Leoshavla FVE
Leoshavla FVE přetoky vznikají především při indukční nebo kapacitní zátěži připojené mezi dvě fáze, kdy jedna fáze odebírá a druhá dodává energii. Vícefázové transformátory a asynchronní motory mohou přelévat reálný výkon mezi fázemi, což způsobuje měřitelné přetoky. Rozdíly napětí mezi fázemi v toleranci 3-4 V mohou tento jev ovlivnit, ale nejsou jeho hlavní příčinou. Přetoky lze snížit připojením dalších spotřebičů na fázi s přetoky nebo vypínáním strojů, které je způsobují.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Díky za reakce, bude to dělat ten soustruh a fréza z těch traf.
Dílnu mám na 3f DS a 1f okruhy z FV, když nebyla FV tak to jak píšete sežral barák
Budu ty mašiny vypínat hl.vypínačem nedělám na nich každý den.
Ono je to vidět z toho grafu že to je jen někdy, celou dílnu vypínám když tam nejsem.
- Reputace:484
Re: Leoshavla FVE
To by Ti distributor ještě měl platit.
Jaké máš napětí na jednotlivých fázích?
Ten přetok zřejmě vznikne tím, že se vícefázové trafo snaží vyrovnat soustavu.
Když je na jedné fází výrazně menší napětí, tak se to snaží dorovnat.
- Reputace:576
Re: Leoshavla FVE
Presne proto je honba za nulovym pretokem a klepani se stachy uplne zbytecna. Pokud tamnenavalite nesmysl, je to vsem jedno.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Šel jsem to teď změřit, je tam rozdíl 3-4V, to je asi v toleranci, ale to se může měnit
Naposledy upravil(a) leoshavla dne stř říj 07, 2026 7:18 pm, celkem upraveno 1 x.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Leoshavla FVE
Ten přetok jsme řešili tady:
viewtopic.php?p=172993#p172993
Jednoznačně je to indukční nebo kapacitní zátěž, připojená mezi dvě fáze. Jedna fáze načítá dodávku, druhá spotřebu. Z toho obrázku by to mělo být jasné. Rozdíl napětí mezi fázemi v tom nehraje žádnou roli.
- Reputace:484
Re: Leoshavla FVE
Nechce se mi teď procházet celé to odkazované vlákno.
Kapacitní nebo induktivní zátěž udělá hokej ve zdánlivém výkonu, ale ne v reálném výkonu. A elektroměr měří jen ten reálný.
Naproti tomu vícefázové trafo funguje obousměrně. Takže umí "přelívat" reálný výkon mezi fázemi.
Dal by se udělat jednoduchý pokus - zapojit 3f trafo jenom na 2 fáze. Na té nezapojené fázi se objeví využitelný výkon, tj. z tomto případě přetok.
Leoš psal, že má rozdíl mezi napětím fází 3-4V. Třeba já mám doma rozdíl jen kolem 0.3-0.4V.
Věřím, že u mě by přetoky nevznikaly.
Roztočený 3f asynchronní motor taky funguje podobně jako to trafo. Taky umí přelívat energii mezi fázemi.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot]
