Reklamace Victron Multiplusu
Reklamace Victron Multiplusu obvykle vyžaduje komunikaci s prodejcem nebo autorizovaným servisem. Oprava na místě je možná pouze pokud instalaci provedl odborník, jinak je nutné zařízení demontovat a zaslat k opravě. Výrobce často vyžaduje prodejní doklad, ale potvrzení o odborné montáži není vždy nutné. Zákonná záruka může být omezena při nákupu na IČO, kde platí spíše smluvní podmínky.
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Ahoj, chlapi nevíte jak probíhá reklamace měničů u Victronu?
Jsou schopný vyměnit komponentu na místě nebo se to musí celé demontovat a někam poslat?
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Reklamace Victron Multiplusu
Nový příspěvek od Diablo1st »
Podľa toho o čo ide.
Väčšinou sa Victron posiela priamo do Neosolar, ale niekto tu mal prípad, kedy odišla len dátová časť a dohodol sa so servisom, že pošle len túto časť a nie celý menič.
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Jak už zmínil Diablo může to být různé případ od případu. Napište na technickou podporu Neosolar a domluvte se s nimi. Oni jsou distributorem a oficiálním autorizovaným servisem Victron pro CZ i SK.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Oni dělají záruční / pozáruční servis i na zboží nakoupené jinde?
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Jedná se o reklamaci tj. je to ještě v záruce a jde tedy o záruční opravu. Pokud to koupil u jiného českého prodejce pak je samozřejmě potřeba to řešit přes toho prodejce, od kterého to koupil, ale i tak se může zeptat u Neosolaru, aby měl aspoň představu. Jiný český prodejce to stejně pošle na záruční servis do autorizovaného servisu a ten tak jako tak zajišťuje pro ČR a SR Neosolar. Někdy se to tedy řeší tak, že se to po domluvě rovnou posílá do autorizovaného servisu i když je to koupeno od jiného prodejce v Česku, ale záleží případ od případu. Prostě ať se zeptá primárně u Neosolaru, za to nic nedá a když ho odkážou na prodejce, od kterého to koupil no tak to bude muset řešit přes něj.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Šmarja tohle vám žádný AI neodpoví, tak tam buď zavolej a zjisti to a napiš jasný věci anebo…
Zvláš tyto věci jsou problém protože i prodejce/výrobce vyžaduje takzvaně odbornou montáž, takže když si koupíš třeba klimatizaci nebo Inverter po vlastní ose - tak můžeš mít extra problém…
U těch klimatizací třeba mám takový dojem že ty firmy to nakupujou normálně jak housky a když se ti to porouchá no tak smůla. Musejí si to opravit no a na to samozřejmě mají jenom když udělali montáž aspoň za 10 000 a mají nějakou marži na tu opravu
Reputace:1078
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Jen technicke OT - klimatizaci jinak nez odborne, kvuli F plynum, nelze legalne namontovat.
Jestli si ten MP nekde koupil jako kus, tak ho jako kus musi reklamovat u prodejce. V nekterych pripadech jsou urcene zarucni servisy, kdy do tohoto procesu prodejce nezasahuje. U Victronu to tak docela neni. Takze prvni krok je reklamace u prodejce.
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
K těm off-topic klimatizacím -- tvrzení v některých případech neplatí. Existují i neregulovaná chladiva, třeba R290 (propan), R600a (isobutan), R744 (CO2) a další.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
cipis píše: ned říj 04, 2026 8:05 pm
No a prodejce mu rekne: nemas odbornou montáž nemas záruku nazdar :-))
U klimatizací to samy, zadnej gestor výrobce … a právě že jsem naznal, že to ti dealeři prostě kupujou i značkové Klímy bez záruky a pak na to dostávají díly “oprav si to”… i třeba u daikin
Není to to že je generální servis a ten má po republice nasmlouvaný nějaký kontraktory.
U Victrona i Deye i vseho takovýho - protože neni zastoupeni značky v ČR, neni centrální dovozce, tak holt ani centrální servis z finančních důvodů. Dostává se to do republiky různými kanály, není to žádná masovka a to je ten problém proč tady nikdo nemůže na to vytvořit nějaký centrální servis:)
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Co tady kecáš za bláboly.......
Centrální servis dělá neosolar jsem reklamoval BMV712 a prodejce to posílal neosolaru a ten mu to zase vrátil a já si to vyzvednul protokol o opravě byl z neosolaru!
Takže kontaktuj neosolar maximálně tě odkáží že to musí jít přes toho od koho jsi to koupil (prodejce).
eman
Reputace:343
Jak Neosolar pozná, že nemám odbornou montáž, když jim to přijde v krabici?
Navíc mam dojem, že by k odmítnutí záruky museli prokázat, že závada vznikla neodborným zásahem a to je chci vidět.
Jinak díky všem za reakce.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Riešil som viacero reklamácii Victron a nikdy nikto nechcel potvrdenie o odbornej montáži. Proste treba to vykomunikovať najprv s predajcov, u ktorého si menič kúpil a potom s Neosolar.
Už sa mi stalo, že som posielal najprv predajcovi a potom predajca to preposielal do Neosolar, ale aj tak, že mi predajca poslal mailom zápis o reklamácii, ktorý som priložil k tovaru a poslal priamo do Neosolar.
Len malá poznámka, ja kupujem Victron len zo SR/CZ distribúcie, neviem ako by to bolo, ak by som mal niečo napr. z nKonu.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Nový příspěvek od Mogul »
unicast píše: ned říj 04, 2026 10:59 pm
Upřesnění OT.
Sice se neřeší dopad na ozon, ale zase jsou tam jiné problémy, kvůli kterým si to nemůžeš namontovat sám a ten certifikát na F-plyny je k tomu beztak potřeba. Nejméně v rozsahu A1, A2, nebo u CO2 (R744) je to B.
• Bezpečnostní předpisy (hořlavost): R290 a R600a jsou vysoce hořlavé plyny (třída A3). Zařízení proto musí splňovat přísné limity na maximální hmotnost náplně v interiéru a konstrukční požadavky proti jiskření.
• Vysoký tlak: R744 (CO2) sice není hořlavý, ale pracuje při extrémně vysokých tlacích (často přes 100 barů), což klade vysoké nároky na pevnost potrubí a kompresorů.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Eman: ty jsi řešil jestli ti někdo přijede to opravit. Proto jsem popisoval jak funguje servis přes gestora, typicky v případě bílé a hnědé elektroniky. Kdy masová značka tady má filiálku a servis (regionální restrikce, jeden dovozní kanál). Ano, pak ti přijede někdo domů to opravit a nemusíš nic demontovat a posílat - případně si to odvezou sami.
Pokud jde o neosolar, už jen zmínka o tom že si to řešit přes prodejce svědčí o tom, že výrobce přesně nedělá značkový servis ale jen nějaký polo paskvil.
Značkový výrobce ti typicky řekne, že si máš vzít prodejní doklad a jít do toho a do toho servisu. Tím eliminuje riziko že prodejce mezitím krachne a ty budeš v hajzlu s možností zákonné záruky obrátit se pouze na prodejce …
Jo a mimochodem, při nákupu na ičo myslím že žádná zákonná záruka ani neexistuje, pouze smluvní (víra).
Diablo1st píše: pon říj 05, 2026 7:35 am
To má ještě několik dalších úrovní:
dovezl to někdo jiný z jiné země (prodejce) - bude to N řešit nebo ne?
Je to záruční, nebo záruční nebo je spor o to jestli to bylo poškozeno při neodborné montáži…
A jak to že jsi řešil několik reklamací, to se ten viktor tolik láme ?? :)
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Soban píše: pon říj 05, 2026 1:05 am
Klasika, jeden má jednu zkušenost a hned je na to odborník :)
No a když tě odkáže na prodejce a ten prodejce už třeba zkrachoval tak co pak uděláš? Já jsem mluvil trochu zeširoka a s ohledem na to že značka když má servis a nemusíš přes prodejce tak jsou lepší jistoty při poruše, chápeš?
Druhá věc je, že servis na místě je pouze v případě, že ti to někdo na místě namontoval.
Pokud sis koupil bedýnku a namontoval sám no tak to můžeš být rád, že tam nemají formulář pro odbornou instalaci, jaká se vyskytuje například v případě indukčních desek … které nemálo lidí spálí - protože jsou blbý a i na tomto fóru si myslí, že ty desky jedou na 400 V.
eman
Reputace:343
Ty jsi dobře mimo. Víš u kolika domácích spotřebičů se vyžaduje odborná montáž, ale výrobci při reklamacích žádný doklad nezajímá. A pokud Victron umožňuje nákup vlastních výrobků bez doložení odborné způsobilosti, jako je to u klimatizací, tak nemá šanci obhájit zamítnutí reklamace z tohodle důvodu. Navíc nevím, jak by si ověřili, že papír co dostali není vyrobený 5 minut před odesláním bedny.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Kajap píše: pon říj 05, 2026 8:39 am
:shock:
Som nevedel, že Victron je taká zázračná značka, že sa nemôže pokaziť :uh:
Dôležité nie je to, či sa kazí málo alebo veľa, ale ako sa k tomuto problému firma postaví a u Victron toto našťastie nie je problém. Zatiaľ všetko bez problémov opravili resp. vymenili za nový kus a ani to netrvalo dlho.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Eman: jestli já jsem mimo, tak ty seš eman, legislativně to je tak, že platí, co je uvedeno v návodu k obsluze. Co kdo obhájí nebo obhájí, to tady nechci řešit, nevím kolikrát v životě jsi byl u soudu aby jsi věděl, jak funguje právo.
Diablo: a to já si nemyslím. Tak nějak instinktivně bych se vyhnul problematickému modelu, problematickému výrobci pokud by byla možnost. Já jsem se ptal jak to že jsi řešil tolik reklamací - tak jsi mohl upřesnit, co to bylo???
Ono taky spousta závad si způsobí sám uživatel, co si budem…
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], PetrDubi
