Kuriozity a vtipy
Diskuze nabízí směsici kuriozit a vtipů, které pobaví a zároveň zaujmou neobvyklými situacemi a technickými zajímavostmi. Najdete zde humorné komentáře, nečekané příběhy a vysvětlení netradičních jevů, které zpestří den každému čtenáři. Ideální místo pro odpočinek a zábavu s lehkým nádechem techniky a každodenních kuriozit.
vladask
Reputace:4
Lokalita: okolí Kladna
Výkon panelů [Wp]: 1,8kWp
Re: Kuriozity a vtipy
Nový příspěvek od vladask »
Něco pro milovníky kvalitního uzemnění z českých luhů a hájů 😉 Naštěstí dešťová kanalizace
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Dešťová kanalizace v PE trubce?
A JAK NA TO PŘIŠLI?
Lui
Reputace:156
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
asi to boli vzduchom chladené uzemňovacie tyčky a začala z nich striekať voda 😂
PS:sorry,musel som to napísať 😂
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Hele to je špíz.😂
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT,
dako
Reputace:3
Lokalita: Ostrava!!!
Nový příspěvek od dako »
glottis píše: čtv led 15, 2026 1:10 pm
Nam kdysi v panelaku antena ani tak nemravencila jako kopala jak kun :) bylo tam proti zemi asi 100V
To bylo proto, protože někdo v tom baráku měl ČB TV která měla galvanicky spojené šasi a trefil se, že fáze byla na šasi (bo vidlice), šasi samozřejmě tvořila kostra a celé pospojování, které vůči antennímu zemnění bylo odděleno kondenzátory, aby oddělily napájení (230V) ale zároveň byly vysokofrekvenčně spojeny se zemněním antény. Pokud se ty kondy prorazily, tak jste měli fázi na antenní kostře, a ve spojení se společnou antenou byl pak síťový potenciál v celém baráku. Proto to kopalo. 😉
Reputace:957
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Banán v čokoláde 👍
JozefSK
Reputace:111
Nový příspěvek od JozefSK »
Vysvetlenie:
POTIS SE.jpg (31.35 KiB) Zobrazeno 15 x
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel
