Pokus o malou elektrárnu v garáži
V garáži je instalována malá elektrárna s výkonem 8 kWp složená z 12 panelů Jinko 495 W a 7 panelů Leapton 335 W, napojená na měnič Easun VM2 5500 VA a baterie Litokala 260 Ah. Systém je navržen pro snížení závislosti na dodávkách elektřiny, dobíjení elektromobilu a využití přebytků v létě, přičemž je provozován bez dotací. Používá se hybridní tarif s fixní cenou v zimě a spotovou cenou v létě, přičemž sdílení přebytků má ekonomická omezení podle typu odběratele.
Mex
Reputace:479
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: pon zář 14, 2026 12:03 pm
Tak dnes měla být tma a občas je zatez+baterka=přes 22kW.Ani při tomto výkonu nezačal nový měnič dělat žádné pazvuky
Ty sice píšeš, že jsi s tím Deye spokojený.
Ale buď tomuhle postu nerozumím, nebo je ten měnič opravdu zázračný.
Píšeš, že má být tma. Ale podle obrázku dává měnič z panelů 16.4kW.
Tohle prostě můj měnič nedokáže, když je tma, tak jsem rád za 2kW. :-(
Pak tam máš, že zátěž a baterka je přes 22 kW. Když to sčítáš, tak to musí jít stejným směrem, tedy pro měnič jako spotřeba.
Potom je udivující, že 15kW měnič dá výkon 22kW.
A ještě víc udivující je, z čeho to dělá. Sice ty zázračné panely dávají 16.4kW. Ale jak se s nich dá udělat 22kW?
To tam máš něco jako násobič nebo elektrické čerpadlo (variace na tepelné čerpadlo, které taky s malou energií na elektrickém vstupu dá velké teplotu na výstupu)?
Reputace:676
Podle předpovědi měla být tma.😂😂22kW je výkon celého systému, včetně 2x mppt victron to je součet to co dává měnič do AC zátěže +co jde do baterie.
Data baterie se vyčitaji do SA z 4xjk bms.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Jak muže deye15kW dávat vic jak 15kW do ac+baterky déle - jak peak 10 sekund?
vk_1
Reputace:61
Nový příspěvek od vk_1 »
Šmarja, vždyť to tady Franta píše: má tam ještě k tomu Deye Victron MPPT, a ty jsou na stejné DC sběrnici. Stačí trochu číst pánové.
Reputace:676
No a stačí od solarnich 16,4kW odecist AC zátěž 11,5kW =4,9kW dává Deye do baterky a zbytek cca 5,5kW dává do baterky plot
Reputace:676
Tak dnes mi byl vyměněn elektroměr a byla dokončena legalizace mojı FV po 5 letech experimentů l :D:D:D Teď musim uzavřit smlouvu o výkupu a prodeji. Je tu někdo, kdo v posledni době absolvoval kolečko výběru dodavatele a podělil se o zkušenosti??Díky
Reputace:573
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Ty se poděl o zkušenosti, jak jsi získal projekt a revizi na to svoje dílo 😃
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Asi sehnal šikovného revizáka
Franta2776 píše: čtv zář 24, 2026 12:18 pm
Máš SZ.
Jestli najdeš výhodnější tak dej vědět SZ
Mex
Reputace:479
Vítej do klubu.
Já jsem už dřív byl u TEDOMu, tak jsem tam zůstal a domluvil si výkup za fix. A tím i odpovědnost za odchylku, ta je v tomto případě zadarmo.
Dřív byl výkup za legračních 0.50 Kč/kWh, teď od 1.10. bude 1Kč/kWh, když máš od nich i odběr.
Beru to jako přechodné řešení ke SPOTu, ale do něho teď okamžitě jít nechci a nemůžu.
Ten výkup beru jako vytěžovač přebytků co nespotřebuju a co do budoucna neodeberou ti, co budou napojeni na sdílení.
Prostě FVE jede furt naplno. Co se spotřebuje, to se spotřebuje. Co se nespotřebuje, za to dostanu srandovní koruny.
Reputace:676
Já to spiš proženu přes baterky. Ty nový članky 628Ah maji skutečnou kapacitu +9,5%cca 690Ah. Řika to plechová hlava a mám i měřeni od výrobce s dodávky 3000ks
Reputace:676
unicast píše: čtv zář 24, 2026 12:25 pm
Máš tam SZ
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Tyhle velký baterky se prý budou hodně zahřívat a nafukovat , ale ty to stáhneš mezi prkýnka
Reputace:676
Právě naopak, tim že maji velkou hmotu a ty nejsi chopny je zatěžovat na 100% a maji menši vnitřni odpor budou se zabřivat a dedormovat miň.Já bych třeba musel tahat 1700A aby jely na 1C. Stáhnout se samozřejmě musi.
Mex
Reputace:479
Franta2776 píše: čtv zář 24, 2026 2:13 pm
No jestli to byla reakce na mě a na to, že mám prodej jako vytěžovač, tak to se nijak nevylučuje.
Prioritní řetězec je:
- spotřeba domu (včetně bojleru, auta atd.)
- co se nespotřebuje, jde do baterek
- co se už nevejde do baterek, jde do sdílení
- co neodeberou partneři ve sdílení, prodá se za fix dodavateli
Nic nepřijde nazmar.
Reputace:676
Jojo bylo. Já mam i firmu na spotu a kdyz svíti, tak se sdılet nevypláci. Diky.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
“Já mam i firmu na spotu”
Jakože jsi majitel firmy- právnické osoby s.r.o. a ta odebírá EL za SPOTové ceny???
A já myslel až doteď: Když svítí, tak se prodávat za spot nevyplácí. Sdílet právě jo - když máš baterky full
Takže, možná došlo k nedorozumění
Reputace:676
Ano măme hybridni tarif.tzn v zimě fix a v letě spot
Nejde pro fyzicke osoby.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Proč by nešel? Tarif s proměnlivou cenou má ze zákona výpověd. lhůtu max 30 dnů a fixní tarif i soukromá osoba může ukončit kdy potřebuje (nevim jak s připojenou FVE - to vyzkoušené nemám :)
Ale s tím sdilenim jsi mi to nevysvětlil. Jakože přebytek prodáš za fix lépe než na sdílení? To je blbost ne? Průměrný prodej na spotu může být za 6 Kč (2-4h denně), prodej za fix 1 a sdílení za 2.
Naposledy upravil(a) Kajap dne čtv zář 24, 2026 4:45 pm, celkem upraveno 1 x.
Mex
Reputace:479
Franta2776 píše: čtv zář 24, 2026 2:55 pm
... kdyz svíti, tak se sdılet nevypláci.
Co to prosím znamená?
Komu se nevyplácí?
Pokud odběratelé nejsou na spotu (a to asi běžní lidé bez FVE myslím moc nebývají), tak se jim přece sdílení vyplatí vždycky, ne?
A Tobě je to fuk. Elektriky máš dost, tak ji prostě pustíš ven. A co někdo využije pro sdílení, tak fajn. Za zbytek dostaneš malý fix.
Ale zřejmě máme ty scénáře odlišné a každý posuzujeme situaci ze svého pohledu.
Reputace:676
Kajap píše: čtv zář 24, 2026 4:42 pm
Kdyz sviti tak mam na firmě silovou složku skoro grátis.Protože je na spotu. Tak se mi nevyplati sdilet z domu. Vyplati se mi to sdilet az večer z baterek, kdy je silova složka drahá.
