Leoshavla FVE
Leoshavla FVE zahrnuje problematiku přetoků mezi fázemi způsobených indukčními nebo kapacitními zátěžemi připojenými mezi dvě fáze. Přetoky vznikají přeléváním reálného výkonu přes vícefázové transformátory, které mohou pracovat obousměrně. Rozdíl napětí mezi fázemi v řádu několika voltů je v toleranci a nemá zásadní vliv na vznik přetoků. U starších strojů se často řeší zapojení nulového vodiče a nahrazení transformátorů, což může snížit spotřebu a zlepšit osvětlení.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Díky za reakce, bude to dělat ten soustruh a fréza z těch traf.
Dílnu mám na 3f DS a 1f okruhy z FV, když nebyla FV tak to jak píšete sežral barák
Budu ty mašiny vypínat hl.vypínačem nedělám na nich každý den.
Ono je to vidět z toho grafu že to je jen někdy, celou dílnu vypínám když tam nejsem.
- Reputace:486
Re: Leoshavla FVE
To by Ti distributor ještě měl platit.
Jaké máš napětí na jednotlivých fázích?
Ten přetok zřejmě vznikne tím, že se vícefázové trafo snaží vyrovnat soustavu.
Když je na jedné fází výrazně menší napětí, tak se to snaží dorovnat.
- Reputace:576
Re: Leoshavla FVE
Presne proto je honba za nulovym pretokem a klepani se stachy uplne zbytecna. Pokud tamnenavalite nesmysl, je to vsem jedno.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Šel jsem to teď změřit, je tam rozdíl 3-4V, to je asi v toleranci, ale to se může měnit
Naposledy upravil(a) leoshavla dne stř říj 07, 2026 7:18 pm, celkem upraveno 1 x.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Leoshavla FVE
Ten přetok jsme řešili tady:
viewtopic.php?p=172993#p172993
Jednoznačně je to indukční nebo kapacitní zátěž, připojená mezi dvě fáze. Jedna fáze načítá dodávku, druhá spotřebu. Z toho obrázku by to mělo být jasné. Rozdíl napětí mezi fázemi v tom nehraje žádnou roli.
- Reputace:486
Re: Leoshavla FVE
Nechce se mi teď procházet celé to odkazované vlákno.
Kapacitní nebo induktivní zátěž udělá hokej ve zdánlivém výkonu, ale ne v reálném výkonu. A elektroměr měří jen ten reálný.
Naproti tomu vícefázové trafo funguje obousměrně. Takže umí "přelívat" reálný výkon mezi fázemi.
Dal by se udělat jednoduchý pokus - zapojit 3f trafo jenom na 2 fáze. Na té nezapojené fázi se objeví využitelný výkon, tj. z tomto případě přetok.
Leoš psal, že má rozdíl mezi napětím fází 3-4V. Třeba já mám doma rozdíl jen kolem 0.3-0.4V.
Věřím, že u mě by přetoky nevznikaly.
Roztočený 3f asynchronní motor taky funguje podobně jako to trafo. Taky umí přelívat energii mezi fázemi.
- Kostěj
- Reputace:143
Re: Leoshavla FVE
"Kapacitní nebo induktivní zátěž udělá hokej ve zdánlivém výkonu, ale ne v reálném výkonu."
Ne, ne, definitivně ne.
Elektroměr měří napětí proti nulovému vodiči. Cívkou protéká pouze jalový proud, jenže díky posunu napětí o 120° teče jalový proud takhle blbě. Otevři si ten obrázek v odkazu a sleduj průběhy napětí, proudu a výkonu. Věnuj tomu obrázku 10 minut, prosím.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Re: Leoshavla FVE
Jen pro zajímavost, napětí vs přetoky L1, na jiných fázích nikdy nejsou. Třeba tam někdo něco vykouká
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Tak potvrzeno, přetok dělá to trafo od soustruhu.
Asi tam budu muset dát 1F trafo, nebo to tak nechat a budu mít nějakou výmluvu pro ČEZ.
Nevím jestli by pomohlo na ty dvě fáze dát dvě světla na osvit soustruhu, když na nich bude odběr tak to přetok neudělá?
- Reputace:486
Re: Leoshavla FVE
Kdyby to bylo moje, tak bych buď to trafo úplně vyhodil, nebo ho zapojil jen jako 230->24V.
A do soustruhu dotáhl N, který tam teď asi nebude.
Staré mašiny se často připojovaly jen 4-drátově, 3x fázový vodič a PE.
A protože tam nebylo N, tak se 230V (tehdy to teda bylo 220V), pokud bylo potřebné, dělalo trafem z (tehdy) 380V.
Nikdy jsem moc tohle uspořádání nechápal. Ušetřím sice 1 drát, ale zase tam musím cpát trafo.
Navíc to trafo vesměs bylo zapojené jen jako autotrafo, a tak se musely jistit oba výstupy těch 220V.
Už jsem to při retrofitech nějakých starých mašin takto řešil. Dotáhlo se se tam N a trafo se vyhodilo.
Těch 24V, co tam bylo, tak stejně většinou bylo jen na žárovky.
Tak se místo nich dal běžný spínačák 24V, místo žárovek LEDky.
Takže spotřeba citelně klesla, a soustružníci poprvé po desítkách let používání konečně pořádně viděli na práci.
Samozřejmě Tvůj konkrétní stroj neznám. Píšu to jen jako obecnou informaci po předchozích zkušenostech.
