Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp solárních panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky pro ohřev bazénu a v budoucnu dobíjet elektromobil, přičemž se řeší i otázky výkonu a efektivity měniče.
- Reputace:470
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ty sice píšeš, že jsi s tím Deye spokojený.Franta2776 píše: pon zář 14, 2026 12:03 pmTak dnes měla být tma a občas je zatez+baterka=přes 22kW.Ani při tomto výkonu nezačal nový měnič dělat žádné pazvuky
Ale buď tomuhle postu nerozumím, nebo je ten měnič opravdu zázračný.
Píšeš, že má být tma. Ale podle obrázku dává měnič z panelů 16.4kW.
Tohle prostě můj měnič nedokáže, když je tma, tak jsem rád za 2kW.
Pak tam máš, že zátěž a baterka je přes 22 kW. Když to sčítáš, tak to musí jít stejným směrem, tedy pro měnič jako spotřeba.
Potom je udivující, že 15kW měnič dá výkon 22kW.
A ještě víc udivující je, z čeho to dělá. Sice ty zázračné panely dávají 16.4kW. Ale jak se s nich dá udělat 22kW?
To tam máš něco jako násobič nebo elektrické čerpadlo (variace na tepelné čerpadlo, které taky s malou energií na elektrickém vstupu dá velké teplotu na výstupu)?
- Reputace:664
Podle předpovědi měla být tma.
22kW je výkon celého systému, včetně 2x mppt victron to je součet to co dává měnič do AC zátěže +co jde do baterie.
Data baterie se vyčitaji do SA z 4xjk bms.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Jak muže deye15kW dávat vic jak 15kW do ac+baterky déle - jak peak 10 sekund?
- vk_1
- Reputace:61
Šmarja, vždyť to tady Franta píše: má tam ještě k tomu Deye Victron MPPT, a ty jsou na stejné DC sběrnici. Stačí trochu číst pánové.
- Reputace:664
No a stačí od solarnich 16,4kW odecist AC zátěž 11,5kW =4,9kW dává Deye do baterky a zbytek cca 5,5kW dává do baterky plot
