16 kWh (50V) baterie - co umí min. 175A trvale
16 kWh baterie na 50V s trvalým vybíjecím proudem minimálně 175A není běžně dostupná hotová na trhu. Standardní LiFePO4 baterie často limitují proud na 160A, přestože články zvládnou i 200A. Řešení zahrnuje výběr kvalitních článků s vyšším C-ratingem, aktivní chlazení a spolehlivou BMS, přičemž je třeba zvážit i záruku a servisní podporu, zejména u čínských dodavatelů.
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
Na trhu zjevně nic takového hotového ke koupi není, nebo jsem to nenašel, buď to je omezený na 160 nabíjení, nebo na 160 vybíjení (to druhý - vybíjení nebo nabíjení přitom umí 200A).
Takže, jak byste vyřešili problém, znáte, kde lze zakoupit takovouto hotovou baterii?
Koukal jsem na mivy, seplos com, nkon wattery a pár dalších… většinou ani ty jejich plechový kisny nemají aktivní větrák za ty prachy, i když i JK i Seplos BMS by měla mít vývod,..
A hlavně, kombinaci / aby to mělo povoleno 175A (nejen peak), jsem nikde nenalezl, i když na to dávají jenom dvouletou záruku…
(Chápu že to je nějak certifikovaný s že většinou je 160A = 0.5C z 320A článku, ale snad je i spousta článků - kde je povoleno C > 0.5 nebo i nějaký, co mají větší kapacitu třeba 340 CATL?)
- Reputace:573
Re: 16 kWh (50V) baterie - co umí min. 175A trvale
Žádný výrobce nechce, aby články v jeho baterii byly trvale namáhané nad 0.5 C, protože to mj. zvyšuje náklady na záruční opravy.
Ale můžeš tam dát tohle (asi 10 sekund hledání): https://eu.humsienk.com/cs/products/hav ... me-battery
16 kWh bys svými 175 A vytloukl za necelé dvě hodiny, tohle vydrží aspoň o něco déle.
Je to jen střelba na slepo nebo pro to máš nějaký reálný use case, kde to chceš využít?
Naposledy upravil(a) unicast dne ned zář 20, 2026 1:32 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:965
Otázok si tu položil už asi 100. Teraz sa pýtam ja - už si niečo vybral a máš doma?
Offtopic: to by bola zaujímavá metrika užívateľov, že vyrobené kWh deleno počet príspevkov
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
Jo něco už mám … samozřejmě takovou experiments jako ty máš v podpisu nemám … tento dotaz je jasně daný a jestli chceš řešit něco jiného tak si na to založ vlastní vlákno ne?
Proto zmínka o 16 kWh, pravděpodobný usecase to zdvojit…350A celk… Hums… cena neni kdovíjaká na asi noname (nebo značku jen neznám?).
Prostě z 32kWh dostat on/out ~ 18 kW a ne jen 11…
Kdyby byla nutnost to zbastlit, tak bych to asi viděl na
mivvyenergy.cz/cs/bateriove-clanky/clanky-lifepo4-rept-32v-345ah-grade-a-r246-vi26.html
A kdyby se vychytala ta akce zachycena v grafu, tak to vyjde na 1974,- za kus a vyšlo by to jen 0.51C tedy asi v normě…
1974x16=31 584 Kč za články 8000 DOD není špatny z Česka… Jasně propojky kabely čas bedna BMS …
Takže, co si myslíte o REPT? Někteří na to reptají že prej to nejni gradeA.
Pris. vik. bude akce na nejaky clanky. Psst.
Druhá možnost jsou články 280Ah třeba EVE, s nižší hustotou, kde je dovoleno 1C. Netuším nakolik by se to hřálo
Ps: ale jak říkám, baslit jsem to nechtěl, protože netuším jak by to bylo s takzvanou certifikaci a oficialitami a požárníky a dotacemi a co já vím, kterou se ti výrobci ohánějí…
Dik. Rozumim že nechce. A přesto na to dá jenom dvouletou záruku a jenom 4000 cyklu a stojí to třeba přes 70 …unicast píše: ned zář 20, 2026 1:24 pmŽádný výrobce nechce, aby články v jeho baterii byly trvale namáhané nad 0.5 C, protože to mj. zvyšuje náklady na záruční opravy.
- leoshavla
- Reputace:93
Já mám tyto, mám je z Nkonu ty dají 1C s přehledem a kvalita asi OK
https://www.lifepo4-shop.cz/lifepo4-eve ... lf304-p213
Nebo mají LF 230
Nebo mají LF 230
- Valdano
- Reputace:328
- Lokalita: Česká Lípa
Hotové bateriové uložiště GobelPower model GP-PB3-314-PC s doručením z EU skladu, kapacita 16kWh, jmenovité napětí 51,2 V, sestava článků 16S1P LiFePo4 314Ah, max. nabíjecí i vybíjecí proud 200A, Pace BMS, aktivní balancér 2A/4A (volitelné), 10 let záruka, životnost 8000 cyklů. Aktuálně vyprodáno, ale vyrábí/skládá to přímo GobelPower, takže až do EU skladu naskladní další kusy tak to bude znovu možné objednat. Počkejte si tedy na znovunaskladnění. Případně jim můžete poslat dotaz přes tento webový formulář kdy to bude znovu dostupné v EU skladu nebo se jich můžete zeptat jestli by bylo možné si to u nich rovnou předobjednat s doručením z EU skladu.Kajap píše: ned zář 20, 2026 12:42 pmNa trhu zjevně nic takového hotového ke koupi není, nebo jsem to nenašel, buď to je omezený na 160 nabíjení, nebo na 160 vybíjení (to druhý - vybíjení nebo nabíjení přitom umí 200A)...
- Reputace:676
Já teď průběžně komunikuji se všemi
Docan teď má 1399 USD, ale vše valcuji novy velky clanky tam je hotova baterla 32kWh 2420-2700USd takze 16kW ztraci smysl
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
To všichni milujeme: Cena na dotaz!!
Jo docan to tu furt píšeš. ALE - ja do toho tolik nevidím abych nekonu poradil: objednej (2x) 32 kWh někde něco… z mimo EU… pri problému to muže byt problem nad 32 kg i v EU (cena zpětně dopravy), ne?
BTw nemá od října končit ČÍNSKÁ dotace na LFP tedy zdražení?
Edit: v roce 2026 se CALB dostal do vážné kvalitativní kauzy. U článků CALB 177 Ah používaných v některých GAC Aion S byly hlášeny otoky, úniky elektrolytu a izolační závady.
Slabší stránka Daren: podpora a dokumentace. Na DIY fóru jsou zkušenosti, že Daren je hlavně OEM výrobce a přímá komunikace s výrobcem může být obtížná.
Rozhodně bych ověřil, zda těch 1 399 USD skutečně zahrnuje:
* CALB 314 Ah, přesné ozn.
* Daren 200 A,
* 2A active balancer,
* kolek je nastsvený nabíjecí a vybíjecí proud
* německý sklad,
* dopravu do ČR,
* DPH,
* a zda nejde o cenu před nějakým příplatkem za konkrétní články.
* Daren 200 A,
* německý sklad,
* dopravu do ČR,
* DPH,
- shuty
- Reputace:61
na tie hotove 32kWh bedny pozor na hmotnost.
Ja som zvazoval kupu 16kWh bedny ale aj ta vazi okolo 100kg a jednoducho bol by problem to dostat do strojovne, 32kWh by u mna bolo uplne nerealne, takze to mam poskladane z komponent rovno na mieste.
- Reputace:676
Tady je kontakt na sklad neni tam jenom cena dopravy z Německa jinak DDP, já to mam 1000km, mě to nevyhovujeKajap píše: pon zář 21, 2026 1:40 amTo všichni milujeme: Cena na dotaz!!
* Daren 200 A,
* německý sklad,
* dopravu do ČR,
* DPH,
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon zář 21, 2026 7:58 am, celkem upraveno 3 x.
- Reputace:676
Jj 32kWh/268 kg box +obal u mě to neni priblemshuty píše: pon zář 21, 2026 6:52 amna tie hotove 32kWh bedny pozor na hmotnost.
- Reputace:425
Ne - není to problém - kdyby si cokoliv už koupil z té tisícovky tipů - kterou jsi už dostal - normálně ti to přijde na paletě, která má třeba 320kg a složí ti to až před první schod, který nezvládne už paleťák...Kajap píše: pon zář 21, 2026 1:40 amJo docan to tu furt píšeš. ALE - ja do toho tolik nevidím abych nekonu poradil: objednej (2x) 32 kWh někde něco… z mimo EU… pri problému to muže byt problem nad 32 kg i v EU (cena zpětně dopravy), ne?
Stejným způsobem to pošleš zpět, je-li problém, reklamace, nebo 14-ti denní lhůta pro vrácení bez udání důvodů.
Pokud vybereš cokoliv v EU - co má alespoň maličko recenze - funguje to dobře a obousměrně
Pokud to chceš od český firmy, holt si připlatíš - ale nemyslím si, že by to něco měnilo na zárukách a problém vše dokázat a výmluvy a čekací doba.
Číňanovi sem natočil krátky video a letecky mě poslal zdarma novou BMS - domluvili jsme se, že si to vyměním sám.
Až později (při opravě) sem přišel na to, že mě to jen zkratoval špatný kablík k displeji a BMS-ka byla v pořádku - a odpojila baterku správně (dělala co má dělat) - třeba... a byl sem rád, že sem netrval na tom - posílat celou baterku.
Otevíral jsem ji se souhlasem číňana - protože byla v záruce. Sám si řekl - co chce vidět a co mám natočit na video.
To že to otevírám sám mu vůbec nevadilo.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
Problémem jsem myslel cenu zásilky … v případě vady hradíš ty tu i sobě, v případě nelibí zase tu od sebe.
V případě FVP to navíc musíš i stihnout změřit a taky zpětný zabalení je asi nemožný…
Jo Číňan, baterky, ok ale bude se s tebou bavit i po 14 dnech, po roce?
Kdysi dávno jsem takhle něco řešil, jednou se to poslalo zpět na výměnu a podruhé už nereagoval.. par tisíc v haj… pak taky problem clo jak v eu tak cn, nevim jak je to dnes.. taky jsem musel zavřít protože jinak bych musel platit ještě náklady na likvidaci kvůli údajnému plag.
Kdyz uz bych neco dělal, tak bych to chtel najednou a ne na zkoušku po částech a to uz je vetsi suma… kterou asi jen tak předem neznámýmu Číňanovi nepošleš
Anebo jsi kupoval přes tržiště, kde alespoň v prvních 15 dnech to kryje tržiště?
- Valdano
- Reputace:328
GobelPower je čínský prodejce a také výrobce bateriových uložišť, na které poskytuje 10-ti letou záruku. Je na trhu už 14 let a má sklady i v EU. Existují i čeští výrobci bateriových uložišť, kteří k nim poskytují i servis a technickou podporu viz například Bakom nebo Wattery.
- Reputace:425
Ano po půl roce ta BMS - zcela bez problémů...Kajap píše: pon zář 21, 2026 12:16 pmJo Číňan, baterky, ok ale bude se s tebou bavit i po 14 dnech, po roce?
Však můžeš rovnou i přes prostředníka - nemá smysl o tom diskutovat - přímo je to levnější a s větším rizikem, přes e-shop nebo prostředníka máš 2 týdny od doručení po odeslání - bez udání důvodu - ale záruka stejná
Ty časy, kdy přišli v balíku cihly poštou jsou už asi pryč - negativní recenze na webu dokáže usmrtit i velmi silné firmy.
Pokud něco vracím a píšu negativní recenzi naštvaný - obvykle přijde za pár vteřin nabídka se slevou, dárkem, nebo výměnou až o 20-30% nižší cenou - jen abych tu recenzi smazal...
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
Franta2776 píše: pon zář 21, 2026 7:52 amJj 32kWh/268 kg box +obal u mě to neni priblemshuty píše: pon zář 21, 2026 6:52 amna tie hotove 32kWh bedny pozor na hmotnost.
A ty už to kdy konečně objednáš napiš datum objednávky datum zaplacení, datum dodávky, datum instalace, a že už to půl roku funguje a pak to bude pro mě hodnotná informace
…zrovna někdo z těchhle značek měl nějaký vážnější potíže a ten Gobel tam prostě nemá jednoznačný info si myslim..
Příspěvek21 zář 2026 07:47 - a kolik je tedy přesně ta cena jestli to není tajný, já nemůžu odesílat všech 24 prodejců měl bych v tom totální guláš když jsem zatím ještě ani nenašel technický řešení - anebo to je přesně ta nabídka za 1399 USD?
A pak jsou tu taky nějaký fraudy s DPHčkem
Jak je to s tím koncem dotace od října z čínský strany kde jim skončí dotace na lifepo4?
@shuty takže si koupil nějakou plechovou bednu a fo zoho naskládal články? Našel jsi něco pěknýho? S větráním nebo vyhříváním?
- Reputace:676
Tak to mužu dat reference na baterky 5let starý z AliExpress nebo mivvy, ale budes to mit o 30dražši
V podstatě jsem špatny lifepo pokud nebyli silně použitý neviděl.
