Pokus o malou elektrárnu v garáži
V garáži je instalována malá elektrárna s výkonem 8 kWp složená z 12 panelů Jinko 495 W a 7 panelů Leapton 335 W, napojená na měnič Easun VM2 5500 VA a baterie Litokala 260 Ah. Systém je navržen pro snížení závislosti na dodávkách elektřiny, dobíjení elektromobilu a využití přebytků v létě, přičemž je provozován bez dotací. Používá se hybridní tarif s fixní cenou v zimě a spotovou cenou v létě, přičemž sdílení přebytků má ekonomická omezení podle typu odběratele.
- Reputace:479
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ty sice píšeš, že jsi s tím Deye spokojený.Franta2776 píše: pon zář 14, 2026 12:03 pmTak dnes měla být tma a občas je zatez+baterka=přes 22kW.Ani při tomto výkonu nezačal nový měnič dělat žádné pazvuky
Ale buď tomuhle postu nerozumím, nebo je ten měnič opravdu zázračný.
Píšeš, že má být tma. Ale podle obrázku dává měnič z panelů 16.4kW.
Tohle prostě můj měnič nedokáže, když je tma, tak jsem rád za 2kW.
Pak tam máš, že zátěž a baterka je přes 22 kW. Když to sčítáš, tak to musí jít stejným směrem, tedy pro měnič jako spotřeba.
Potom je udivující, že 15kW měnič dá výkon 22kW.
A ještě víc udivující je, z čeho to dělá. Sice ty zázračné panely dávají 16.4kW. Ale jak se s nich dá udělat 22kW?
To tam máš něco jako násobič nebo elektrické čerpadlo (variace na tepelné čerpadlo, které taky s malou energií na elektrickém vstupu dá velké teplotu na výstupu)?
- Reputace:676
Podle předpovědi měla být tma.
22kW je výkon celého systému, včetně 2x mppt victron to je součet to co dává měnič do AC zátěže +co jde do baterie.
Data baterie se vyčitaji do SA z 4xjk bms.
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
Jak muže deye15kW dávat vic jak 15kW do ac+baterky déle - jak peak 10 sekund?
- vk_1
- Reputace:61
Šmarja, vždyť to tady Franta píše: má tam ještě k tomu Deye Victron MPPT, a ty jsou na stejné DC sběrnici. Stačí trochu číst pánové.
- Reputace:676
No a stačí od solarnich 16,4kW odecist AC zátěž 11,5kW =4,9kW dává Deye do baterky a zbytek cca 5,5kW dává do baterky plot
- Reputace:676
Tak dnes mi byl vyměněn elektroměr a byla dokončena legalizace mojı FV po 5 letech experimentů l
Teď musim uzavřit smlouvu o výkupu a prodeji. Je tu někdo, kdo v posledni době absolvoval kolečko výběru dodavatele a podělil se o zkušenosti??Díky
- Reputace:573
Ty se poděl o zkušenosti, jak jsi získal projekt a revizi na to svoje dílo
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
Asi sehnal šikovného revizáka
Jestli najdeš výhodnější tak dej vědět SZ
Máš SZ.Franta2776 píše: čtv zář 24, 2026 12:18 pmTak dnes mi byl vyměněn elektroměr a byla dokončena legalizace mojı FV po 5 letech experimentů lTeď musim uzavřit smlouvu o výkupu a prodeji. Je tu někdo, kdo v posledni době absolvoval kolečko výběru dodavatele a podělil se o zkušenosti??Díky
- Reputace:479
Vítej do klubu.Franta2776 píše: čtv zář 24, 2026 12:18 pmTak dnes mi byl vyměněn elektroměr a byla dokončena legalizace mojı FV po 5 letech experimentů lTeď musim uzavřit smlouvu o výkupu a prodeji. Je tu někdo, kdo v posledni době absolvoval kolečko výběru dodavatele a podělil se o zkušenosti??Díky
Já jsem už dřív byl u TEDOMu, tak jsem tam zůstal a domluvil si výkup za fix. A tím i odpovědnost za odchylku, ta je v tomto případě zadarmo.
Dřív byl výkup za legračních 0.50 Kč/kWh, teď od 1.10. bude 1Kč/kWh, když máš od nich i odběr.
Beru to jako přechodné řešení ke SPOTu, ale do něho teď okamžitě jít nechci a nemůžu.
Ten výkup beru jako vytěžovač přebytků co nespotřebuju a co do budoucna neodeberou ti, co budou napojeni na sdílení.
Prostě FVE jede furt naplno. Co se spotřebuje, to se spotřebuje. Co se nespotřebuje, za to dostanu srandovní koruny.
- Reputace:676
Já to spiš proženu přes baterky. Ty nový članky 628Ah maji skutečnou kapacitu +9,5%cca 690Ah. Řika to plechová hlava a mám i měřeni od výrobce s dodávky 3000ks
- Reputace:676
Máš tam SZunicast píše: čtv zář 24, 2026 12:25 pmTy se poděl o zkušenosti, jak jsi získal projekt a revizi na to svoje dílo
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
Tyhle velký baterky se prý budou hodně zahřívat a nafukovat , ale ty to stáhneš mezi prkýnka
- Reputace:676
Právě naopak, tim že maji velkou hmotu a ty nejsi chopny je zatěžovat na 100% a maji menši vnitřni odpor budou se zabřivat a dedormovat miň.Já bych třeba musel tahat 1700A aby jely na 1C. Stáhnout se samozřejmě musi.
- Reputace:479
No jestli to byla reakce na mě a na to, že mám prodej jako vytěžovač, tak to se nijak nevylučuje.Franta2776 píše: čtv zář 24, 2026 2:13 pmJá to spiš proženu přes baterky. Ty nový članky 628Ah maji skutečnou kapacitu +9,5%cca 690Ah. Řika to plechová hlava a mám i měřeni od výrobce s dodávky 3000ks
Prioritní řetězec je:
- spotřeba domu (včetně bojleru, auta atd.)
- co se nespotřebuje, jde do baterek
- co se už nevejde do baterek, jde do sdílení
- co neodeberou partneři ve sdílení, prodá se za fix dodavateli
Nic nepřijde nazmar.
- Reputace:676
Jojo bylo. Já mam i firmu na spotu a kdyz svíti, tak se sdılet nevypláci. Diky.
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
“Já mam i firmu na spotu”
Jakože jsi majitel firmy- právnické osoby s.r.o. a ta odebírá EL za SPOTové ceny???
A já myslel až doteď: Když svítí, tak se prodávat za spot nevyplácí. Sdílet právě jo - když máš baterky full
Takže, možná došlo k nedorozumění
- Reputace:676
Ano măme hybridni tarif.tzn v zimě fix a v letě spot
Nejde pro fyzicke osoby.
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
Proč by nešel? Tarif s proměnlivou cenou má ze zákona výpověd. lhůtu max 30 dnů a fixní tarif i soukromá osoba může ukončit kdy potřebuje (nevim jak s připojenou FVE - to vyzkoušené nemám
Ale s tím sdilenim jsi mi to nevysvětlil. Jakože přebytek prodáš za fix lépe než na sdílení? To je blbost ne? Průměrný prodej na spotu může být za 6 Kč (2-4h denně), prodej za fix 1 a sdílení za 2.
Naposledy upravil(a) Kajap dne čtv zář 24, 2026 4:45 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:479
Co to prosím znamená?
Komu se nevyplácí?
Pokud odběratelé nejsou na spotu (a to asi běžní lidé bez FVE myslím moc nebývají), tak se jim přece sdílení vyplatí vždycky, ne?
A Tobě je to fuk. Elektriky máš dost, tak ji prostě pustíš ven. A co někdo využije pro sdílení, tak fajn. Za zbytek dostaneš malý fix.
Ale zřejmě máme ty scénáře odlišné a každý posuzujeme situaci ze svého pohledu.
- Reputace:676
Kdyz sviti tak mam na firmě silovou složku skoro grátis.Protože je na spotu. Tak se mi nevyplati sdilet z domu. Vyplati se mi to sdilet az večer z baterek, kdy je silova složka drahá.Kajap píše: čtv zář 24, 2026 4:42 pmProč by nešel? Tarif s proměnlivou cenou má ze zákona výpověd. lhůtu max 30 dnů a fixní tarif i soukromá osoba může ukončit kdy potřebuje (nevim jak s připojenou FVE - to vyzkoušené nemám
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot]
