Pylontech
Baterie Pylontech US2000B a US3000 Plus mají podobnou cenu za kWh, přičemž US2000B ve třech kusech nabízí výhodu snadnější výměny vadného bloku. Pro správné balancování článků se doporučuje aktivní balancer Servtec 1A, který je speciálně navržený pro tyto baterie a umožňuje přesné měření i ovládání přes Bluetooth. Problémy s vadnými články mohou způsobovat přebíjení a rychlý pokles stavu nabití, což balancer částečně řeší, ale ne vždy zcela. Doporučuje se pravidelná kontrola a případná výměna slabých článků pro bezpečný a efektivní provoz.
silverfox
Reputace:5
Lokalita: Západní Čechy
Výkon panelů [Wp]: 14,4
Lokalita:Západní ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14,4 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Pylontech
Nový příspěvek od silverfox »
To není BMS, ale aktivní balancer, teoreticky můžete použít i Dally 1A balancer, jediným "problémem" je současné připojení původní BMS a aktivního balanceru (pokud nechcete pájet přímo na články),oni to mají vyřešené buď tou deskou vpravo na odkazu z Vašeho příspěvku nebo "redukcí" z prvního mého odkazu výše
Valdano
Reputace:331
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Valdano »
Přesně tak, to na co odkazoval Martas74 není BMS, ale pouze aktivní balancer a je to tam i jasně napsané "Active Cell Balancer", který je určen jen na zlepšení možnosti balancování. Zásadní rozdíl mezi BMS a balancerem je v tom, že balancer nedokáže baterii odpojit v kritických situacích. Nicméně i když použije ten aktivní balancer tak bude záležet jak moc bude ten či onen článek v tom či onom Pylontechu už zdegradován. Pokud se problémy projevují delší dobu tak může být některý z článků natolik zdegradován, že ani odkazovaný aktivní balancer pak nepomůže.
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
Zde https://www.wattuneed.com/en/logs-pylon ... ct-h7B45hT popis balancování údajně přímo od výrobce Pylontechu. Za mě mají ty doporučené proudy dost vysoké (BMS nestačí "pálit" napětí u rychleji nabitých článků)
Valdano
Reputace:331
Lokalita:Česká Lípa
Re: Pylontech
Pylontech - pasivní vyvažování vs. aktivní vyvažování
Zdroj: viz již uvedený odkaz
Systémy Pylontech BMS používají pasivní vyvažování (ztráta proudu rezistorem) omezené na ~0,3 A na článek. Pro velké nevyváženosti (>200 mV) je nutné stejnosměrné vyvažování s externí nabíječkou (aktivní metoda).
Kompletní postup vyvažování (oficiální metoda Pylontech)
Fáze 1: Zabezpečení fyzických připojení
Pro US2000 (řada 48 V):
1. Vypněte baterii (vypínač)
2. Připojte napájecí kabely ke svorkám + a - baterie.
3. Důležité: Dbejte na správnou polaritu (červená = +, černá = -)
4. Připojte druhý konec kabelů k nabíječce stejnosměrného proudu (před zapnutím zkontrolujte polaritu).
5. Izolujte všechny odkryté spoje vysokonapěťovou izolační páskou.
Fáze 2: Počáteční nabití (obnovení kapacity)
Tato fáze se používá k dosažení dostatečné úrovně nabití všech článků před jemným vyvážením.
Postup:
1. Nastavte na nabíječce pro US2000 napětí 51V a proud 5A.
2. Zapněte nabíjení.
3. Sledujte nabíjecí proud: měl by se postupně snižovat.
4. Když proud klesne pod 0,1 A, pokračujte dalším krokem.
5. Typická doba trvání: 30 minut až 2 hodiny v závislosti na počátečním stavu nabití.
Fáze 3: Udržovací náboj (Stabilizace)
Tato fáze sníženého proudu umožňuje BMS zahájit pasivní vyvažování.
Pro US2000 nastavte na nabíječce napětí 52,5 V a proud 2A.
Typická doba trvání: 1 až 3 hodiny. Proud klesá pomaleji než v předchozí fázi.
Fáze 4: Vyvažování ve finále
Toto je kritická fáze, kdy dochází k vyvažování. Velmi nízký proud (0,3 A) umožňuje systému BMS vyvažovat články s vysokým napětím, aniž by došlo k přetížení článků s nízkým napětím.
Pro US2000 nastavte na nabíječce napětí 52,5 V a proud 0,3A.
Ukončete tento krok až bude rozdíl mezi články menší nebo roven 30 mV.
Monitorování vyvažování:
- Pomocí aplikace Battery View nebo multimetru zkontrolujte napětí článků každých 30 minut.
- Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší buňkou by se měl postupně snižovat.
- Typická doba trvání: 2 až 8 hodin v závislosti na počáteční nerovnováze.
- Cíl: maximální rozdíl menší nebo roven 30 mV mezi všemi články.
Pokud po 12 hodinách vyvažování při 0,3 A zůstává rozdíl větší než 50 mV, indikuje to vadný článek, který je nutné vyměnit. Nikdy nepřekračujte 12 po sobě jdoucích hodin bez přerušení.
Fáze 5: Kontrola po vyvažování
1. Vypněte nabíječku.
2. Odpojte nabíjecí kabely.
3. Nechte baterii alespoň 30 minut odpočinout.
4. Znovu zapněte baterii (zapněte vypínač + stiskněte tlačítko SW)
5. Znovu připojte kabel pro obnovení komunikace.
6. Pro kontrolu načtěte nové protokoly a zkontrolujte následující:
- rozdíl napětí článků menší nebo roven 30 mV
- konzistentní stav nabití (SOC) mezi články (rozdíl menší nebo roven 5 %)
- absenci alarmů OV/UV/BLV/BHV
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Kostěj »
Zajímavá informace. Takže PylonTech US2000C 15x50Ah se balancuje při napětí 3.5V na článek (takže na nejvyšším článku může být na začátku balancování i o dost víc) a končí se na rozdílu pod 30mV. Já bych se na tak vysoké napětí bál jít, ale balancoval bych na menší rozdíl.
Reputace:971
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Pylontech
3.5V nie je žiadne extrémne vysoké napätie.
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
Kostěj píše: pon led 26, 2026 3:35 pm
Balancuje už zhruba od 50-51V celkového napětí baterie, pokud je rozdíl mezi napětím článků větší jak 26mV :
Battery Volt Curr Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State SOC Coulomb BAL
0 3343 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
1 3344 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
2 3343 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
3 3345 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
4 3343 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
5 3343 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
6 3344 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
7 3344 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
8 3343 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
9 3344 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
10 3367 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
11 3367 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
12 3366 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
13 3367 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
14 3366 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
PS - výsledky jsou z experimentu - posledních 5 článků je z jiného Pylontechu s jiným vnitřním odporem než prvních 10 + už bylo odpenuto nabíjení
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Martas74 »
Díky za informace. Baterie mám nyní zdá se srovnané, nebo téměř. Koupil jsem kabel a chci provést kontrolu pomocí Batteryview. Ale každopádně se nyní baterie chovají tak, že led indikátory ukazují podobný průběh vybíjení a zvedla se kapacita. Základ byl přenastavení Studeru XTM 4000/48, zvýšení nabijecího napětí až na 53V. Občas tam bylo až 53,25V. Pomalém kontinuálním nabíjení a udržení na maximu třeba přes noc. Po té přepnutí do zátěže a vybití. Toto jsem opakoval zatím cca 4x. Pomohly informace v tomto vláknu. Změnil jsem také jejich zimní provoz a průběh cyklů.
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
Uvidíte časem, Pylontech v posledním firmwaru (2.5 pro US2000C) "stáhl" max napětí na 52,8 (asi ví proč - reklamace baterií díky nafouklým článkům). Běžné doporučení na jiných fórech je max 52,5 a float 51,8 (bez komunikace s měničem). Ono pokud se vám články znovu rozjedou lze snadno dosáhnout stavu, že jeden nebo několik se nabije na více jak 3,5-3,6V. Na sledování doporučuji Multisib - funguje i bez měniče (pokud nemáte Voltronic nebo klon), je v češtině a má i konzolu pro příkazy Pylonu. Pro stažení protokolů pochopitelně BV.
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
Tak ne, baterie má stále problém. Při vyšší zátěži se vybíjí rychleji. Rozdíl je bohužel znát. Nejraději bych v této fázi,,kdyby se na ni podíval nějaký odborník a případně ji v lepším případě vybalancoval. Máte někdo tip na koho se obrátit? Samozřejmě vím, že to dělají firmy, ale dávám přednost doporučení .
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
Děkuji všem. Shrnutí teď k čemu jsem došel dál. Konečně jsem pořídil Battery View a laboratorní zdroj. Baterii jsem balancoval dle zde popsaného firemního postupu a nakonec skončil na 29mV rozdílu u jednoho článku při plném nabití. Pokud to chápu správně Pylon balancer při takovém rozdílu přestane balancovat. Pokud se sada 3 baterií dostane k vybití cca 30 - 35% SOC tento článek má tendenci k většímu rozbalancování. Dnes ráno jsem to odečetl a rozdíl byl 55mV. V této době, kdy se baterie pravidelně nabíjí není problém s tím, že baterie si ho pokaždé dorovnává. Otázka zní, zda má smysl se pokoušet ho dobít samostatně po otevření baterie a zda bych tím něčemu pomohl nebo spíše ne. U všech ostatních článků všech baterek jsem měl rozdíl max 3mV.
Jinak napětí se řídí nyní BMS. Ale firmware je starší takže pokud SOC nastavím na 100% občas při nabíjení nakrátko leze i přes 53V. Má smysl to tedy upgradovat kvůli té změně kde Pylontech omezil napětí?
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
Za mě upgrade firmware smyl má,beru to tak, že výrobce (Pylontech) ví co dělá. Resp.byl zaplavený reklamacemi právě kvůli ocházení článků při původně max. napětí 53,5V. V mém případě jsem úspěšně reklamoval US2000C právě kvůli jednomu vadnému článku (přesněji dvojici článků). Při původním vyšším napětí pro max nabití signalizoval OV (přepětí). Nyní jedu max na 52.2 voltů a 51,7V float nabíjení řízeno nastavením napětí na měniči bez komunikace s Pylontechem. Zmiňovnaný Váš článek může mít jiný vnitřní odpor, než ostatní. Při napětí 53V riskujete případné poškození - pokud BMS balancuje "pálí" přebytečnou energii ale stále nabíjí , baterii odepne od nabíjení až při OV stavu některého článku. Na ostatních fórech, možná i zde byla popisována zkušenost, že nejčastěji odchází krajní články tedy 1,5 6,10 11,15 u mne se to povrdilo.
Pokud máte baterii v záruce, asi bych nerozebíral, těch 55mV není u Pylonů tak velká tragedie obzvlášť pokud o BMS při nabíjení dorovná.
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
No u mě je to jeden článek. 8 let staré baterie z druhé ruky, záruku neřeším. Článek je slabší a při vybíjení větším výkonem pod 40% se začne projevovat tak, že BMS omezuje SOC baterie a článek ma tendenci se rozjíždět. Přičemž se časem disbalanc zhoršuje kvůli slabému balancování. Asi přidám do baterie aktivní balancer. To by mělo zpomalit další degradaci a umožnit držet větší kapacitu baterie.
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
No u mě je to jeden článek. 8 let staré baterie z druhé ruky, záruku neřeším. Článek je slabší a při vybíjení hlavně větším výkonem pod 40% se začne projevovat tak, že BMS omezuje SOC baterie a článek ma tendenci se rozjíždět. Přičemž se časem disbalanc zhoršuje kvůli slabému balancování. Asi přidám do baterie aktivní balancer. To by mělo zpomalit další degradaci a umožnit držet větší kapacitu baterie.
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
I já to mám u jedné baterie (též 2 ruka 5 článků) na zimu v plánu, tihle : https://servtec.co.uk/products/pylontec ... erface-pcb na to mají i ne právě lacinou potřebnou "bižuterii" někde na jejich shopu i včetně balanceru.
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
Jo, na to jsem koukal, už jsem chtěl nakupovat, ale nešla jim platební brána. AI mi tvrdila, že jde použít i balancer myslím že Heltec se jmenuje někde z Ali. Rozdíl, musí se prý rozdělit kabely k BMS a na ně připojit a balancuje agresivněji 5A, Servtec 1A. Ale vyjde to na polovinu nebo méně a mají to pořád. Ale než bych do tohohle šel, hledal bych ještě pořádné info. Tohle je pouze nástřel od AI.
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
Tady někdo srovnává balancery a používá i ten bazmek na propojení : https://www.youtube.com/watch?v=Os7JaOl2OYU
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
Takže pokračování příběhu. Nějakou dobu jsem baterii provozoval se slabším člankem a čekal až Servtec naskladní balancer. Stalo se nedávno. Už je v baterce. Dobrá správa - funguje to. Špatná, ten článek mezitím je ve stavu kdy to nejde provozovat bezpečně. Při nabijení létá nahoru přes bezpečnou mez a ani balancer na to nestačí. Tož tak. Jedu teď na dvě baterky z tří a zvažuji co dál. Ty dvě jsou bezproblémové a na výstupem z betteryview. Rozdíly hluboko pod povolenou mez. Tak buďto to prodat za pár kaček a nebo doplnit novou baterkou s 15 články pokud bych chtěl nějakou větší kapacitu. Ponaučení asi, nesázejte moc na to, že se dá počítat,že slabší článek bude nějak v pohodě, spíše počítejte že asi ne a ekonomickou ztrátu nezvyšovat marnými pokusy o záchranu. Tento balancer ale proč ne, ale musíte si být jistí, že to bude funkční delší dobu. Zase nemám dost zkušeností na nějaké fatální závěry. Možná je mnoho stavů kdy to vyřeší prostě lepší balancing, ale pokud ty Pylontechy používáte tak nějak aby se mohly trochu dobalancovat a občas je srovnáte laboratorním zdrojem napřiklad za pár kaček, tak to nebude o moc větší rozdíl, pokud je ovšem baterie v rozumném stavu.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Soban »
Právě jaký jsi použil balancer?
Nebylo by vhodné tam vyměnit celou BMS bakom tak zachraňoval ty pylontechy.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86
