to tak?
Dreambox
- Reputace: 93
Také jsem si to myslel.Ale není to tak.Momentálně to má Studer nastaveno tak že do 2kW jede jen 1 Studer.Po překročení 2kW se připnou zbylé dva a spotřebu si rozdělí na třetiny.Nevím proč to takto mají.Lepší by bylo že pří 2 kW připne druhý a při 4 kW třetí.solarni-panely.cz píše:Parádní příklad nezávislosti v rodiném domě. Zajímavé je postupné rozšiřování systému o další měniče .. na té stěně je vidět je prostě vidět jak šel časNa odřezání drátů to toho 13.-14.3 určitě nebylo .. tzn. je super že to Xtender umí automaticky kombinovat FV se sítí - kdy v případě nedostatku sluníčka nebo při výkonové špičcce doščasně nakoupí ze sítě. 3 na sobě nezávislé toroidy navíc minimalizují odběr na prázdno tím, že se připínají jen když je potřeba a měniče tak zbytečně nežerou moc na prázdno. Předpokládám, že většinu času jede v domě jen jeden měnič a spotřeba na prázdno by tedy měla být jen cca 14W. Pokud naroste spotřeba, připne se další měnič. Ten třetí měnič je asi většinu času vypnutý a vykrývá jen superodběrové špičky, je to tak?
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
nádherný systém,gratulujem ...pekne rozšírené
...super je to "žlté pole" na spodu
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Dreambox
- Reputace: 93
Děkuji.Ještě k těm vlastním spotřebám střídačů.Ten první 14 W. Druhý a třetí v pozici vyčkávání po 2,1W.Lui píše:nádherný systém,gratulujem ...pekne rozšírené![]()
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
