Kuriozity a vtipy
Kuriozity a vtipy představují lehké a zábavné momenty z běžného života, jako je šikovnost po operaci, nefunkční prodlužovačka nebo vtipné situace s technikou a AI. Příhody ukazují nečekané a humorné stránky každodenních situací bez nároku na obecnou platnost.
vladask
Reputace:4
Lokalita: okolí Kladna
Výkon panelů [Wp]: 1800
Re: Kuriozity a vtipy
Příspěvek od vladask »
Něco pro milovníky kvalitního uzemnění z českých luhů a hájů 😉 Naštěstí dešťová kanalizace
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Dešťová kanalizace v PE trubce?
A JAK NA TO PŘIŠLI?
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
asi to boli vzduchom chladené uzemňovacie tyčky a začala z nich striekať voda 😂
PS:sorry,musel som to napísať 😂
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Hele to je špíz.😂
dako
Reputace:3
Lokalita: Ostrava!!!
Příspěvek od dako »
glottis píše: čtv led 15, 2026 1:10 pm
Nam kdysi v panelaku antena ani tak nemravencila jako kopala jak kun :) bylo tam proti zemi asi 100V
To bylo proto, protože někdo v tom baráku měl ČB TV která měla galvanicky spojené šasi a trefil se, že fáze byla na šasi (bo vidlice), šasi samozřejmě tvořila kostra a celé pospojování, které vůči antennímu zemnění bylo odděleno kondenzátory, aby oddělily napájení (230V) ale zároveň byly vysokofrekvenčně spojeny se zemněním antény. Pokud se ty kondy prorazily, tak jste měli fázi na antenní kostře, a ve spojení se společnou antenou byl pak síťový potenciál v celém baráku. Proto to kopalo. 😉
Reputace:1000
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Banán v čokoláde 👍
JozefSK
Reputace:123
Příspěvek od JozefSK »
Vysvetlenie:
POTIS SE.jpg (31.35 KiB) Zobrazeno 1426 x
Reputace:589
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Je libo vrták na dvě díry zároveň?
https://www.aliexpress.com/item/1005012692661692.html
pibi
Reputace:434
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Příspěvek je příliš krátký
Prosím doplň alespoň 10 znaků smysluplného textu (odkazy a URL se do minima nepočítají).
JirkaE
Reputace:446
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Tenhle sem neokopíroval, ten je ode mě...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Antrac1t
Reputace:123
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
sice je to AI slop, ale clovek nikdy nevi, treba se to chyti ...
Reputace:1000
Keď sme pri tom AI, toto som jej dal vyrobiť cestou z Trenčína dnes o 8 večer s panelmi na prívesnom vozíku 😂
mirekcafa
Reputace:36
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
odchyceno na FB :yes::yes:
eman
Reputace:346
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
TomHC píše: úte říj 20, 2026 8:45 pm
Tak v létě stojím a koukám otevřenýma dveřma do technický. Manželka jde okolo, chvíli mě sleduje a pak "jestli si nechci radši pořídit milenku, že by to bylo levnější a nevymýšlel bych pořád nějaký hovadiny" ... :lol: Nevím jak poznala, že se pokouším virtuálně nacpat na stěnu ještě jeden rozvaděč.... :D
JozefSK
Reputace:123
Mama mi povedala, že naša nová predlžovačka nefunguje ...
pibi
Reputace:434
Příspěvek od pibi »
Moje nejdražší je po operaci o berlích, ale je to holka šikovná a umí si v kuchyni poradit.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
