Pylontech
Diskuze se zaměřuje na porovnání baterií Pylontech US2000 a US3000 Plus z hlediska ceny a praktičnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyvažováním článků, kde Pylontech používá pasivní metodu s doporučeným postupem nabíjení a vyvažování. Výhodou US2000 je možnost snadné výměny menších bloků při poruše, což zvyšuje flexibilitu a údržbu systému.
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: u Plzně
Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: Pylontech
Nový příspěvek od silverfox »
To není BMS, ale aktivní balancer, teoreticky můžete použít i Dally 1A balancer, jediným "problémem" je současné připojení původní BMS a aktivního balanceru (pokud nechcete pájet přímo na články),oni to mají vyřešené buď tou deskou vpravo na odkazu z Vašeho příspěvku nebo "redukcí" z prvního mého odkazu výše
Valdano
Reputace: 238
Lokalita: Česká Lípa
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Valdano »
Přesně tak, to na co odkazoval Martas74 není BMS, ale pouze aktivní balancer a je to tam i jasně napsané "Active Cell Balancer", který je určen jen na zlepšení možnosti balancování. Zásadní rozdíl mezi BMS a balancerem je v tom, že balancer nedokáže baterii odpojit v kritických situacích. Nicméně i když použije ten aktivní balancer tak bude záležet jak moc bude ten či onen článek v tom či onom Pylontechu už zdegradován. Pokud se problémy projevují delší dobu tak může být některý z článků natolik zdegradován, že ani odkazovaný aktivní balancer pak nepomůže.
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: u Plzně
Re: Pylontech
Zde https://www.wattuneed.com/en/logs-pylon ... ct-h7B45hT popis balancování údajně přímo od výrobce Pylontechu. Za mě mají ty doporučené proudy dost vysoké (BMS nestačí "pálit" napětí u rychleji nabitých článků)
Valdano
Reputace: 238
Re: Pylontech
Pylontech - pasivní vyvažování vs. aktivní vyvažování
Zdroj: viz již uvedený odkaz
Systémy Pylontech BMS používají pasivní vyvažování (ztráta proudu rezistorem) omezené na ~0,3 A na článek. Pro velké nevyváženosti (>200 mV) je nutné stejnosměrné vyvažování s externí nabíječkou (aktivní metoda).
Kompletní postup vyvažování (oficiální metoda Pylontech)
Fáze 1: Zabezpečení fyzických připojení
Pro US2000 (řada 48 V):
1. Vypněte baterii (vypínač)
2. Připojte napájecí kabely ke svorkám + a - baterie.
3. Důležité: Dbejte na správnou polaritu (červená = +, černá = -)
4. Připojte druhý konec kabelů k nabíječce stejnosměrného proudu (před zapnutím zkontrolujte polaritu).
5. Izolujte všechny odkryté spoje vysokonapěťovou izolační páskou.
Fáze 2: Počáteční nabití (obnovení kapacity)
Tato fáze se používá k dosažení dostatečné úrovně nabití všech článků před jemným vyvážením.
Postup:
1. Nastavte na nabíječce pro US2000 napětí 51V a proud 5A.
2. Zapněte nabíjení.
3. Sledujte nabíjecí proud: měl by se postupně snižovat.
4. Když proud klesne pod 0,1 A, pokračujte dalším krokem.
5. Typická doba trvání: 30 minut až 2 hodiny v závislosti na počátečním stavu nabití.
Fáze 3: Udržovací náboj (Stabilizace)
Tato fáze sníženého proudu umožňuje BMS zahájit pasivní vyvažování.
Pro US2000 nastavte na nabíječce napětí 52,5 V a proud 2A.
Typická doba trvání: 1 až 3 hodiny. Proud klesá pomaleji než v předchozí fázi.
Fáze 4: Vyvažování ve finále
Toto je kritická fáze, kdy dochází k vyvažování. Velmi nízký proud (0,3 A) umožňuje systému BMS vyvažovat články s vysokým napětím, aniž by došlo k přetížení článků s nízkým napětím.
Pro US2000 nastavte na nabíječce napětí 52,5 V a proud 0,3A.
Ukončete tento krok až bude rozdíl mezi články menší nebo roven 30 mV.
Monitorování vyvažování:
- Pomocí aplikace Battery View nebo multimetru zkontrolujte napětí článků každých 30 minut.
- Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší buňkou by se měl postupně snižovat.
- Typická doba trvání: 2 až 8 hodin v závislosti na počáteční nerovnováze.
- Cíl: maximální rozdíl menší nebo roven 30 mV mezi všemi články.
Pokud po 12 hodinách vyvažování při 0,3 A zůstává rozdíl větší než 50 mV, indikuje to vadný článek, který je nutné vyměnit. Nikdy nepřekračujte 12 po sobě jdoucích hodin bez přerušení.
Fáze 5: Kontrola po vyvažování
1. Vypněte nabíječku.
2. Odpojte nabíjecí kabely.
3. Nechte baterii alespoň 30 minut odpočinout.
4. Znovu zapněte baterii (zapněte vypínač + stiskněte tlačítko SW)
5. Znovu připojte kabel pro obnovení komunikace.
6. Pro kontrolu načtěte nové protokoly a zkontrolujte následující:
- rozdíl napětí článků menší nebo roven 30 mV
- konzistentní stav nabití (SOC) mezi články (rozdíl menší nebo roven 5 %)
- absenci alarmů OV/UV/BLV/BHV
Kostěj
Reputace: 106
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Kostěj »
Zajímavá informace. Takže PylonTech US2000C 15x50Ah se balancuje při napětí 3.5V na článek (takže na nejvyšším článku může být na začátku balancování i o dost víc) a končí se na rozdílu pod 30mV. Já bych se na tak vysoké napětí bál jít, ale balancoval bych na menší rozdíl.
Reputace: 752
Re: Pylontech
3.5V nie je žiadne extrémne vysoké napätie.
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: u Plzně
Re: Pylontech
Kostěj píše: pon led 26, 2026 3:35 pm
Balancuje už zhruba od 50-51V celkového napětí baterie, pokud je rozdíl mezi napětím článků větší jak 26mV :
Battery Volt Curr Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State SOC Coulomb BAL
0 3343 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
1 3344 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
2 3343 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
3 3345 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
4 3343 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
5 3343 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
6 3344 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
7 3344 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
8 3343 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
9 3344 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
10 3367 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
11 3367 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
12 3366 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
13 3367 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
14 3366 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
PS - výsledky jsou z experimentu - posledních 5 článků je z jiného Pylontechu s jiným vnitřním odporem než prvních 10 + už bylo odpenuto nabíjení
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], cipis, Claudebot [Bot], kuba47 a 0 hostů
