Kuriozity a vtipy
Obsah zahrnuje originální kuriozity a vtipy, včetně AI generovaných obrázků a technických zajímavostí, jako je problém s galvanicky spojeným šasi v ČB televizoru. Zmiňuje také netradiční nástroje a humorné situace s elektrotechnikou. Text kombinuje lehký humor s praktickými technickými detaily bez jednoznačných závěrů.
vladask
Reputace:4
Lokalita: okolí Kladna
Výkon panelů [Wp]: 1800
Re: Kuriozity a vtipy
Příspěvek od vladask »
Něco pro milovníky kvalitního uzemnění z českých luhů a hájů 😉 Naštěstí dešťová kanalizace
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Dešťová kanalizace v PE trubce?
A JAK NA TO PŘIŠLI?
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
asi to boli vzduchom chladené uzemňovacie tyčky a začala z nich striekať voda 😂
PS:sorry,musel som to napísať 😂
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Hele to je špíz.😂
dako
Reputace:3
Lokalita: Ostrava!!!
Příspěvek od dako »
glottis píše: čtv led 15, 2026 1:10 pm
Nam kdysi v panelaku antena ani tak nemravencila jako kopala jak kun :) bylo tam proti zemi asi 100V
To bylo proto, protože někdo v tom baráku měl ČB TV která měla galvanicky spojené šasi a trefil se, že fáze byla na šasi (bo vidlice), šasi samozřejmě tvořila kostra a celé pospojování, které vůči antennímu zemnění bylo odděleno kondenzátory, aby oddělily napájení (230V) ale zároveň byly vysokofrekvenčně spojeny se zemněním antény. Pokud se ty kondy prorazily, tak jste měli fázi na antenní kostře, a ve spojení se společnou antenou byl pak síťový potenciál v celém baráku. Proto to kopalo. 😉
Reputace:997
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Banán v čokoláde 👍
JozefSK
Reputace:123
Příspěvek od JozefSK »
Vysvetlenie:
POTIS SE.jpg (31.35 KiB) Zobrazeno 1199 x
Reputace:589
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Je libo vrták na dvě díry zároveň?
https://www.aliexpress.com/item/1005012692661692.html
pibi
Reputace:434
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Příspěvek je příliš krátký
Prosím doplň alespoň 10 znaků smysluplného textu (odkazy a URL se do minima nepočítají).
JirkaE
Reputace:446
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Tenhle sem neokopíroval, ten je ode mě...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Antrac1t
Reputace:123
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
sice je to AI slop, ale clovek nikdy nevi, treba se to chyti ...
Reputace:997
Keď sme pri tom AI, toto som jej dal vyrobiť cestou z Trenčína dnes o 8 večer s panelmi na prívesnom vozíku 😂
