Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp solárních panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše instalováno svépomocí bez dotací. Cílem je snížit závislost na elektrické síti, využívat přebytky k napájení bazénu a budoucího elektromobilu a zajistit levnou energii v důchodu.
Reputace:470
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: pon zář 14, 2026 12:03 pm
Tak dnes měla být tma a občas je zatez+baterka=přes 22kW.Ani při tomto výkonu nezačal nový měnič dělat žádné pazvuky
Ty sice píšeš, že jsi s tím Deye spokojený.
Ale buď tomuhle postu nerozumím, nebo je ten měnič opravdu zázračný.
Píšeš, že má být tma. Ale podle obrázku dává měnič z panelů 16.4kW.
Tohle prostě můj měnič nedokáže, když je tma, tak jsem rád za 2kW. :-(
Pak tam máš, že zátěž a baterka je přes 22 kW. Když to sčítáš, tak to musí jít stejným směrem, tedy pro měnič jako spotřeba.
Potom je udivující, že 15kW měnič dá výkon 22kW.
A ještě víc udivující je, z čeho to dělá. Sice ty zázračné panely dávají 16.4kW. Ale jak se s nich dá udělat 22kW?
To tam máš něco jako násobič nebo elektrické čerpadlo (variace na tepelné čerpadlo, které taky s malou energií na elektrickém vstupu dá velké teplotu na výstupu)?
Reputace:664
Podle předpovědi měla být tma.😂😂22kW je výkon celého systému, včetně 2x mppt victron to je součet to co dává měnič do AC zátěže +co jde do baterie.
Data baterie se vyčitaji do SA z 4xjk bms.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi
